| Руль стоит не ровно, при движении прямо. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=23997 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | retsam [ Пт мар 11, 2011 21:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Руль стоит не ровно, при движении прямо. |
Руль после замены рулевой колонки выставили не ровно, на градусов 8 в лево.Можно ли выровнять, не снимая рулевого колеса ? |
| Автор: | ManOwaR [ Пт мар 11, 2011 21:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Руль стоит не ровно, при движении прямо. |
Боюсь что нет. А снять баранку не проблема. |
| Автор: | Rоман [ Пт мар 11, 2011 22:26 ] |
Можно!!! Мне поменяли рулевую колонку по гарантии, но руль не ровно поставили. оплатил услугу под названием ДИАГНОСТИКА РАЗВАЛА-СХОЖДЕНИЯ 60грн, и мне руль ровно поставили. Короче по сути по новой развал сделали... |
| Автор: | ManOwaR [ Пт мар 11, 2011 22:50 ] |
Если небольшой угол, то можно и так. Но зачем? Во-первых, развал тоже денег стоит. И во-вторых, максимальный поворот влево и вправо будет отличаться, на небольшой угол, но всё же неприятно. |
| Автор: | fantomasxxxx [ Сб мар 12, 2011 0:03 ] |
Можно крестовиной,но проще руль снять |
| Автор: | Valentin [ Сб мар 12, 2011 18:45 ] |
Рулевыми тягами только схождение регулируется. |
| Автор: | Rоман [ Сб мар 12, 2011 23:12 ] |
Я не думаю, что руль поставили уж совсем не ровно. При развале все исправят... |
| Автор: | Valentin [ Вс мар 13, 2011 21:46 ] |
На наших машинах развал не регулируется в эксплуатации, а задан конструктивом, даже болтов развальных нет, вот на моем М-2141 были, а тут извините нет. |
| Автор: | Rоман [ Вс мар 13, 2011 21:53 ] |
Ну не придерайтесь к словам, на СТО данную процедуру жаргонно называют - "Развал", а регулируют только схождение на наших машинах... |
| Автор: | retsam [ Вс мар 13, 2011 22:45 ] |
когда делали ТО0, развальщик както ровнял не снемая баранку, чето курутил под рулевой колонкой.. |
| Автор: | Bohdan75 [ Чт июл 12, 2012 21:17 ] |
Есть два варианта: Развал не регулируется в случае, когда корпус аммортизатора садится глухо в стакан, предназначенный для этого на поворотном кулаке передней подвески. Развал выставляется сам собой при рабочих пружинах, аммортах, верхней опоре. Второй вариант, когда развал регулируется, корпус аммортизатора имеет "уши" с овальными крепежными отверстиями, которые, собственно, и являются регулировкой развала....Вроде в Истаре конструкция как во втором варианте. И в Амулете так же. В Мульке развал делал два раза - когда менял опорные подшипники. Так вот простите за поднятие давно забытого на форуме вопроса....но так и не понял из темы - регулируется ли в Истарах развал или нет??? |
| Автор: | Valentin [ Пт июл 13, 2012 11:27 ] |
Нет не регулируется развал на Истарах, не установлены развальные боты с эксцентриками, просто просверлено два крепежных отверстия и два простых болта, крепящих стойки к поворотному кулаку. |
| Автор: | Эдуард1977 [ Пт июл 13, 2012 14:59 ] |
Если нужно можно сделать так чтобы и развал регулировать. На Джили такой фигнёй занимался, а то почему то развал ушёл в минуса. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
