 Отломал антену!
Автомобиль: Mazda CX5
Повідомлення Отломал антену!
Выезжал с гаража,сломал нах антену :angry: хотел выкрутить,а она не выкручивается!Как ее выкрутить?
Вів серпня 10, 2010 17:29
Повідомлення Re: Отломал антену!
Присоеденяюсь к вопросу!!!
Заезжал на мойку так и не смог открутить антену. Оператору приходилось вручную управлять щетками! :-)
Вів серпня 10, 2010 18:37
З нами з: Суб вересня 13, 2008 15:15
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Сам антену не откручивал, так как цела пока. Но на авторынке видел антену на 99.9% как наша. Потому и обратил на неё внимание. Просили за неё тогда 35 гривен. Крепится она под крышей на болт. Снятие отдельно только верхней части, возможно что конструкцией и не предусмотренно. Обшивку крыши сзади прийдется снимать. Потом пристегивать на новые пистоны.
Вів серпня 10, 2010 23:24 ICQ
З нами з: Сер грудня 03, 2008 23:57
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Крутишь крутишь -а потом надо немного дернуть. Там есть фиксатор на конце, в виде грибка.
Сер серпня 11, 2010 8:43
Тоже сломал ... Стоит в фирменном сервисе: 220 грн.
Снимается посредством скручивания гайки, снятием контактной шайбы (корпус) и отключением двух проводов (коаксиал - собственно антенна и контакта питания антенного усилителя, находящегося в основании антенны) под обшивкой потолка.
Обшивка потолка в задней части держится на двух пистонах (удалось снять без разрушения оных) и плафоне (два самореза открутить).
При монтаже необходимо, чтобы контактная шайба упиралась гранями в потолок для лучшего контакта.
Сер серпня 11, 2010 10:24
З нами з: Пон липня 12, 2010 13:19
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Вы о чём ваще пишете? У меня антенна (сам штырь) откручиваеццо против часовой стрелки и не надо ничё там снимать из салона... :drag: Очень удобно на мойке снимать, да и если в гараж, то по высоте тоже регулируется наклоном назад.
Или у меня какая-то эксклюзивная версия автомобиля?
Вів серпня 17, 2010 9:29
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
AndreTiggo написав:
велкам в наш клуб тигров без антенн ))))
забей по городу радио ловит на трассе голяк ну и ничего
диски рулят
Сер серпня 25, 2010 11:41
+1 сдавал задом в зелёной зоне... не заметил ветки... срезало как ножом ... токо акулий плавник остался :shock:
Пон серпня 30, 2010 17:38
 [ 8 повідомлень ]
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 21 гостей
