| Стеклоочистители, омыватели http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=15564 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | pilmusic [ Чт янв 21, 2010 12:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Стеклоочистители, омыватели |
Как проверить работу моторчика омывателя, а может просто надо разморозить? Хотя залита всегда была незамерзайка. |
| Автор: | Assedo [ Чт янв 21, 2010 12:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Омыватель стекла не работает! |
Работу можно проверить на слух, должен гудеть, а вообще могли замерзнуть форсунки которые брызгают жидкость, так же мог сгореть предохранитель. |
| Автор: | Рожновский [ Чт янв 21, 2010 14:37 ] |
Полейте из чайника на заливную для омывателя ( мимо горловинки)вода прогреет моторчик ( но не где не задержится вся сбежит), моторчик со стороны крыла. |
| Автор: | mallisch [ Чт янв 21, 2010 21:35 ] |
У меня после Днепропетровска,тоже перестал работать моторчик.Залита незамерзайка на -60 + немножко(50 грамм) добавлено размерзайки..Нажимая на расбрызгивания,моторчик ни каких вообще звуков не издаёт,но по приборной панели понятно,что напряжение идёт,значит предохранитель впорядке.Буду снимать и нести на работу к своим электрикам. |
| Автор: | MAKC [ Пт янв 22, 2010 11:34 ] |
Не занимайтесь хернёй бачёк просто замёрз, т.к. залита некачественная жидкость. Когда отогреете всё заработает, я грел кипятильником. Снимаете трубку-горловину (она на поворотном механизме, не знаю как правильно называется такая система крепления, ну типа как заглушки на фарах), и туда опускаете маленький кипятильник и будет вам счастье.......уже три истара так отогрели. |
| Автор: | pilmusic [ Сб янв 23, 2010 22:50 ] |
Отогрелась в паркинге, все заработало! Тьфу-тьфу! А то думал моторчику каюк. |
| Автор: | fantomasxxxx [ Вт мар 08, 2011 10:51 ] |
Снова таки забыл долить незамерзайку,но мороза уже нет да и в гараже +10 а омыватель молчит,где предохранитель омывателя?А щётки нормально работают,главное что бы сам моторчик(насос)не сгорел! |
| Автор: | fantomasxxxx [ Вт мар 08, 2011 11:00 ] |
Где предохр находится? |
| Автор: | PILA [ Чт янв 17, 2013 16:07 ] |
fantomasxxxx писал(а): Где предохр находится? предохранитель находится слева от руля, там где маленький "бардачок". f10-задний f11-передний. второй ряд сверху, первый f10 второй f11. |
| Автор: | PILA [ Чт янв 17, 2013 16:25 ] |
fantomasxxxx писал(а): Где предохр находится? Забыл добавить, если предохранитель целый, то дворники работать будут и омыватели... пальцами вытащить его невозможно, я использовал пасатижи. Вот полная схема предохранителей с другого ресурса. http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=830242 |
| Автор: | Bohdan75 [ Ср янв 23, 2013 23:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мороза нет,а омыватель молчит! |
Была такая же хрень...передернул ВСЕ предохранители - заработало...приччем и щетки стали живее бегать...а до этого было такое ощущение, что теряется напруга в цепи... |
| Автор: | inko [ Вт май 28, 2013 11:10 ] |
| Заголовок сообщения: | тормозят дворники |
Кто-то сталкивался с такой проблеммой - дворники после стоянки еле-еле работают, через секунд 10 начинают лучше. А сегодня машину взял после соянки в 5 дней, так дворники чуть пошелохнулись и стали. Перед этим на стекло полил мыльной воды, думал может щетки тормозят. Пока рукой не помог пару раз , потом разработались. Но видно было, что большая нагрузка идет на мотор, сейчас работают нормально, но идет какой-то от них писк. Как добраться до мотора и что там смазывать? Или только замена? |
| Автор: | geha114 [ Вт май 28, 2013 12:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: тормозят дворники |
Смаж весь механизм привода, там сталь в силумине работает, если долго не пользоваться- закисает, можно мотор спалить. |
| Автор: | Эдуард1977 [ Вт май 28, 2013 12:55 ] |
Согласен на 100%. Мазать нужно и обильно мазать. У меня такая же ситуация была, так мне даже двигатель пропаяли дабы уменьшить потерю электричества и улучшить контакт. |
| Автор: | inko [ Вт май 28, 2013 13:26 ] |
как добраться до механизма? что снимать? |
| Автор: | Эдуард1977 [ Вт май 28, 2013 13:34 ] |
Снять дворники, снять защиту пластиковую и вуа-ля двигатель с механизмом, а также салонный фильтр перед глазами. |
| Автор: | Bohdan75 [ Чт май 30, 2013 13:35 ] |
подергай сначала предохранители и контакты....у меня тоже тормозили, передернул- и как новые. |
| Автор: | level87 [ Пн апр 28, 2014 9:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Щётки, дворники, омыватели |
Всем привет! Такая проблема, работали дворники без вопросов, а потом понемногу правый дворник начал при хорошем дожде дальним концом самой щетки стукать об пластмассу внизу стекла, уже даже ямку там выстукал. Пробовал его открутить и приподнять щетку, не помогло - стучит так же! Аж коробит, хоть в дождь вообще не выезжай! Кто то сталкивался с таким? Что там за механизм стоит, и что там могло износиться? |
| Автор: | geha114 [ Пн апр 28, 2014 11:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стеклоочиститель |
Левый дворник 55 см., правый 50см.-штатная длинна, когда стоят оба на 55, идёт стук. |
| Автор: | level87 [ Пн апр 28, 2014 15:23 ] |
это условие соблюдено еще с самого начала. работало все норм, а потом само по себе начало постукивать, то есть, как по мне, причина в самом механизме! |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
