| От каких Машин подходит стартер на EaStar 2.0 http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=8211 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Moby [ Вс фев 15, 2009 23:23 ] |
| Заголовок сообщения: | От каких Машин подходит стартер на EaStar 2.0 |
Вот собственно интересует меня это вопрос. Хотелось бы поставить нормальный стартер, от нормальной марки помогите поиском, буду благодарен! |
| Автор: | Gena [ Пн фев 16, 2009 10:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: От каких Машин подходит стартер на EaStar 2.0 |
Со стартерами проблемы очень редко,просто вам попался неудачный,если по гарантии поменяют,то может нет смысла подбирать аналог. |
| Автор: | Stack [ Вт фев 17, 2009 10:43 ] |
На Истарах стоит Бош, правда китайский. Не знаю, что может быть лучше Бош-а.. Соглашусь, что это просто один случай из тысячи, когда он навернулся |
| Автор: | Valentin [ Вт фев 17, 2009 10:57 ] |
Горинычь писал, что у него Valeo установлен, так что производителей тьма, надо подбирать. |
| Автор: | Moby [ Ср фев 18, 2009 14:57 ] |
Cтартер буду менять по гарантийке, но вопрос в том что они мне рассказали, какие могут быть худшие задержки по поставке. Самый максимальный срок это 120 дней ожидания, это если стартер будет не в Киеве, а ехать плыть корабликом с Китая, самый быстрый вариант если Китай сгорит, тогда они открутят стартер с подобной машине у них в салоне и поставят мне. Еще менее ожидаемый вариант в срок от 3-5 дней если он есть на складе в Киеве, еще менее короткий вариант в 1-2 дня если он есть гдето на складе во Львове. |
| Автор: | Moby [ Ср фев 18, 2009 15:01 ] |
Moby писал(а): Cтартер буду менять по гарантийке, но вопрос в том что они мне рассказали, какие могут быть худшие задержки по поставке. Самый максимальный срок это 120 дней ожидания, это если стартер будет не в Киеве, а ехать плыть корабликом с Китая, самый быстрый вариант если Китай сгорит, тогда они открутят стартер с подобной машине у них в салоне и поставят мне. Еще менее ожидаемый вариант в срок от 3-5 дней если он есть на складе в Киеве, еще менее короткий вариант в 1-2 дня если он есть гдето на складе во Львове. Еще такой вопрос, если вы знаете где он есть (Стартер) в наличие, то гарантийщики сказали что готовы купить стартер при любом раскладе, если я его найду где нибудь в Украине, они сказали что свяжутся стой или инной корпорацией, складом, магазином, и договорятся о доставке и оплате стартера. |
| Автор: | Anton Oprya [ Ср фев 18, 2009 15:02 ] |
законодательство гласит что ремонт они должны произвести за 14 дней так что все варианты которые больше 14 дней только через выплату пени в 1% от стоимости авто так им и скажи тогда стартер быстро найдется |
| Автор: | Вячеслав [ Ср фев 18, 2009 15:13 ] |
У нас нет законодательства............... Киев, у кого есть выход на склад, узнайте наличие, помогите клубню! |
| Автор: | ManOwaR [ Ср фев 18, 2009 15:19 ] |
Вот тут есть. Стартер, B11-3708110BA, $183.33 |
| Автор: | Доцент [ Ср фев 18, 2009 15:48 ] |
Может по тим телефонам попробовать поискать? 050)527-04-46 (068)363-76-34 (044)331-27-82 |
| Автор: | Jarkiy [ Пт фев 20, 2009 14:53 ] |
http://www.elcats.ru/chery/ Смотри Фору, там генератор B11-3701110BB (вообще, двигатель 1,6 и 2,0 отличается только начинкой рабочей части цилиндров, остальное один в один)
| Автор: | Moby [ Сб фев 21, 2009 12:44 ] |
Jarkiy писал(а): http://www.elcats.ru/chery/ Смотри Фору, там генератор B11-3701110BB (вообще, двигатель 1,6 и 2,0 отличается только начинкой рабочей части цилиндров, остальное один в один) ![]() Мне нужен стартер B11-3708110BB, на СТО сказали что такой заказали, и типа он будет ис Китая сроки сказали до 30 дней, но сказали что перезвонят во вторник и скажут другую информацию, надеятся что сроки сократятся, хотя не знают и сами . Я задал вопрос в чем разница стартера B11-3708110BA от B11-3708110BB говорят что B11-3708110BВ оригинал , я спросил а может ВА аналог ВВ вы посмотрите этот вариант, может стоит заказать ВА и он полностью подойдет? Сказали перезвоним, во вторник что нибудь думают придумают. ![]() З.Ы и вобще в чем разница стартер кукушки от истар?.... Там и там стоит S11-3708110BВ - кукуня B11-3708110BВ - истар Параметр моего стартера B11-3708110BВ 1-GD 12v 11.4 KV QDJ22-66 made in CHINA |
| Автор: | Вячеслав [ Сб фев 21, 2009 17:53 ] |
у кукуни мощность стартера меньше -не провернет коленвал такой стартер |
| Автор: | Stack [ Сб фев 21, 2009 18:20 ] |
Это почемуже? На форде сьерра что на 1,3 что на 2,0 шел один и тот же стартер Валео. В чем проблема крутить коленвал? это ж не от массы машины зависит, что там, что там кольца поршней, которые в принципе одинаково трутся о рабочую поверхность? Это все равно, что говорить что аккумулятор от ку-кушки не заведет Истар. |
| Автор: | ManOwaR [ Сб фев 21, 2009 18:51 ] |
Stack писал(а): В чем проблема крутить коленвал? |
| Автор: | Stack [ Пн фев 23, 2009 11:42 ] |
Ну уж двигатель точно не на коленвалах висит! А про сопротивление согласен, на 2,0 оно будет сильнее. Но не на столько как вы хотите сказать. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
