| Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=20485 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kvv67 [ Пн авг 02, 2010 12:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера |
Если вращать руль на холостых оборотах двигателя при включенном кондиционере на руле появляется мелкая вибрация похожая на шум трения железа об мягкую резину слышимый не только руками, но и ушами. При выключении кондиционера шум пропадает.... Силами работников фирменного СТО (гарантийная машинка) поменял жидкость гидроусилителя руля на Xado ATFIII (ни чего не изменилось) и подтянул ремень гидроусилителя-кондиционера (шум стал ощутимее, как мне показалось...). Ребята с СТО говорят, что такой эффект - это нормально - типа слишком большая нагрузка на двигатель ... Но я им как-то слабо верю ... На Gelly CK с 1.5L такого эффекта нет - движка на холостых оборотах хватает и для ГУР и для кондиционера, а 2.4L в Tiggo не достаточно ... Причем обороты х.х. на обеих машинках одинаковые 800-1000(при включенном кондиционере). Еще одна деталь - шум появляется при прогреве двигателя на 2-3 деления по шкале на панели приборов. Пока двигатель холодный такого шума нет. Может кто сталкивался с таким эффектом - подскажите где рыть? |
| Автор: | gsm [ Пн авг 02, 2010 14:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера |
Если увеличить уровень в бачке ГУР чуть выше верхней метки.
| Автор: | Allure [ Пн авг 02, 2010 20:01 ] |
У меня точно такой же шум на прогретом движке и с кондеем, а на первых двух делениях датчика температуры просто прогрев идет и обороты чуть выше, вот шум и пропадает. Если на прогретом слегка газонуть и крутить руль, никакого шума нету уже на 1200-1500 об/мин. |
| Автор: | remmobile [ Чт авг 05, 2010 23:56 ] |
таже ерунда, катаюсь так третий год, немного раздражает когда в пробке стоишь, а так при езде вибраций на руле при работе кондера нет. |
| Автор: | kvv67 [ Пн авг 09, 2010 12:14 ] |
gsm писал(а): Если увеличить уровень в бачке ГУР чуть выше верхней метки. ![]() На этих выходных увеличил уровень в бачке ГУР до самой горловины (1 см. до пробки) - ни чего не изменилось.... А вообще, кто-нибудь пытался эту проблему лечить? |
| Автор: | JEMJEM [ Ср авг 11, 2010 8:45 ] |
Не мешай машине ездить.
| Автор: | JEMJEM [ Ср авг 11, 2010 16:09 ] |
Некоторые просто не обращают на это внимание. |
| Автор: | Vlad_S [ Ср авг 11, 2010 16:50 ] |
kvv67 Что-то подобное сновья было, сейчас уже и не вспомню. А проверь таки и подтяни рулевые карданчики, крепление колонки и болт на валу у полика
| Автор: | Toxa 4*4 [ Вт авг 24, 2010 17:46 ] |
У меня всё затянуто. С новья было тихо, а сейчас тоже такое появилось. |
| Автор: | chits [ Ср авг 25, 2010 8:36 ] |
у меня тоже самое.гул есть но руль не дергаеццо и не вибрирует. проще забить
| Автор: | Maximumdp [ Ср авг 25, 2010 11:46 ] |
это нормально кондер забирает часть мощи с двигла вот и пирожки не парьтесь и забейте |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
