| Бензонасос и всё, что с ним связано! http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=6291 |
Страница 1 из 57 |
| Автор: | Nobel [ Сб окт 04, 2008 0:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Бензонасос и всё, что с ним связано! |
При езде машинка начала подергиваться, поменял свечи, помыл инжектор, поменял фильтр-машинка летает, но недолго, опять дергается. Еду к инжекторщикам, диагноз-засралась сеточка перед бензонасосом. Под задними седеньями два лючка в одном датчик, в другом насос, соединенные между собой трубками. Вопрос- КАК вытащить из бака насос, и где эта сеточка черт ее дери??? |
| Автор: | Sergey56 [ Сб окт 04, 2008 9:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бензонасос |
Берёт меня смутное сомнение,что это сетка.Нужно было подсоединить манометр и посмотреть какое давление в системе.Или можна подсоединиться в трубку возле выхода насоса из бака и тогда можна померять давление при работе и в упор(если пережать выход в систему).У Вас машина не старая и в баке нет ржавчины,думаю,что сетка чистая.А снять насос-нет там никаких хитростей.Единствнное,при снятии топливной трубки может брызнуть бензин(в системе сохраняется давление).Удачи. |
| Автор: | Диагнозист [ Сб окт 04, 2008 17:49 ] |
А проверьте-ка уважаемый для начала обыкновенным тестером сопротивление высоковольтных проводофф нет ли среди них прогоревшего. Сразу говорю насчет размеров сопротивления - оно просто должно быть (меньше бесконечности) , этого достаточно. |
| Автор: | Nobel [ Сб окт 04, 2008 18:13 ] |
Провода в норме, а вот насос снять не удалось, пока, может кто-то сталкивался, не сочтите за труд-отпишитесь. PS Машина не хочет заводиться
| Автор: | AlexVAP [ Вс окт 05, 2008 0:28 ] |
Я сталкивался . Но объяснить не смогу , сложно . Могу только показать в живую |
| Автор: | Диагнозист [ Вт окт 07, 2008 9:52 ] |
to Tolian Читай внимательнее , про то что сопротивление должно равняться бесконечности никто не говорил.Если уж так дотошничать то не в Ом а 1.5-50 кОм в зависимости от длины провода. то Nobel Главное что мешает снять насос - сдвоенный ребристый шланг сверху колбы насоса.Сними его а дальше разберешься.Для снятия надо провернуть его относительно колбы насоса на некоторое кол-во градусов и потянуть вверх.Если снимешь и соседний лючок то будет полегче возиться т.к. энтот шланг связывает обе колбы.Будь аккуратнее , порезать руки об края бензобяка-раз плюнуть.При сборке намазякай резиновое уплотнительное кольцо какой-нить густой смазкой типа Литол , будет легче собрать , удачи ! |
| Автор: | sergey 73 [ Ср окт 08, 2008 22:10 ] |
Цитата: Под задними седеньями два лючка в одном датчик, в другом насос |
| Автор: | Garantiyshik [ Чт окт 09, 2008 20:27 ] |
Ошибаетесь во вторм насоса нет. |
| Автор: | sergey 73 [ Чт окт 09, 2008 21:11 ] |
Есть Батенька есть, только он не электрический а эжекционный. Учите матчасть, а то ник себе абы как придумали. Или оъясните как попадает топливо из одной половины бака в другую, только не говорите что "перехлюпыванием" как говорят многие гарантийщики
| Автор: | AlexVAP [ Чт окт 09, 2008 22:51 ] |
А второго насоса таки нет Насос один , но он двойного действия . Верхняя часть качает из дна соседней половины в двигатель , а нижняя подымает уровень в колбе в которой он находиться и при переполнении колбы попадает в соседнюю половину а от туда в случае переполнения есть обратный слив в колбу к насосу. Перечитать десять раз если будет не понятно больше читать бесполезно
| Автор: | Диагнозист [ Пт окт 10, 2008 14:27 ] |
Да плевать сколько там насосов , хоть 254 , речь о том как снять хотя бы один... |
| Автор: | Garantiyshik [ Пн окт 13, 2008 18:55 ] |
Мат часть я изучил очень хорошо и второго насоса там нет. Как снять обьяснить не могу - могу только снять. А в доказательство отсутствия второго насоса выкатай бак до суха потом заправь три литра и попробуй завести движок и увидеш что из этого ни--- не получится.
| Автор: | sergey 73 [ Вт окт 14, 2008 19:18 ] |
А для каких целей тогда на топливной магистрали стоит тройник сразу после топливного фильтра и трубка от него идёт имено во вторую половину бака. |
| Автор: | AlexVAP [ Вт окт 14, 2008 20:44 ] |
Когда давление в магистрали превышает номинальное идет сброс обратно в бак. |
| Автор: | AlexVAP [ Вт окт 14, 2008 20:49 ] |
Garantiyshik писал(а): Мат часть я изучил очень хорошо и второго насоса там нет. Как снять обьяснить не могу - могу только снять. А в доказательство отсутствия второго насоса выкатай бак до суха потом заправь три литра и попробуй завести движок и увидеш что из этого ни--- не получится.Получиться , только надо погонять насос некоторое время , но при такой заливке верхняя часть будет работать в сухую а это нежелательно. |
| Автор: | sergey 73 [ Ср окт 15, 2008 20:53 ] |
Всё понятно, приношу свои извинения! |
| Автор: | sergey 73 [ Ср июл 01, 2009 22:42 ] |
Извинения забираются назад, а гарантийщику всётаки рекомендую подучить не только матчасть но и практику подтянуть. Сегодня по причине нет давленния в топливопроводе, было досконально изучено содержание правого и левого лючков бензобака. Итак в правой по ходу половине стоит электрический бензонасос VDO, у него один вход и два выхода, верхний идёт в систему и на эжекционный насос который стоит в левой половине, нижний ещё к одному эжекционному насосу, который стоит под электрическим и поднимает уровень бензина в цилиндре. В левой половине стоит как и писалось выше, эжекционный насос который перекачивает топливо из левой половины в стакан правой половины и регулятор давления на 3,5 bar. Также в обеих половинах стоят датчики уровня (поплавки) которые соеденины последовательно. Причина "не хочу качать" пока доконца не выяснена. Кроме забитой сетки на всасе электронасоса ничего подозрительного не обнаружил. Промывка оной и всего бензобака не помогла. Завтра смоделирую всю систему на столе в ёмкости с бензином и думаю всё прояснится. Попробую сварганить фотоотчёт, поскольку первый раз давольно проблематично всё разбирать, я например 4 часа просидел пока всё вытянул из бака, зато в третий раз справился за 10 мин.
| Автор: | sergey 73 [ Пт июл 03, 2009 10:40 ] |
Сегодня нашёл причину отсутствия давления в топливопроводе, перетёрлась трубка диаметром 6 мм, которая идёт от электрического насоса к эжекционному из правой половины в левую внутри бака. Заменил её и всё ок. К сожелению из-за отсутствия фотика ссобой фотоотчёт не удался. |
| Автор: | BigMan. [ Пн июл 06, 2009 19:09 ] |
sergey 73 пожалуйста опиши поподробнее. |
| Страница 1 из 57 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
