Повідомлення |
Thyssen
З нами з: Чет грудня 19, 2013 16:15 Повідомлень: 89 Звідки: Днепропетровск
Автомобиль: на аватаре
 Re: Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
senjn написав: Лямбда регулирование на сегодняшний день единственная дешёвая и эффективная автоматическая система оптимизации топливной смеси в ДВС. . Коллега,договаривайте... Все верно на ХХ и городском режиме...А для "погонять" ,ДК,только вредит...Так?
_________________ [b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
| Суб жовтня 17, 2015 21:21 |
igor142536
З нами з: П'ят грудня 20, 2013 0:51 Повідомлень: 232 Звідки: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
WASD написав: Только сейчас дошло..... igor142536, а куда вы пытаетесь всунуть эмулятор??????? в первую лямбду что ли ?????????? Если "ДА"- то зачем ?????????????? Если "НЕТ"-- то что вы хотите добиться ????? Если у вас обе не работают зачем эмулятор ?????????? Эмулятор ставят на вторую Р А Б О Ч У Ю лямбду для того чтобы обмануть ЧЕКЭНЖИН от ругательств--- что смесь очень богатая и не догорела в катализаторе, вдруг первая забарахлила и\или вышла из строя. Вот туда ввинчивают эмулятор с маааасенькой дырочкой, 3мм, и лямбда нюхает не весь выхлоп, а чуть чуть (через дырочку) и думает что всё ОК. Отсюда вопрос---- чего добиваетесь Вы ???????? Куда эмулятор пытаетесь воткнуть??? Минута пошла !!!!!!!! Я там ссылочку кидал по эмуляторам.Господа,я всего лишь спросил,что Вы все думаете о эмуляторах,и некому ничего всовывать не собираюсь.Ну как я в минуту вложился?
| Суб жовтня 17, 2015 21:42 |
senjn
З нами з: П'ят лютого 29, 2008 11:20 Повідомлень: 2063 Звідки: Кровопивцево
Thyssen, ДК вредить не может, так как на переходных режимах (заводка двигателя, резкий разгон,...) обратная связь по лямбде отключается. Точнее, её (лямбды) показания ЭБУ двигателя игнорирует и смесь формируется по датчикам: давления во впускном коллекторе, углу поворота дроссельной заслонки, оборотов двигателя, температуры двигателя, расходомеру воздуха. На основании показаний этих датчиков ЭБУ выбирает по зашитым в него топливным таблицам время открытия форсунок, тем самым отмеряя нужное количество топлива. Как только движение дроссельной заслонки остановилось в каком либо положении, связь по лямбде включается и смесь формируется на основе её показаний.
| Суб жовтня 17, 2015 21:43 |
WASD
З нами з: Нед листопада 06, 2011 23:17 Повідомлень: 810 Звідки: mobilis in mobile
senjn написав: Для хорошей жизни разума всегда должно быть больше, чем ума! Пример: Авто с исправной лямбдой за 700грн. А вот с сайта--- Приєднання файлів: Снимок 6789.PNG Ничего не напрягает ???????????????? За эту цену 2 лямбды мона купить. Мой голос против.
| Суб жовтня 17, 2015 21:57 |
igor142536
Andriy_Tiggo написав: Да я вот уже обжегся, купил датчик http://v-tochku.com.ua/offer/lyambda-zo ... a-verhnij/ - 3 дня работал и все, но мне кажется что работал только нагреватель замер лямбд через приложение я не проводил ((((( зря. Похоєе что продали не рабочую лямбду.Когда его достал он весь в саже и то всего за 10 дней поездки ! Теперь знаю как проверить датчик, на автомобили и просто проверить. 1) на автомобиле через программу HobDrive или тестер V должен идти в пределах от 0,1 до 0,9 2) без автомобиля, через тестер кинуть с аккумулятора 12V на сигнальной провод и через массу датчика = должно бить 0,23V - если нечего нету значит Лямбда не рабочая. Я дико извиняюсь,а это Вас не напрягает????????? Купленная лямбда сказала х.. вам,где гарантия что мне повезет.
| Сер жовтня 21, 2015 19:39 |
WASD
гыгыгыгыгыгы спасибо поржал 10 купленных НЕРАБОЧИХ лямбд обойдутся в 7000 гривен, А столько же эмуляторов 16000. А, так нормуль --- НЕ НАПРЯГАЕТ. эт я к чему, везение оно, сука, разное.
| Сер жовтня 21, 2015 21:02 |
igor142536
Вы чем,то напоминаете моего коллегу,для него главное в диалоге быть против,причем против всех,даже если он думает так же, он все равно спорит до хрипаты,по моему от этого он получает удовольствие.
| Сер жовтня 21, 2015 21:38 |
WASD
igor142536, да поймите же Вы--китайцы хоть и маленький но очень гордый народ. И я не против вас ---- придумали делайте, спросили мнение, вам ответили-- я против, senjn-- против. Купите поставьте и нам расскажите что мы лохи. Мы Вам просто говорим -- ЗАЧЕМ ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛИК ???????? Он, еще и дешевле. Обратите внимание --- из 18 страниц этого форума--- только Вы предложили купить какой то девайс, ВСЕ меняли лямбды. Народ что, гуглей разучился пользоваться -- или ЭТО (эмулятор) ТАЙНА великая.
