УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=13297
Страница 1 из 10
Автор:  jamaro [ Пт окт 03, 2008 9:48 ]
Заголовок сообщения:  Не работают стопы
Сегодня меня с правого бока догнал мужик на Kalina и посигналил, когда я приоткрыл окно, я услышал, что у меня не работают задние стопы…
Я остановился, проверил и действительно не работают… :(
Скорее всего, сразу все лампочки перегореть не могут…
У РуссоТигров были случаи, когда стопы загорались с несколько секундным опозданием или при максимальном нажатии на тормоз, у меня же вообще глухо все!!!
P.S. Я в машине не сильно шарю, вот может кто из форумчан поможет, мне сегодня в дальнюю дорогу, а без стопов стремно…
Автор:  -=Jack=- [ Пт окт 03, 2008 10:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работают стопы
Посмотри предохранители
Автор:  jamaro [ Пт окт 03, 2008 10:06 ]
Звонил на три СТО, все как один не в курсе...
Может то, а может это или вообще тото... :(
Короче налом жесткий... Придется клеить бумагу с надписью "СТОПЫ НЕ РАБОТАЮТ" и ремонтироваться где-то по дороге в Полтаве...
Автор:  Ярослав [ Пт окт 03, 2008 10:06 ]
Предохранители посмотри. Схема есть у тебя в мануале.
Автор:  jamaro [ Пт окт 03, 2008 10:07 ]
Как? Я ж ламер... :D
Автор:  -=Jack=- [ Пт окт 03, 2008 10:11 ]
Плохо тот ламер который не мечтает стать мастером!
Бери инструкцию или лезь на рос. форум и ищи схему расположения предохранителей в коробке
Автор:  jamaro [ Пт окт 03, 2008 10:15 ]
Это на 114 с. данной инструкция? Может кто может более конкретно объяснить, а то научится хочу, но пока не данно! :sad:
Автор:  Smol12555 [ Пт окт 03, 2008 10:17 ]
А повороты работают??? может дето контакт отошол... посмотри раземы..
Автор:  -=Jack=- [ Пт окт 03, 2008 10:18 ]
У меня с работы доступа нет к рос. форуму.
Ярослав - помоги человеку
Автор:  jamaro [ Пт окт 03, 2008 10:19 ]
Повороты, противотуманка и фары работают, а стопы нет
Автор:  Ярослав [ Пт окт 03, 2008 10:21 ]
Блок предохранителей и реле
Предохранители в основном блоке (за маленьким бардачком в районе левого колена водителя)
F1- Регулятор подсветки приборов
F2-Датчик кислорода (лямда зонд), клапан бензобака, спидометр.
F3- Питание форсунок двигателя.
F4- Кнопка кондиционера
F5-Прикуриватель
F6-Питание ламп панели приборов
F7-Магнитолла постоянное питание
F8-Диагностический разъём Клемма 16
F9-Питание панели приборов
F10-Задний стеклоочиститель
F11-Передний стеклоочиститель
F12-Реле ближнего и дальнего света (обмотка)
F13-Подушка безопастности
F14-Магнитолла (управление АСС)
F15-Зеркала заднего вида
F16-Подогрев сидений
F17-Питание блока управления двигателем (1й контакт)
F18-Модуль сигнализации и управления замками
F19-Стеклоподъёмники
F20- Питание модуля люка (мотор)
F21-Кнопка выключения (смотрите блок сигнализации, я незнаю где и для чего она)
F22-Внутреннее освещение, лампа подсветки в двери, индикатор открытия двери
F23-Кнопка управления люком
F24-Питание звукового сигнала (Гуделки)
F25-Заслонка рециркуляции воздуха в салоне (кнопка и мотор)
F26-Реле кондиционера (обмотка)
F27-Зеркала заднего вида
F28-АМ1 (через замок зажигания идёт на линии АСС и IG1)
F29-АМ2 (через замок зажигания идёт на линию IG2 и обмотку реле стартера)
F30-Резервный
Реле
К1-Реле вентилятора
К2-Запасное
К5-Реле звукового сигнала (гуделки)
К6-Реле поворотников
К7-Реле кондиционера
Предохранители во втором блоке (в моторном отсеке справа под пластиковой отделкой около лобового стекла)
Предохранители
1-Ближний свет (левая лампа)
2-Ближний свет (правая лампа)
3-Бензонасос (контакты реле)
4-Дальний свет (левая лампа)
5-Мотор вентилятора салона
6-Дальний свет (правая лампа)
7-Реле моторов охлаждения двигателя и кондиционера №2 (контакты)
8-Реле моторов охлаждения двигателя и кондиционера №3 (контакты)
9-запасной
10-
11-запасной
12-Стартер (контакты реле)
13-Блок сигнализации и управления замками дверей.
