 Прогревать или нет вот в чём вопрс???
Повідомлення Прогревать или нет вот в чём вопрс???
Грядут холода стал вопрос нужно ли прогревать двигатель или нет? На жигулях понятно там нужно, для это там есть подсос который увеличивает обороты двигателя а как у нас с этим, отец говорит что на иномарках не нужно там просто едешь не спеша и нормально. В мануале почему то не нашел раздела про прогрев?
Чет жовтня 22, 2009 12:20
Повідомлення Re: Прогревать или нет вот в чём вопрс???
Если и не прогревать, то хотя бы подождать, когда первый раз опустятся обороты. Я имею ввиду вот что: после запуска обороты сразу держатся на 1100-1150, пото через минуту-две падают до 950-1000. Вот тогда и можно ехать, как по мне.
Чет жовтня 22, 2009 12:26
mavski написав:
Странно никогда не замечал, точнее наверно не обращал внимания.
Чет жовтня 22, 2009 12:46
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
за прогрев, хотябы 3-4 минуты.
Я прогреваю 4-6 миню зимой, пока стелка не разпотеются.
Чет жовтня 22, 2009 12:47 WWW
Модэрн написав:
Ну зимой по любому!!!
А я написал первый свой пост для весны/осени
Чет жовтня 22, 2009 12:49
З нами з: Вів липня 08, 2008 8:20
Автомобиль: CHERY EASTAR
Если нет морозов то зачем? (смотря какое масло)
dar-svoboda.org.ua
Чет жовтня 22, 2009 13:25
Клубная карта №: 1011
У нас в книжке написано что не рекомендуется езда пока двигатель не прогреется до 40 градусов.
Я прогреваю всегда. Осенью и весной 2-5 мин., зимой дольше.
Бывали случаи что трескался блок цилиндров из-за того что зимой на холодном двигателе едут и дают большие обороты. Трескается через перепады температуры внутри цилиндра и на улице.Поэтому если не прогревать то хотя бы накатиком ехать. И это не зависит от машины новая она или старая.
Чет жовтня 22, 2009 14:23
Автомобиль: Е5
даже летом даю чапе поработать пару минут перед ездой, маслице разогнать. Зимой не меньше пяти минут (это если тороплюсь), а там минут десять, прогретый двигатель работает ровнее (не смыкается). Может конечно и неправильно делаю, но после прогрева работа двигателя мне больше нравится, не думаю, что машинке от этого будет плохо.
скажена CHERYпашка
м.т.80956185936
Чет жовтня 22, 2009 15:35 ICQ
Ребята, читаю и дивуюсь. Прогрев двигателя еще никогда не мешал никому, но есть ли в этом большая необходимость - вопрос. А бред , вроде растрескивания цилинров даже обсуждать не собираюсь. Учтите такие факторы
1 . Масло в системе, пока двигатель не прогрет достаточно вязкое, поэтому давать высокие обороты рискованно, можно провернуть вкладыши
2. При холодном двигателе расход существенно выше, так что езда под нагрузкой ударит по кошельку, а вот ехать не превышая 2000 оборотов вполне нормально.
Еще учтите, что двигатель будет работать с дерганиями, но ничего страшного не случиться с ним!
Чет жовтня 22, 2009 17:17
З нами з: Сер квітня 09, 2008 21:36
В мануале к VW Caddy написано, что в целях уменьшения вреда окружающй среде не нужно прогревать двигатель, а рекомендуется сразу начинать движение.
Лично я жду, когда обороты двигателя упадут примерно до 1000, потом начинаю ехать, стараясь не допускать повышения оборотов выше 2000, пока двигатель не прогреется.
Чет жовтня 22, 2009 20:07 ICQ
Тоже читал где-то, что теперешние двигатели лучше не прогревать, а спокойно(без фанатизма) начинать движение....пока не прогреется- так и делаю ;)
Чет жовтня 22, 2009 20:40
А не вредно ли это для двигателя? У нас то в мануале про это не говорят! Хочется знать как по науке делать.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Суб жовтня 24, 2009 16:39, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Чет жовтня 22, 2009 21:03
З нами з: Сер січня 14, 2009 21:57
Автомобиль: Eastar
BeTeP написав:
Так пишет во всех манулах немецких авто, чистая окружающая среда у них превише всего. :cars:
Чет жовтня 22, 2009 21:44
Ну вот начал прогреваться с новыми знаниями, заметил что у меня тахометр сразу после запуска показывает 1000 оборотов а потом через минуты две падает где-то как я понял до 950 оборотов. Mavski писал что у него сразу крутится на 1100 оборотов а потом уже падает до 950, я не пойму это у меня такая погрешность тахометра или так и надо?
Суб жовтня 24, 2009 12:54
З нами з: Чет січня 15, 2009 20:39
У меня 1100об зависит от поры года чем холоднее тем дольше ждем 950об (от 1-5(лето)-до 5-10(зима))
Востаннє редагувалось ManOwaR в Суб жовтня 24, 2009 16:40, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Суб жовтня 24, 2009 15:41 WWW
 [ 15 повідомлень ]
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 3 гостей