| Сер жовтня 21, 2015 21:47 |
igor142536
Понимаете,со стороны это выглядит так: те кто спрашивает и интересуется - лузеры,ну а Вы,, аборигены форума,предаете критике ,все что попадает под сомненье.Я убедился в необходимости лямбды,и об этом писал ранее,а, Вы все равно твердите ставь лямбду.
| Чет жовтня 22, 2015 0:29 |
senjn
| Чет жовтня 22, 2015 0:34 |
WASD
igor142536 написав: Вы чем,то напоминаете моего коллегу,для него главное в диалоге быть против,причем против всех,даже если он думает так же, он все равно спорит до хрипаты,по моему от этого он получает удовольствие.
| Чет жовтня 22, 2015 1:12 |
Thyssen
senjn написав: Thyssen, ДК вредить не может, так как на переходных режимах (заводка двигателя, резкий разгон,...) обратная связь по лямбде отключается. Точнее, её (лямбды) показания ЭБУ двигателя игнорирует и смесь формируется по датчикам: давления во впускном коллекторе, углу поворота дроссельной заслонки, оборотов двигателя, температуры двигателя, расходомеру воздуха. На основании показаний этих датчиков ЭБУ выбирает по зашитым в него топливным таблицам время открытия форсунок, тем самым отмеряя нужное количество топлива. Как только движение дроссельной заслонки остановилось в каком либо положении, связь по лямбде включается и смесь формируется на основе её показаний. Я в курсе  )
| Чет жовтня 22, 2015 14:24 |
senjn
Уже или были?
| Чет жовтня 22, 2015 15:57 |
vitok04743
З нами з: Сер березня 09, 2016 21:03 Повідомлень: 21
Автомобиль: Chery QQ3(2008)
Если не против, подниму тему. Окажите помощь КуКушатнику, плиз.. Жрет птичка много(( больше 10л за городом, на 4-5й передачах.(В выхлопной сажа, Чек не горит!) Ввиду того, что не удалось подключиться к ЭБУ ни одним способом viewtopic.php?f=6&t=29253&start=80 решил проверить основные датчики. Начал с ЛЗ... он тоже закопченный, подогрев работает(7 Ом, питание: меандр 12В), на сигнальном проводе 0.43v опорное, при прогреве двигателя напряжение увеличивается до 0.95v (cмесь переобогащенная), но реакции на это от ЭБУ нет! При резких перегазовках напряжение кратковременно опускается до 0.1-0.2v и снова возвращается к 0.95v. Из чего делаю вывод, что ЛЗ исправен(возможно ошибочный). Что можете подсказать? Уже грешу на возможный чиптюнинг прежним хозяином..
| Пон березня 21, 2016 19:00 |
Paranoid
З нами з: Вів травня 08, 2012 12:59 Повідомлень: 879 Звідки: Херсон
Автомобиль: Nissan Maxima
А чек вообще загорается при включении зажигания?
| Пон березня 21, 2016 19:42 |
vitok04743
Да, при включении зажигания загорается и при отсоединении некоторых датчиков тоже загорается. При отключении ЛЗ - чек не загорается и на работу двигателя влияния не оказывает -машина шустрая.
| Вів березня 22, 2016 10:45 |
hitlos
З нами з: Пон грудня 14, 2015 12:07 Повідомлень: 36 Звідки: Львів
Автомобиль: Chery
ЛЗ повинен постійно рухатись в районі 0.1-0.9. Буває що ламбда працює сходами тобто показує 0.3-0.4 при навантаженнях 0.4-0.5 при великих навантаженнях 0.5-0.6. Буває що Л.З. стає наприклад в 0.4 і все. Коротше треба дивитись що бачить ЕБУ так на око визначити в чому проблема неможливо. Спробуйте адаптер типу ELM327 і програму від нього.
| Чет березня 24, 2016 14:53 |
vitok04743
ЛЗ - датчик, что видит то отображает на контактах(если исправен конечно). В моем случае он показывает переобогащенную смесь, что подтверждается по другим признакам. Но реакции ЭБУ на это нет, т.е. переключений 0.2в-0.9в не происходит. Вопрос: что еще(какой датчик) может заставлять ЭБУ переливать бензин?
| П'ят березня 25, 2016 19:15 |
Paranoid
Как заводиться? Нормально с пол пинка, или есть проблемы при старте на холодную и горячую?
| П'ят березня 25, 2016 22:00 |
Serg_O
З нами з: Вів березня 20, 2012 19:36 Повідомлень: 337 Звідки: Николаев
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Датчик температуры ОЖ - если считается, что двигатель холодный, то идет постоянное переобогащение смеси. Датчик положения дроссельной заслонки - при износе возможно неверное определение закрытого положения.
| П'ят березня 25, 2016 22:08 |
Хто зараз онлайн |
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 3 гостей |
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
