 варіанти заміни передньої опори або по всій ходовій
Сообщение варіанти заміни передньої опори або по всій ходовій
Підскажіть,од якої машини підійде передня опора з речагом і шрус наружній і внутрішній?На днях при швидкості 30-40 км\час лопнула опора і забор був мій:-( :roulette:
Пн дек 06, 2010 14:10
Автомобиль: eastar
Сообщение Re: варіанти заміни передньої опори або по всій ходовій
Шарова опора???? Вона окремо продається... 180 грн. на галичина авто брав... висверлюють заклепки, і ставиться на болти.... це нормально. в багатьох авто так робиться..
Пн дек 06, 2010 23:45
спасіба,буду куплять
Вт дек 07, 2010 9:43
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Шаровые подходят от епики, еванды шевролета.
себе ставил.
Ср дек 15, 2010 14:05
Автомобиль: chery
Очень похожи и от японцев,но я их реставрировал,тк шар без выработки ,заменил пыльники и отлично,я уже не первый раз обращаюсь с шаровыми в реставрацию и они лучше ходят чем новые,особенно китайские,раньше ещё и маслёнки ставил,но не везде они могут ставится! :-)
Чт дек 16, 2010 11:44
Автомобиль: Eastar
себе ставил.
А можно по конкретней? У эпики эванды и истара все 4-е шаровые одинаковые? У меня пробег 46тыс. заменены все 4-е шаровые! :-( Причем задние умирают тихо и без всяких признаков! Сколько пройдут новые не знаю, но не думаю что очень долго :-(
Чт дек 16, 2010 12:45
Автомобиль: chery
себе ставил.
А сколько задние ходят,лампа абс тоже загорается ,возможна разборка?
Чт дек 16, 2010 18:12
Автомобиль: Eastar
2 fantomasxxxx
Я брал машину б.у. 2008г. 46000 пробег. Проехал 1 тыс. км. и перед зимой заехал на СТО поменять масло и проверить, что где и как. После проверки мастер боялся выезжать с подъемника! Люфт задней шаровой был около 1 см!!! Вторая задняя шаровая было поменяна до меня. Передние шаровые тоже были никакие :-( Причем при езде никаких посторонних звуков не было!! Мастер сказал что лично знает чела у которого задняя шаровая выпала после 10 тыс. пробега. Поэтому менял сразу все 3-и шаровые. Поставил китайские - по словам продавца оригинал :-) Но то что новые шаровые проедут много у меня уверенности нет :-( Для себя сделал вывод - диагностику ходовки надо делать регулярно. Лампа ABS у меня не загоралась - судя по форуму она загорается когда приходит смерть ступицам. По поводу разборки шаровых - они завальцованы и в домашних условиях ИМХО с ними сделать что то нереально. Поэтому сейчас начинаю подыскивать замену китайскому оригиналу.
ЗЫ На опель кадете 1988г. выпуска у меня шаровая была заменена после пробега более 300 тыс. и то из за того что порвался пыльник. Новый пыльник я не нашел, пришлось менять шаровую в сборе.
Пт дек 17, 2010 11:15
Передние шаровые брал на епику, задние иестаровские
Менял при 115тыс. Посмотрим сколько пробег составит на новых
Пн дек 20, 2010 11:59
Автомобиль: EASTAR 2.0
Менял передние опоры на 140тыс. подошли с эпики,но на эпику идут 2 типа опор отличие в диаметре проточки пальца под стяжной болт.
Вт дек 21, 2010 18:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 10 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
