Створити нову тему Відповісти
 Обогрев заднего стекла.
Версія для друку Попередня тема | Наступна тема
З нами з: Чет вересня 11, 2008 18:52
Автомобиль: Chery M11
Відповісти з цитатою
Повідомлення Обогрев заднего стекла.
На российских форумах часто пишут о том, что часто горит предохранитель обогрева заднего стекла. И при включенном обогреве стекла оно обогревается неравномерно, значительно больше в местах присоединения провода к элементу обогрева. Был случай, когда стекло лопнуло при попадании воды на него при включенном состоянии. Я проверил у себя. Результат: после примерно 5 мин. включения в данных местах руку держать невозможно,- обжигает. В остальных местах, где нити обогрева, стекло слегка теплое. почти холодное. Я решил проблемму так:
Приєднані файли:
Опис файлу: Подать питание на середину токопроводящей пластины (дорожки).
210420111924.jpg [ 308.86 Кб | Переглянуто 8961 разів ]
Сер червня 22, 2011 22:08
Профіль
Повідомлення Re: Обогрев заднего стекла.
А это правая сторона.
Приєднані файли:
210420111929.jpg [ 312.16 Кб | Переглянуто 8958 разів ]
Сер червня 22, 2011 22:13
Профіль
Красный провод припаян в месте подачи питания и на середину токопроводящей ленты. После этого греются только нити обогрева стекла, что и требовалось. Кстати, после снятия обшивки я обнаружил тросик аварийного открывания задней двери, который свободно болтается.
Приєднані файли:
210420111930.jpg [ 252.16 Кб | Переглянуто 8957 разів ]
Сер червня 22, 2011 22:21
Профіль
Его нужно вставит в специальный паз, там все видно и понятно.
Приєднані файли:
210420111931.jpg [ 137.96 Кб | Переглянуто 8957 разів ]
Сер червня 22, 2011 22:24
Профіль
З нами з: Пон лютого 27, 2012 18:09
Автомобиль: М11 ХЕТЧБЕК
подскажите-где-же всетаки предохранитель заднего обогрева стекла уМ11(хетч.)-ПОЖАЛУСТА
Сер лютого 29, 2012 8:09
Профіль
З нами з: Пон жовтня 19, 2009 18:26
Автомобиль: Amulet, M11
Предохранитель у ног водителя с левой стороны под номером 11 (предпоследний, справа налево).
Кстати, у меня предохранитель целый, светодиод включения горит, а обогрев не работает. Что делать?
Виктор,Зображення
Сер січня 02, 2013 22:03
Профіль
nich написав:
Открыть багажник, с левой стороны внизу снять обшивку багажника и там есть два реле и предохранители.
Виктор,Зображення
Нед березня 10, 2013 13:40
Профіль
З нами з: Пон серпня 01, 2011 15:04
а на седане как решается проблема?
третий год езжу без обогрева - не могу добраться до контактов :(
Пон лютого 03, 2014 0:37
Профіль
Показувати повідомлення за:  Сортувати за
Створити нову тему Відповісти   [ 8 повідомлень ]
в Другие
RedFox
Пон серпня 06, 2012 18:10
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
4122
Суб жовтня 01, 2011 14:22
gsm Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
46961
Нед березня 01, 2020 18:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Накладка стекла ветрового нижняя
mark6510
31
7042
Сер червня 26, 2013 11:59
Asvon Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Знайти:
