| Подшипник передней ступицы http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=4082 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | mindc0re [ Ср май 21, 2008 13:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Подшипник передней ступицы |
Ребята помогите! Полетел подшипник передней ступицы. Куда обратится для заказа деталей. Я живу в Киеве. Если есть какието телефоны то плз. напишите. ![]() Извините по ошибке создал не в том разделе. Пусть модераторы перенесут тему.
| Автор: | -=Jack=- [ Ср май 21, 2008 13:57 ] |
| Заголовок сообщения: | |
На chery.net.ua есть список официалов - прозвони их. Если ты не на гарантии то тогда совсем другой разговор |
| Автор: | Ed [ Ср май 21, 2008 14:09 ] |
взято с http://www.chery-club.org/forums/viewto ... c&start=20 Подшипник передней ступицы Ruville 5315, SKF VKBA 736 |
| Автор: | BigMan. [ Пт май 23, 2008 9:51 ] |
Я так понял этона мулю а на тиггика? У меня правый перед загудел. Чтото найти по горанти не могут.
| Автор: | Energetik [ Сб май 24, 2008 8:55 ] |
mindc0re, дай запрос по этому адресу, тебе придет куча предложений. Выбирай то, что тебе приемлемо. По своему опыту могу сказать предложения оказались очень кучерявые, - особенно по цене. http://www.zapchast.com.ua/catalog/Cher ... l_195.html |
| Автор: | Хохлотигр [ Сб май 24, 2008 13:06 ] |
Два дня назад поменял подшибник передней ступицы. Как утверждали официалы подходит только оригинал Т11- 3003015. Стоимость в Донецке 420 грн. При разборке снял размеры вн.Ф 80, вн.ф 42 ширина 45 (мм). Путем долгих изысканий в каталогах производителей обнаружен аналог -устанавливается на Мазды 323, 626. Приобрел подшибник фирмы СХ (изготавливается в Корее, упаковывается в Польше) каталложный номер 201. По каталогу размеры совпадают на 100%. При получении подшибника оказалось, что ширина не 3 мм меньше. Выход из положения - установка шайбы толщиной 3 мм. Сказано - сделано. Итог: цена подшибника 180 грн. Плюс 6 литров пива, моя работа и помощь рукасто-головастого соседа.
| Автор: | floppy30 [ Сб май 24, 2008 19:42 ] |
ошибся при измерении ширины на 3мм? или мазда всё таки на 3мм меньше по каталогу???? а вообще +1, хорошо когда голова дружит с руками...или на оборот |
| Автор: | QQQ [ Вс май 25, 2008 23:09 ] |
Смысл изобретать велосипед есть подшипники в наличии цена 350 грн
| Автор: | Styx [ Вс май 25, 2008 23:18 ] |
Готовься менять его снова. Ты не учел нагрузку на ось. Меньше ширина - больше нагрузка на трущиеся детали. УВЫ, не хотел расстраивать.
| Автор: | Хохлотигр [ Пн май 26, 2008 9:34 ] |
Вопрос качества уплотнительных колец на родном подшибнике. После выпресовки подшибника оказалось, что конструкция сальников не выдерживает никакой критики. Во внутренней стороне вода и как следствие ржавчина и износ внутренней обоймы. Поворосу нагрузки на "трушиеся детали" не буду оперировать формулами сопромата, но оз опыта скажу, что уже не один десяток авто эксплуатируется с подобным ноу хау. А вообще то жизнь покажет. В конце концов будет еще повод испить пивка с рукасто- головастым соседом. |
| Автор: | Лодочник [ Пн май 26, 2008 10:23 ] |
QQQ писал(а): Смысл изобретать велосипед есть подшипники в наличии цена 350 грн ![]() Хохлотигр писал(а): Итог: цена подшибника 180 грн. Вот и весь смысл. |
| Автор: | Gorynych [ Пн май 26, 2008 11:19 ] |
Молодец Хохол! У меня вот лежит Истаровская ступица -таже байда - сальники пропускают воду с зимней солью - внутренняя сторона, коррозия. Там еще есть такая штука как датчик АБС -так наверно из за єтих сальников он и закисает. Все руки не дойдут віпресовать и подобрать подшипник... |
| Автор: | Jumble [ Вт май 27, 2008 11:02 ] |
QQQ писал(а): Смысл изобретать велосипед есть подшипники в наличии цена 350 грн ![]() а поподробнее ?? У мну Загудел левый перед. По гарантии сказали будет не очень скоро. Ребята которые занимаются запчастыми тоже не могут найти пока. Если не тяжело отпиши Где нашол. Слышал реальная цена около100у.е. |
| Автор: | QQQ [ Ср май 28, 2008 22:15 ] |
цена подшипника колеблется от 350-400 грн у меня есть в наличие |
| Автор: | QQQ [ Ср май 28, 2008 22:19 ] |
Лодочник писал(а): QQQ писал(а): Смысл изобретать велосипед есть подшипники в наличии цена 350 грн ![]() Хохлотигр писал(а): Итог: цена подшибника 180 грн. Вот и весь смысл. спорить не буду но оригинальные запчасти придумали не идиоты это ни камень в огород посмотрим на сколько хватит и потом + шайба и 6 литров пива и итог !! это всеравно что на кукушку поставить диск от матиза
| Автор: | Лариса [ Чт май 29, 2008 9:42 ] |
Юра, а сколько стоит подшипник задний левый на тигра? И есть ли он у тебя?
| Автор: | Jumble [ Чт май 29, 2008 10:07 ] |
всем ДОброе время суток. Хочу поделится вчерашней заменой переднего правого внешнего подшипника. Так как на сервесе сказали, что это буит долгая история ждатьподшипник, мне Нашли в Харькове на Лоске. Жаль коробочку с него на СТО забыл, но все же размеры подшипника: Диаметр внешний - 80 мм, внутренний 43, ширина - 45, двухрядный шариковый, мне нашли и подошло один в один с РАВ-4 II, обошолся по 180 грн. Работает пока Исключительно !! |
| Автор: | Gorynych [ Чт май 29, 2008 10:11 ] |
Вот и замечательно! Нафиг с пляжа -китайский фуфел. Если с Эванды подберу -в жизни китайский не поставлю... А кстати что там с датчиком АБС?? Он у вас отдельно стоит наверное?? Бо на Истаре и Эларе он имплантирован в ступицу, и поменяв подшипник -все равно не будет работать АБС. Так как у вас там АБС Сделан? |
| Автор: | goldstig [ Чт май 29, 2008 10:26 ] |
у нас датчик отдельно-легко меняетсяhttp://goldstig.blog.ru/6703107.html
| Автор: | Хохлотигр [ Чт май 29, 2008 12:46 ] |
Диаметр внешний - 80 мм, внутренний 43, ширина - 45, двухрядный шариковый, мне нашли и подошло один в один с РАВ-4 II, обошолся по 180 грн. Работает пока Исключительно !! Доброе время суток Всем! Размеры, указанные уважаемым Jumble немножко не соответствуют действительности ( по крайней мере по моим изысканиям). Подшибник РАВ -4 II имеет следующие размеры 82 43 45. Такой образец примерялся мною на Тигго и не подошел. Очень не понятно каким образом внутренний диаметр 43 сел на ступицу Тигго диаметром 42. Очень жалко, что коробочку не забрал с СТО. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
