| Щелчки в районе петель двери http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=30215 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | inko [ Пт окт 26, 2012 11:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Щелчки в районе петель двери |
Подскажите у кого были щелчки в районе петель двери или ограничителя? Особенно при трогании-торможении, как избавиться от них? |
| Автор: | Bohdan75 [ Пт окт 26, 2012 11:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Щелчки в районе петель двери |
А петли с ограничителем затянуты нормально???? Это, скорее всего, играет кузов..вернее даже не кузов, а дверь в арочном проеме кузова...я подрегулировал замки дверей так, что бы двери максимально возможно прижимались к арке, тем самым дверь не "гуляет" на резинках уплотнений и стуков нет. Правда дверью хлопать нужно чуть сильнее.. |
| Автор: | inko [ Пт окт 26, 2012 14:37 ] |
если дверь открытую вверх вниз приподымать,то щелчки впереди вылазят. |
| Автор: | inko [ Сб окт 27, 2012 20:32 ] |
Можно ли подтянуть нижнию петлю не снимая крыло? Может она щелкает. Звук снизу исходит. |
| Автор: | inko [ Пт ноя 02, 2012 18:57 ] |
Уже задолбали эти щелки, но никак не могу найти причину. На сто поджали крепление петель - результата не дало. Если приоткрыть дверь немного и тянуть на себя слышен щелчок, потом тянуть от себя - опять щелчок. При полностью открытой двери - такого нет. |
| Автор: | Bohdan75 [ Пн ноя 05, 2012 19:35 ] |
А ты внимательнее присмотрись что именно щелкает...крепление, или сам шток дверной петли, который может быть имеет выработку, и оттого дверь проседает под своим весом....и соответственно на уплотняющих резинках играет... |
| Автор: | inko [ Пн ноя 05, 2012 20:07 ] |
Сегодня убедился, что щелкает не дверь и не петли , а кузов где-то в том месте. |
| Автор: | Bohdan75 [ Вт ноя 06, 2012 14:31 ] |
Может не кузов, а в дверной полости что-то "болтается"??? Снять карту и посмотреть.... |
| Автор: | inko [ Вт ноя 06, 2012 18:50 ] |
100% кузов. Там где шов порога под пластиковой накладкойи в том месте где жгут проводов в пластиковой коробочке, она вставляется в кузов(железное окошко). Шов не полностью весь проварен(nfr и должно быть), там идет точечная сварка. Так вот - взял- расширил шов отверткой и когда шевелю отвертку идут щелчки, раздвинул еще больше - щелчки превратились в репение, но оно идет по всему порогу- так и не нашел именно то место. Оно по ходу с внутренней стороны. Но если отвертку оставить в этой щели, то не рипит и не щелкает. Вставил вместо отвертки гайку и залил мовилем, затем шовным герметиком и залепил обесшумкой на основе мастики и фольги. Пока помогло, но жаль, что так и не наше то место. Оно вроде как под ухом щелкает, но отдает на весь порог и стойку(((. По гуглу поискал у разных машин такое случается, даже у Q7) |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
