Створити нову тему Відповісти На сторінку Поперед.  1, 2
 непонятный звук,шум, на скорости тиго 2.0
Версія для друку Попередня тема | Наступна тема
З нами з: Пон лютого 27, 2017 9:09
Автомобиль: tigo
Відповісти з цитатою
Повідомлення Re: непонятный звук,шум, на скорости тиго 2.0
проблемма устранилась вместе с ступичным и опорным подшипником
Пон квітня 10, 2017 9:31
Профіль
Автомобиль: tigo
DenUA написав:
Внутреннюю гранату на промежуточный вал, садил на "цемент"?
Если нет - можешь уже готовить новый подвесной ;)
нет, она плотно оделась по шлицах без люфта, после замены подвесного...
Пон квітня 10, 2017 9:32
Профіль
Она одевается плотно всегда и у всех, но после 2-12тыс.км пробега уже есть заметный люфт, который методично расшатывает как саму гранату так и подвесной... В профильной теме есть заметки на эту тему, которые подтверждают (для меня лично) наличие с завода там "цемента"/"клея" и необходимость такого же "цемента"/"клея" при замене этого узла. Просто все ездят с разной интенсивностью и по разным дорогам, поэтому у кого-то расшатывается быстрее (на моей), у кого-то не очень заметно (или та деталь по-крепче), у кого-то просто нет внимания к этому (по-х..ру типа)...
Пон квітня 10, 2017 9:40
Профіль
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
:just_cuz_a:
Пон квітня 10, 2017 10:46
Профіль
Автомобиль: tigo
блин надо было сразу делать доработку с болтом....ладно, буду менять сайленты в рычагах, сделаю доработку с нарезанием резьбы в валу и закручиванием болта
Сер квітня 12, 2017 13:53
Профіль
viktorradiy написав:
... сделаю доработку с нарезанием резьбы в валу и закручиванием болта
:roulette:
Сер квітня 12, 2017 14:40
Профіль
Тема как я понял должна закрыться т.к. решение проблемы ТС есть.
viktorradiy, посмотрите профильную тему на эту тему и там только два решения проблемы люфта: 1) периодическая замена и 2) посадка соединения на цемент/клей. Как бы и 3) есть - ставить приблуду такую от FL, где привод идет напрямую, но как я понял оно не проверено на практике, а в теории есть замечание что не подойдет по размещению.
Сорри за :spam: в этой теме!
Сер квітня 12, 2017 15:25
Профіль
Автомобиль: tigo
с цементом на шлицы очень еще спорное решение, а как потом снимать шрус с шлицов??? во вторых если он предназначен на посадку на фиксирующий состав то зачем стопорное кольцо... и что плохогов в доработке как раз в профильных темах о ней говорилось, с торца вала режется резьба в которою потом вкручивают болт тем самым прижымая гранату к валу и н давая люфтить на шлицево соединении
Чет квітня 13, 2017 11:35
Профіль
:sho: шановний viktorradiy!
щиро раджу Вам з повагою поставитись до правил форуму. А саме - обговорювати питання - "по темі". :kidrocka:
По Вашому питанню із задоволенням відповім, якщо буду мати що сказати...
Вам більш ніж чітко все пояснили щоб ви не витрачали даремно час. А ви як "Фома не віруючий" настояли на своєму... Що тут добавити крім ярко-мовного смайлу...? :censored:
Власне "питання валу+граната" не було вирішено власниками Тіго довгий час, а у "сусідів" на форумі, вашу ідею "з болтом" перевірили декілька років назад. Та ще декілька інших- теж...
Перед тим як почнете самі "випробовувати граблі", рекомендую вирішити просту задачку з механіки:
- Чому у вузлах "втулка - вал", втулку роблять із слабшого матеріалу ніж вал або корпус?
Можливо, відповідь на це підштовхне вашу думку - чому, в даному випадку конструктори вирішили зробити "так", а не так як ви пропонуєте.