14-Лампа заднего хода
15-Модуль зажигания
16-Генератор (обмотка возбуждения)
17-Габаритные огни правая сторона
18-Передние противотуманки
19-Реле №1, №2, №3 моторов охлаждения двигателя и кондиционера (обмотка)
20-Габаритные огни левая сторона
21-Задние противотуманки
22-резерв
23-Стоп сигналы
24-Реле стартера (обмотка)
25-Компрессор кондиционера
26-АБС контроллер
27Блок управления двигателем (контакты 17,1Cool
Реле
К1 Реле мотора вентиляции салона
К2 Реле бензонасоса
К3 Реле №3 моторов охлаждения двигателя
К4 Реле стартера
К5 Реле Ближнего света
К6 Реле дальнего света
К7 Реле №2 моторов охлаждения двигателя
К8 Резерв
К9 Реле передних противотуманок
К10 Реле задних противотуманок
К11 Реле №1 моторов охлаждения двигателя
К12 Реле повышения скорости моторов охлаждения двигателя
К13 Резерв
Автор:  jamaro [ Пт окт 03, 2008 10:29 ]
Сенкс ща буду смотреть...
Автор:  Smol12555 [ Пт окт 03, 2008 10:31 ]
Глянь этот предохранитель
Автор:  -=Jack=- [ Пт окт 03, 2008 10:33 ]
Именно он - №23
Автор:  jamaro [ Пт окт 03, 2008 10:36 ]
Я нашел где они находятся...
Чтоб снять всю плату, надо один болт отрутить?
И что дальше делать?
Если можно подробно, а то у меня как это... в первы раз... :oops: :oops: :oops:
Если он перегорел, то это ж надо его где-то купить...
Или он может просто отсоедениться от тряски?
Автор:  Ярослав [ Пт окт 03, 2008 11:07 ]
Снимаешь верхнюю крышку (от лобовухи которая). Потом крышку на блоке предохранителей и вуаля - они все перед тобой. Вынимаешь 23-й и смотришь на него внимательно. Если таки сгорел, то.... была когда-то информация, что наши предохранители есть на синей заправке перед мостом над Одесской площадью если ехать со стороны МЕТРО. Хотя, по идее они должны уже быть на всех авторынках.
Автор:  Asvon [ Пт окт 03, 2008 11:37 ]
А еще проверь ка, может у тебя запал датчик педали тормозов, он находится прямо рядом с педалью и отжимается (сам замыкается) при её нажатии, тестором его прозвонить былобы гораздо правильнее, и собственно не слетели ли с него провода.
Автор:  jamaro [ Пт окт 03, 2008 11:42 ]
Это оно? Чет я тут нече не пойму если это оно... Где тут F23?..
Автор:  Ярослав [ Пт окт 03, 2008 11:46 ]
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ. Это не оно. ОНО находится под КАПОТОМ! Напротив пассажирского сидения!
Автор:  Ярослав [ Пт окт 03, 2008 11:48 ]
Предохранители
22-резерв
23-Стоп сигналы
Страница 1 из 10 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
