На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  Далі
 Что от чего подходит
З нами з: Сер грудня 29, 2010 7:49
Автомобиль: Истарочка 2.4
Повідомлення Re: Что от чего подходит
pilmusic написав:
Мои замены, на аналог.
1. Направляющие передних суппортов, от ДЭУ Ланос (GM оригинал)
2. Резинки подвеса выхлопной, от ДЭУ Ланос
3. Шаровые передние от, Шевроле Эванда
4. Тяга рулевая (CRT-Корея подбирали) 334мм.(в оригинале 335мм.)резьба слева 16мм(1.5) справа(под наконечник) 14мм.
5. Свечи DENSO(Japan)подбирали вместо Bosch
6. Втулки переднего стаба, от Шевроле Эванда(GM оригинал)
7. Тяжки переднего стаба, от Дэу Леганза(задние)CRT.
8. Ремень ГРМ DAYCO.
9. Ремень генератора DAYCO. На 3мм короче оригинала, стал в натяжку.
А ты не доробатывал направляйки передних суппортой?Я когда ставил с ланоса,они были на два милиметра длиннее.пришлось подтачивать.
Суб червня 15, 2013 23:38 ICQ
З нами з: П'ят січня 15, 2010 22:22
Автомобиль: Eastar 2.0
Саня_8445 написав:
Нет, стали четко. GM оригинал 160гр.
Лучшая машина-новая машина! Г.Форд
Eastar 2.0 Acteco
Пон червня 17, 2013 13:19 ICQ
pilmusic написав:
10. Задние колодки один в один от FIAT ULYSSE 2.2
Каталожный номер моих Истар B11-6BH3502080.
Eastar 2.0 Acteco
Пон липня 08, 2013 13:29 ICQ
Не могу поиском найти, хотя встречал, от чего подходят пыльники на ШРУС наружный?
Пон липня 29, 2013 14:00
З нами з: Пон вересня 20, 2010 14:05
Напружные пыльники на ШРУС подходят с Ланоса один в один
Пон липня 29, 2013 22:28
А с какого Ланоса- 1.4 или 1.5 , они разные.
Сер липня 31, 2013 10:27
1.5
Сер липня 31, 2013 22:18
Всем привет, скажите пожалуйста каталожный номер косы проводов от передних тормозных колодок, до разъема под капотом (у блока предохранителей).
Спасибо.
Пон серпня 05, 2013 21:42
У меня колодки без проводов, зарегистрируйся на exist.ru или .ua., там есть каталоги оригинальные на ориентал сон (b-11). Я бы посмотрел, но пароль не могу вспомнить.
Пон серпня 05, 2013 23:32
З нами з: Нед червня 20, 2010 21:01
Автомобиль: eastar
Повідомлення Re: Re:
salance написав:
ВикторКиев написав:
Олег R написав:
Вячеслав написав:
а может таки что-то подойдет!
!!! Подскажите! Взаимозаменяемость задних сайлентблоков, которые продаются только с рычагами, с Эванды тоже продаются в сборе с рычагом. Спасибо ! alexsus@ua.fm (050)974 74 08 Спасибо !!!
есть ли ответ на данный вопросс?
подбирал задние с ваз 2110. правда нужно сварка для насечек и полотно по металлу (они немного длиннее). есть несколько фото из переделки. пока 3 тыс пробег, нареканий нету. цена вопроса 35 грн за 1 сайлентблок и пол часа работы
На рынке покупали товарищу такие.. Один в один....от какого авто коза не сказала.. Теперь хочет по 115 грн за штуку. Но там момент один есть: Наружный диаметр 41 мм вроде.а у нас 40.Остальные размеры одинаковые.. Мы стачивали нождаком и запрессовывали.. 20 тыс. ходят отлично...сейчас себе буду покупать..
Пон серпня 26, 2013 21:36
Ставятся с 2108 с задней стойки, размер 41мм, запресовываются без проблемм, тисками, предварительно смазав гелем для посуды(они без металла по наружи), родной наружный металл оставляем на месте. Они же идут к нам в заднюю стойку, только там металл наружный выпресовавается. Цена 29,50 гр. балаковских.
Свечи Денсо K20PBR- аналог родных бошевских по каталогу Денсо. Цена 48 гр/шт. на экзисте.
Вів серпня 27, 2013 12:49
Автомобиль: eastar
В стойку ставить-согласен..... Но в рычаг не поставлю....Подумаете сами: Запресовывая втулку в рычаг(оставляя родную обойму) что мы получаем??? Правильно))) Втулку.... А нам нужен сайленблок...Правильно?? Воооот...Получается мы ремонтируя оторвавшийся сайленблок делаем тот самый,оторвавшийся от внешней обоймы сайленблок))тоесть втулку...
Отакэ... Так что сайленблок нужен ребяты...сайлентблок...
Все согласны??
Вів серпня 27, 2013 22:38
Газ 24 ездит на такой втулке с завода, (при чём внутренняя часть тож отдельно пресуется) и не парится :-) А в реале уже на Истаре испробованно-ходит отлично.
Вів серпня 27, 2013 23:22
Автомобиль: eastar
Дай Бог..Ничего не имею против...Против газ 24 тоже)) Я просто высказал свое мнение..
Вів серпня 27, 2013 23:52
З нами з: Сер січня 14, 2009 21:57
Автомобиль: Eastar
Еще подошел масляный фильтр Knecht OC 223
Суб жовтня 12, 2013 19:48
с чего можно подобрать правую полуось но без шрусов?или где найти родную?
Суб листопада 02, 2013 1:45 ICQ
Так она ж отдельно продается вроде как ( в экзисте по крайней мере номер есть). Со шрусами около 1600 грн у них.
Суб листопада 02, 2013 14:13
inko написав:
ща гляну.спасибо.
Суб листопада 02, 2013 17:43 ICQ
З нами з: Сер серпня 28, 2013 11:42
Автомобиль: Чери Истар
Повідомлення Re:
Вячеслав написав:
Сайлентблоки заднего верхнего рычага чем можно заменить?Где то писали по этой теме но я так ничего и не понял :-( :-(
Сер грудня 11, 2013 13:24
веталь написав:
youtu.be/lO68p1YvS1k
youtu.be/j4buT2I6MJw
Сер грудня 11, 2013 15:20
 [ 568 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  Далі
Goar
Нед вересня 25, 2011 17:37
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді кто чего знает про зеленую карту при поездке в РОССИЮ
в Водителю на заметку
l-v-s_2008
Нед березня 13, 2011 23:43
krl Переглянути останнє повідомлення
Caesar
45
16342
Вів лютого 18, 2014 8:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Хвостовик на роздатку для чери тиго от рав 4 подходит?
Сергей Садовский
Сер січня 30, 2019 0:48
Сергей Садовский Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей
