| аудиоакустика http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=79&t=26477 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | betaxa32 [ Вт сен 06, 2011 23:56 ] |
| Заголовок сообщения: | 2-din в beat |
Нашел в нете такой адресок http://www.alibaba.com/product-gs/42942 ... image.html. Кто как думает это реально штатную аудио заменить на 2-din |
| Автор: | Beat Max [ Ср сен 07, 2011 12:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 2-din в beat |
На рисунке блок управления печкой поменялся местами с магнитолой. Если там всё на проводках достаточной длины и крепления позволяют, то наверняка реально. |
| Автор: | seba [ Сб ноя 05, 2011 21:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Не проигрывает МР3 |
Привет! Не работает проигрыватель МР3. При подключении флешки к USB на экране появляется сообщение "LOAD USB", а затем "ERROR 06". На этом все заканчивается и выпадает в режим радио. Может кто в курсе. |
| Автор: | Beat Max [ Сб ноя 05, 2011 21:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не проигрывает МР3 |
1. попробуй другие флешки, 2. попробуй файлы с разным битрейтом, желательно не выше 320 3. попробуй мп3 файлы класть без папок, прямо в корень у меня так было только когда телефон подключал в режиме флешки |
| Автор: | Шурик777 [ Сб ноя 05, 2011 21:45 ] |
Ещё как вариант поменяй файловую систему. Возможно оно не проигрывает в NTFS или Fat32 |
| Автор: | seba [ Сб ноя 05, 2011 22:46 ] |
А вообще у кого-нибудь работает мп3 в бите? |
| Автор: | Beat Max [ Сб ноя 05, 2011 23:03 ] |
Отлично работает |
| Автор: | В.Од. [ Сб ноя 05, 2011 23:43 ] |
плюс к вышесказанному- файлы "без папок", система FAT, проверьте, чтобы битрейт записей не был переменным (т.е., меняющимся в процессе проигрывания файла) |
| Автор: | Александр C [ Вс ноя 06, 2011 8:35 ] |
Эт просто флешка глючная или контакт на нразъеме плохой - у мну на одной из старых влешек такое бывает(бывало - эта флешка в машину больше не ходок) |
| Автор: | Salvador [ Вс ноя 06, 2011 15:22 ] |
то реально глюк во флехе. у меня есть флеха, на которой слушаю постоянно. так она 16 гиговая. там куча програм, фильмов и всякой ерунды. + несколько папок с музыкой. плеер находит музыку в течении полминуты и розделяет ее по папкам. |
| Автор: | ОлегПолтава [ Вс ноя 06, 2011 15:40 ] |
Сначала тож не понял что делать.потом форматнул... закинул папки и все ок! единственное, что не нравится - максимум 9 папок можно и 999 песен - больше не видит... |
| Автор: | Salvador [ Вс ноя 06, 2011 16:24 ] |
ну... у меня в плейлисте песен 100. и иногда обновляю. а так хватает. |
| Автор: | Stanislav [ Чт ноя 24, 2011 17:34 ] |
| Заголовок сообщения: | аудиоакустика |
Кто ставил новые колонки в двери на Бит...скажите пожалуйста диаметр их,а то я купил 18 и не знаю подойдут ли.. срочно... |
| Автор: | walkman7 [ Чт ноя 24, 2011 18:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: аудиоакустика |
скорей всего что не станут! стандартом в передних дверях ставят 13-16см |
| Автор: | ОлегПолтава [ Чт ноя 24, 2011 21:17 ] |
для колонок есть место в багажнике. у меня на дверях уже есть колонки, с завода. |
| Автор: | ToLive [ Пт ноя 25, 2011 9:44 ] |
С завода у люкса четыре колонки. Две на торпеде, две в передних дверях. А под них есть еще место в задних дверях и в багажнике. Только не лазил не смотрел, проводка туда есть или только подготовленное место в пластике |
| Автор: | Salvador [ Пт ноя 25, 2011 11:40 ] |
кто полезет - отпишитесь) хочу в будущем в багажнике поставить |
| Автор: | walkman7 [ Пт ноя 25, 2011 18:19 ] |
в багажнике есть и место и проводка с штекерем, я к нему подсоединил две калонки! звук есть но не очень качественный(( скорей всего магнитола даёт хреновый звук. может кто-то смотрел обратную сторону магнитолы, там есть выход под линейку???? |
| Автор: | яков12 [ Вс ноя 27, 2011 7:34 ] |
Это не магнитола хреновый звук даёт,это колонки дерьмовые
| Автор: | acid yellow [ Вс ноя 27, 2011 9:49 ] |
по поводу гамнитолы сочувствую битовцам... как можно было в дешовую машину засовывать такой несъемный "инстал"! |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
