| Хруст в рулевой колонке http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=6233 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | панда кунг-фу [ Вт сен 30, 2008 13:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Хруст в рулевой колонке |
...появился разовый хруст в районе рулевой колонки при вывороте руля вправо,влево.типа как немного натягивается...потом разовый хРуСь..(перекат)дефект скрытый проявляется так сказать разово*(в этом и есть проблема при диагностике на СТО,на окружной говорят,что всё внорме всё затянуто никаких люфтов по ходовой)после проявления этого дефекта вывернув руль вправо влево всё в норме!но не надолго 5 км драйва и на первом же повороте опять проявляется это происходит как в движении так и в паркинге) Ну МоЖеТ КтО-То СтАлКиВаЛся с такой аномалией?
| Автор: | MadHead [ Ср окт 01, 2008 12:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хруст в рулевой колонке |
Сталкивался с другой (если это поможет). Хруст единоразовый при почти полном вывороте стоя на месте... Крутили-крутили -- поменяли рулевую рейку по гарантии -- все пропало! |
| Автор: | панда кунг-фу [ Ср окт 01, 2008 12:52 ] |
вчера попал на кольцевую!ура!!! диагноз подтвердился!!!рейкООО =гарантийная замена,пообещали поменять завтра!=спецы сказали,что это болезнь именно 2,4 АТ P/S MadHead спасиб |
| Автор: | BigMan. [ Ср окт 01, 2008 13:21 ] |
Типа у 2ю4 рейка чем то отличается от 2 -хи. Я в этом сильно сомневаюсь. |
| Автор: | Valera [ Ср окт 01, 2008 13:53 ] |
панда кунг-фу писал(а): ...появился разовый хруст в районе рулевой колонки при вывороте руля вправо,влево.типа как немного натягивается...потом разовый хРуСь..(перекат)дефект скрытый проявляется так сказать разово*(в этом и есть проблема при диагностике на СТО,на окружной говорят,что всё внорме всё затянуто никаких люфтов по ходовой)после проявления этого дефекта вывернув руль вправо влево всё в норме!но не надолго 5 км драйва и на первом же повороте опять проявляется это происходит как в движении так и в паркинге) Ну МоЖеТ КтО-То СтАлКиВаЛся с такой аномалией? ![]() Заглуши двигатель и резко поверни (подергай) руль влево вправо, большая вероятность что ты услышеш свой разовый хруст
| Автор: | панда кунг-фу [ Ср окт 01, 2008 15:51 ] |
BigMan. писал(а): Типа у 2ю4 рейка чем то отличается от 2 -хи. Я в этом сильно сомневаюсь. на СТО,у манегероф,на вопрос с какой поломкой чаще всего обращаются 2,4 АТ получил ответ=рулевая рейка(болезнь)!и с ихних слов,сборка 2,4 АТ в китае!а 4х4 в запорожье там ещё и шильдик на запорожский есть а рейки действительно одинаковые
| Автор: | Сергун [ Пт окт 03, 2008 0:20 ] |
Во блин, завтра подёргаю, в надежде на лучшее... |
| Автор: | панда кунг-фу [ Ср окт 15, 2008 13:24 ] |
ЗАМЕНИЛ РЕЙКУ ПО ГАРАНТИИ=ПРОБЛЕМЫ НЕТ!!!
| Автор: | Лариса [ Ср окт 15, 2008 14:46 ] |
прими поздравления!
| Автор: | EDS [ Ср май 30, 2018 9:10 ] |
Я так понял что до сути проблемы так никто и не добрался? У меня тоже начала хрустеть, но гарантии нет, а менять не бюджетно, надо делать. |
| Автор: | DenUA [ Ср май 30, 2018 12:42 ] |
Для начала, замени подпирающую пружину, под упорным сухариком (или как там его?). На рулевой рейке. На более сильную... Я брал от РАВ4, но много сообщений что берут от Жигулёвского сцепления, немного укоротив... Это если не течет нигде... А если есть подтёки жидкости, в пыльники, или на колонке, то конечно- замена на ремкомплект, всех сальников, ну и эту пружинку в придачу. В основном эту пружинку меняют "чтоб не гремело", ну а если ты не обращал внимания на стук, то могло разбить упорный сухарь и теперь шестерня проскакивает на зубьях. P.S. Да, и в вашем случае (если поврежден сухарь) очень хорошо уже проверить опорную втулку червяка, что крутит рейку. Если с одной стороны поврежден сухарь то с другой нагрузка идёт на эту втулку. Но ее рассмотреть возможно если разобрать рулевую рейку... Так что - кап ремонт будет не лишним! Главное на нормального мастера попасть, а не на переводневного... |
| Автор: | DenUA [ Ср май 30, 2018 12:58 ] |
Алгоритм такой- меняешь пружину и смотришь в этом месте хрустит или нет. Если хруста не будет - значит "слабое место" определили правильно. Делаете кап.ремонт с большим вниманием на это место... (Втулка/сухарь/пружина) |
| Автор: | EDS [ Ср май 30, 2018 14:47 ] |
Хорошо спасибо попробую. Пружинку от сцепления найду это не проблема. Сальники и подшипник золотника уже менял, на червяке и на шлицах золотника выработки нет, да и сухарик целый. На втулке стоит мертво. Вот единственное что осталось это пружинка, решил что она достаточно твердая, но попробую, все равно туда заглядывать. |
| Автор: | IgorG [ Пт июн 01, 2018 1:40 ] |
Коллеги-долгожители, а вы жидкость в бачке гидроусилителя как часто меняли? (Я один раз года через три поменял. Говорят что экономия на этом боком выходит.) |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
