УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Неустойчивая работа двигателя
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=54241
Страница 1 из 3
Автор:  BestSerg [ Пн дек 17, 2007 14:21 ]
Заголовок сообщения:  Троит и глохнет после мойки двигателя
Были в командировке в Крыму. Машина приехала в Киев ужасно грязная, поехали на мойку. Первый раз в жизни сказал помыть двигатель. Как результат - вчера после мойки авто немного троило, но ехал........
Сегодня с утра не заводится. Точнее - на холодную троит страшно, но работает. Минуты через три глохнет, далее гоняю просто стартер и все, даже не схватывает.
Прошу совет у профиков - что можно попробовать сделать на месте???
(что надо как то попасть на СТО я и сам понимаю). Логическую цепочку - топливо - свечи - зажигание - смесь понимаю. Может кто сталкивался??? :sad:
Автор:  Лодочник [ Пн дек 17, 2007 14:27 ]
Серж, я хоть и не профи, но свои 5 копеек всуну.
Для начала, сними высоковольтные провода и продуй, протри все включая колодцы где стоят свечи. А после того как двигатель троил, то не мешало бы выкрутить и свечи, поглядеть на них. Это минимум который ты можешь сделать сам.
Автор:  BestSerg [ Пн дек 17, 2007 14:33 ]
Спасибо......но для этого вроде надо снять кожух на двигателе, отсоединить воздушный фильтр и пр....
Но спасибо, попробую........
Хотя свечного ключа нет.............да и вообще ключей нет.........жду, так сказать, волшебный совет :D .........а вдруг
Автор:  Лодочник [ Пн дек 17, 2007 14:35 ]
Свечной должен быть! Посмотри на балонник. С одной стороны ключ для колесных гаек, с другой для свечей :)
Автор:  Akvaol [ Пн дек 17, 2007 14:37 ]
волшебный- попробуй закатить в теплый бокс и пусть прогрееться, скорее всего гдето короткое изза воды. после все равно ВД 40 и по всем контактам (вд40 влагу вытеснит и не коротит, проверено, но лед оно не выгоняет). Это в лучшем случае.
Хотя Вике с просоня тоже самое помоему сказал.
Автор:  BestSerg [ Пн дек 17, 2007 14:44 ]
Да Олег, так и сказал..............до гаража доехать надо.........будем думать
Автор:  Рожновский [ Пн дек 17, 2007 15:09 ]
А зашита двигателя от грязи не помогает?
Автор:  BestSerg [ Пн дек 17, 2007 15:11 ]
Защиты нет
Автор:  Рожновский [ Пн дек 17, 2007 15:52 ]
Советую использовать промышленный фен.
Автор:  Вячеслав [ Пн дек 17, 2007 15:53 ]
и непромышленный подойдет :-P
Автор:  Жирный [ Пн дек 17, 2007 17:12 ]
На прежнем авто- Мазда 626 тоже самое: не завелась после мойки двигателя - тут же в ларьке купил баллончик ВД-40 - побрызгал, завел и уехал,поклявшись больше никогда не мыть мотор под давлением - так и продал с грязным..... :eek:
Автор:  BestSerg [ Пн дек 17, 2007 23:05 ]
Всем спасибо за советы и помощь!!!
С телефоном и Горынычем на другом конце провода снял кожух двигателя, проверил провода на свечи............Мужики - просто ШОК!!!
Как столько воды могло попасть на провода и на свечи - непонятно не только мне, но и работникам СТО!!!
Повытирал, как смог, легко завелся и доехал до Кольцевой - спасибо ребятам, быстро и оперативно довели все до ума.........Вообщем, вроде как все в порядке (тьфу - тьфу) до утра.
В очередной раз понимаю - причем тут китайское авто, если мойщики наши. Тут бы "никто не выжил".
Всем совет - МОЙКЕ ДВИГАТЕЛЯ НЕТ!!!
Автор:  Stack [ Вт дек 18, 2007 13:04 ]
Слава богу, что все разрешилось! Я двигло сам мою влажной тряпочкой и то только те места, которые на виду. Тоесть чтоб поднимая капот на СТО не было стыдно за грязь. Мыть со шланги не рискнул бы. Когда-то на опеле после мойки тоже троило не по детски. Хорошо было лето. Открыл капот и подождал с пол-часа на жаре.
Автор:  Semm [ Сб дек 08, 2018 23:00 ]
Заголовок сообщения:  Неустойчивая работа двигателя
Подскажите. На холодную не работает 4 цилиндр. После прогрева двигателя всё работает.
Автор:  stas.m [ Вс дек 09, 2018 1:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Троит двигатель
Обычно начинают со свечей, потом провода, катушка. Проверь сначала это.
Какой движок, газ есть?
Автор:  Semm [ Вс дек 09, 2018 7:31 ]
Свечи новые, провода навык, катушка новая. Двигатель 2.0. Газ есть.4 поколение.Газовае оборудование тоже проверяли
Автор:  Bohdan75 [ Вс дек 09, 2018 7:38 ]
Троит и на газу, и на бензине? Начало травить после установки ГБО, или было все хорошо, а вот "вчера утром, неожиданно...."???
Автор:  Semm [ Пн дек 10, 2018 21:33 ]
Троит на бензине
Автор:  Bohdan75 [ Пн дек 10, 2018 22:27 ]
Та что же вытягивать нужно по слову? А на газу не троит?
Форсунки бензиновые смотреть...
Автор:  Semm [ Ср дек 12, 2018 21:27 ]
Форсунки менял местами. Эффект тот же
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
