| Звук при переезде лежачих полицейских http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=1969 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | QQQ [ Сб янв 05, 2008 18:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Звук при переезде лежачих полицейских |
лежачие полицейские, это что-то! короче, мой тигер ведет себя когда перескакиваю их хоть медлено хоть быстро вот та,к при переезде бугра непонятный звук в стойках такое ощушение, что их давно надо менять а как у одноклубников кто обрашал внимание
| Автор: | bob7777 [ Сб янв 05, 2008 18:14 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ИМХО, трут пружины по защите. Сами стойки в норме. |
| Автор: | QQQ [ Сб янв 05, 2008 18:30 ] |
нет проверено поднимал на подьемнике осматривал нигде нет и признаков
| Автор: | Ярослав [ Вт янв 08, 2008 12:23 ] |
Скрипят ещё как! Иногда аж боязно становится. Но, когда прогретая, то скрипов нет. |
| Автор: | Stack [ Вт янв 08, 2008 13:01 ] |
У Вас тоже, что и у нас http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=1954 Не парьтесь! |
| Автор: | Sib [ Вт янв 15, 2008 12:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звук при переезде лежачих полицейских |
QQQ писал(а): лежачие полицейские, это что-то! короче, мой тигер ведет себя когда перескакиваю их хоть медлено хоть быстро вот та,к при переезде бугра непонятный звук в стойках такое ощушение, что их давно надо менять а как у одноклубников кто обрашал внимание ![]() да, у меня было такое и... все было просто как "трусы по 1руб.20коп."
"лепестки" чашечек подкрылков просто цеплялись за пружины. все было устранено за две минуты. Надеюсь у тебя то же самое
| Автор: | Ярослав [ Вт янв 15, 2008 13:22 ] |
Хм. Что за что цеплялось? (пружины - знакомое слово). Как устранено? |
| Автор: | vitalik [ Чт янв 17, 2008 9:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Опорный подшипник стоек |
У меня тоже самое. Специалисты грешили на рулевую рейку. Пока на ТО-2 сам их носом не ткнул в опорны подшипники передних стоек. |
| Автор: | romale [ Пт мар 07, 2008 12:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Стучит сзади TIGGO 2.4 АТ |
Кто забирал новую, подскажите что может стучать сзади! |
| Автор: | senjn [ Пт мар 07, 2008 12:33 ] |
Трудно лечить не прощупав.... Первым делом проверь верхние крепления амортизаторов. Открыв дверь багажника увидишь слева и с права над колёсными нишами пластиковые лючки. Открой их при помощи ножа или отвёртки под шлиц. Проверь затяжку гаек на амортизаторе, к стати гаек должно быть две (вторая контрольная). Ключ на 16. При затяжке необходимо держать шток ключиком где-то на 5мм. Затянуть надо до упора! А может запаска плохо закреплена?! |
| Автор: | RazorBack [ Пт мар 07, 2008 12:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стучит с зади TIGGO 2.4 ат |
приезжай на встречу сёдня в 19:30 в Гидропарк... будет толпа спецов... протестируем...
| Автор: | bob7777 [ Пт мар 07, 2008 13:16 ] |
Прежде всего, я б посмотрел на то, как стучит выхлопуха об левый брызговик колёсной арки. Стук абсолютно безобидный, гарантированно есть на любом тигго. На поворотах стучит особенно сильно и противно. |
| Автор: | mr_drey [ Пт мар 07, 2008 18:50 ] |
как насчет полочки из двп которая закрывает домкрат ? или ремень задний о пластик... |
| Автор: | SHURA [ Пн мар 10, 2008 16:20 ] |
У меня стучит глушитель (бочка) по днищу пока не разобралса боялса ездить |
| Автор: | QQQ [ Пн мар 10, 2008 19:38 ] |
да у меня тоже стучало сзади, пока амортики не поменял, попробуйте следующую процедуру, только ето в двоем надо делать! один качает авто другой ложит руку на верхний стакан, предворительно открыв пластиковую заглушку в багажнике левой или провой стойки. Да тоже советик был попробуйте подтянуть гайки если стук не прекратится замените резинки.
| Автор: | Poll [ Пт авг 22, 2008 12:29 ] |
QQQ писал(а): лежачие полицейские, это что-то! короче, мой тигер ведет себя когда перескакиваю их хоть медлено хоть быстро вот та,к при переезде бугра непонятный звук в стойках такое ощушение, что их давно надо менять а как у одноклубников кто обрашал внимание ![]() Та же история. На ТО протянули под присмотром ходовую - ничего не поменялось. Изыскания продолжаются.
| Автор: | YurOL [ Сб авг 23, 2008 20:30 ] |
... идентично, при наезде на бугорок - был звук, как будто между крылом и подкрылком спереди справа забыли рожковый ключ на 32 )) и он на кочках прыгая барабанит по крылу, при визуальном осмотре выяснилось, что установленные на сервисе подкрылки полное Г...НО по многим параметрам, кроме того именно этот справа, углом затирал о пружину, лечил ножовочным полотном)) после этого высота и количество "барабаняших бугорков" на дороге значительно уменьшилась)) но иногда этот "болтун" всетаки просыпается, вот и думаю то-ли это полуось в подвесном подшипнике болтается, то-ли я мало с ножовочным полотном поупражнялся, нужно-было не жалея, половину подкрылка отрезать )) |
| Автор: | Garantiyshik [ Пн авг 25, 2008 15:02 ] |
Господа а тормозные суппорта вы проверяли??????????????
| Автор: | Salvator [ Сб сен 13, 2008 17:41 ] |
А вот что было у меня: При переезде неровностей (особенно нескольких идущих одна за другой) в задней подвеске раздавался металический грохот. Оказалось выхлопная труба закрепленная на резиновых растяжках раскачивалась на кочках и стучала об елемент задней подвески рядом с которым она проходила. Открутил трубу, зделал молотком на ней небольшую, аккуратную вмятенку. А на подвеске зачистил болгаркой сварные швы в месте стука, подогнул молоточком и покрасил в чёрный заново.(НЕ УВЕРЕН НЕ ПОВТОРЯЙ) Теперь не беспокоит. А теперь внимание: Во время проведения этих работ обратил внимание на небольшие тяги (похожие на рулевые) с шаровыми наконечниками (их две-правая и левая). Они соединяют между собой нижний поперечный рычаг подвески и стабилизатор поперечной устойчивости (внешне они напоминают две маленькие гантели). Слышал много нареканий что они быстро выходят из строя. Так вот смотрю я на них и понимаю что с ними что-то не так. Стоят они как-то не так. Уж очень вывернуты они по отношению к кронштейнам к которым они прикрученны. В таком положении они действительно долго не прослужат!!! В чём же дело? Может они перевернуты вверх ногами? Перевернул- не помогло. А потом решил поменять правый на левый а левый на правый. И о чюдо!!! Тяги встали ровненько-ровненько наверно так как это и планировал конструктор. Теперь они должны прослужить долго. А как они стоят у Вас??? |
| Автор: | Jumble [ Вт сен 16, 2008 15:24 ] |
наскок я понял то это СТойки Стабилизаторов, они есть Спереди (длинные) и короткие (с зади), я их поменял на 40 тЫщах. Ну вот всеже скок всего уже сменил, но всеравно проблема стука "открученных колес" или как назвать по другому еще "гавкнутых стоек" не прошла и точно не пружина по защите. Проявляется именно припереезде через Лежачий полицейский или ж.д. преезды. Теперь думаю залесть в Поворотные подшипники. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
