 Ток утечки 450 мА
Автомобиль: EASTAR 2.0
Сообщение Ток утечки 450 мА
При вытащенном ключе и отключенной сигналке потребляемый ток с аккума 450 мА.
Проверил все лампочки и все что можно проверить визуально – все гуд.
Есть подозрения на сигналку (Шериф – ставили на передпродажке "специи" официалы)
Возможно кто-то уже сталкивался с электроникой Истара, посоветуйте плиз, какие есть идеи?...
Сб июл 24, 2010 10:27
Профиль ICQ WWW
Сообщение Re: Ток утечки 450 мА
Ну,может это и сигналка(возле коробочки сигн. всегда стоит ПРЕДОХР.,можно выдернуть),а возможно подогрев стекол коротнул,что-то ток великоват для сигналки,хотя и стеклоподъемники и замки там участвуют. Проще ,глядя на амперметр вынимать по очереди все предохранители(если это не сигналка).ИМХО
Сб июл 24, 2010 13:30
Автомобиль: ------
На моем Истаре ток утечки если не изменяет память 16мА, мерял давно года три назад, сигналка родная.
Сб июл 24, 2010 22:33
Надо было подождать немного времени 5-10 мин, для того ,что бы заснуло ISU. Если ничего не изменяется, тогда надо попробовать отключить разъём от генератора. Сигналка тут не причём.
16 мА это дохрена. Норма 3-6 мА.
Пн июл 26, 2010 9:35
Проблема решена. Моя первоначальная теория была правильна. Сигналку ставили на передпродажке криворукие сервисмены на Галичина-Авто г. Львов. В общем не правильно были подключены доводчики стеклоподъемников и каким-то чудом при вытащенном ключе в бортовой сети было второе зажигание (IGN2) :roulette:
Это не дохера и никакая не норма, а просто не правильное пользование тестером!
Для любых современных авто нормальный ток потребления – 30 – 60 мА (на обычном дешевом мультиметре на диапазоне измерения тока 10А – показания должны быть 0,03 – 0,06)
Вс авг 29, 2010 13:24
Профиль ICQ WWW
Автомобиль: eastar 2.0
+1 абсолютно согласен с цифрами)
Пт ноя 02, 2012 20:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 6 ]
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1