ну, і особисто для вас, черговий смайлик - :padonak:
Чет квітня 13, 2017 13:25
Профіль
Автомобиль: tigo
втулка і вал, це точка аля підшипник ковзання, а у нас шліци, це трохи різні речі.
Питання про шум в ходу вирішине, тему можна припинити...
Чет квітня 13, 2017 14:46
Профіль
Ви не зрозуміли,
Я задав задачу, яка не стосується обговорюваних тут питань напряму.
А тільки дозволяє зрозуміти принцип, чому є так а не інакше...
Чет квітня 13, 2017 15:02
Профіль
Автомобиль: tigo
DenUA написав:
Ви не зрозуміли,
і ця людина мене ж потурала за флуд:) :idea: ;) ну коль на то пішло,
задачі потрібно тоді ставити вірно, а ваша задача не є як таковою. так як в ній вже відомі обидва..... :-P ,це скоріш приклад ніж задача, і то приклад зовсім з іншими фізичними складовими, у нас же останні повідомлення зайшли про шліцеву частину , яка завжди виконуєця з однакового маталу, інкаше просто злиже метал який буде мякшим.
І опять таки мої сумніви по поводу фіксації на цемент шліців є обоснованим так як потім вузол стає не розборним.
Чет квітня 13, 2017 16:10
Профіль
- та шо ж ви такий "трудний"...?
Я зараз, не обговорюю ту чи іншу тему. Підтримую той фулд, що ви вже почали...
Про що?
Пояснюю на пальцях, слідкуйте за рухами уважно:
- Втулку, в першу чергу, виконують із слабшого матеріалу, для того щоб виробітка відбувалась саме там. "конструктивно закладений знос". Так як втулку дешевше замінити ніж вал або корпус... (- уловлюєте хід?)
- яке це має відношення до теми "проміжний вал + граната"?
Розжовую - який би механічний вузол ви туди не всунули б, вібрація, різно-направлені навантаження - роздовбають усе!
Вихід - один! Зробити - цільний вузол (моноліт) - без мех.вузлів.
От, а що видає вашу лінь переглянути профільну тему, так це - те, що ви б не писали дурниць про "нерозбірний вузол з цементом". Якраз таки це рішення і дає найлегшу розбірну здатність вузла. Нагріти місце шліців до +/- 200 градусів - не є проблемою! ;)
Подальше обговорення прошу робити у відповідній темі...
Чет квітня 13, 2017 16:44
Профіль
Автомобиль: tigo
DenUA написав:
Про що?
ну давай ссилку на відповідну тему.....:
П'ят квітня 14, 2017 9:32
Профіль
не проблема - viewtopic.php?f=7&t=42950&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%8C&start=0
переглянь, у нас там не так багато повідомлень, тільки 8 сторінок...
більше цю проблему розкрили "у сусідів"... Але, завершилась вона аналогічно...
П'ят квітня 14, 2017 9:44
Профіль
оскільки ти тут новачок, дозволь підкажу корисну функцію нашого форуму...
На жаль теми тут не структоризовані, тому дуже корисно навчитись користуватись пошуком.
зсилка - search.php
А знаходиться тут: (забиваєш слова які треба знайти, у фільтрах вибери потрібний "підфорум")
Приєднані файли:
чері.JPG [ 65.39 Кб | Переглянуто 2636 разів ]
П'ят квітня 14, 2017 9:51
Профіль
Показувати повідомлення за:  Сортувати за
Створити нову тему Відповісти   [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Блок управления двигателем 4G64sm АТ(тиго, истар, кросс 2.4)
focke wulf 190
Чет серпня 16, 2012 12:24
focke wulf 190 Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Бортовик чери тиго 2008г.2.0 МКПП(sergey2)
sergey2
Нед грудня 07, 2014 15:10
sergey2 Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Прикольное видео с Чери Тиго или на что способен наш ЗВЕРЬ!
Teror
Суб лютого 07, 2015 1:32
Ian Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Хвостовик на роздатку для чери тиго от рав 4 подходит?
Сергей Садовский
Сер січня 30, 2019 0:48
Сергей Садовский Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 47 гостей
Знайти:
