Повідомлення |
ZYL
З нами з: Пон серпня 12, 2013 22:09 Повідомлень: 5
 Подскажите с вибором СТО
подскажите нормальное сто в киеве где могут поставить ремень грм оборвало ремень поехал к официалам на борщаговку сделали диагностику сказали надо ставить новый ремень поставили на следующий день приехал за машиной от ехал 200метров понял что машина не в порядке вернулся оставил еще на 2 дня сказали что все в порядке только надо в генераторе менять подшипники и все пройдет поменял но машина не едет нормально при наборе оборотов больше 2тищ в машине просто страшно ехать как в тракторе у официалов сказали что кларана погнуло хотя на холостых все нормально с машиной движок работает плавно даже при 5тищ оборотов вот только звук страшный идет хуже дизеля подскажите где можно проверить и исправить машину
| Пон серпня 12, 2013 22:30 |
LostAngel
З нами з: Нед листопада 04, 2012 11:30 Повідомлень: 138 Звідки: Киев
Автомобиль: Chery Amulet A15
 Re: Подскажите с вибором СТО
если хочешь могу посоветовать хорошего моторщика в бортнычах...если интересно..сам у него делал двигатель и доволен что мой амулет теперь как угорелый летает
| Вів серпня 13, 2013 7:30 |
ZYL
будет не плохо если можешь дай номер и адрес в лс
| Вів серпня 13, 2013 11:20 |
bobi.77
З нами з: Сер квітня 28, 2010 22:00 Повідомлень: 878 Звідки: Одесса (пригород)
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Если клапана не погнуло (что мало вероятно) то значит не правильно установлен балансировочный вал тот который на шестерне масляного насоса. Он стает правильно и не правильно в метку, поэтому идет сильная вибрация двигателя на повышенных оборотах. Это сугубо мое мнение, а там смотреть надо.
| Вів серпня 13, 2013 20:58 |
DenUA
З нами з: Чет червня 10, 2010 23:25 Повідомлень: 1799 Звідки: Львов
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
- согласен! первый косяк кривых рук! встречал таких "мастеров" (слава Богу не у себя...)
| Вів серпня 13, 2013 21:53 |
ZYL
bobi.77 написав: Если клапана не погнуло (что мало вероятно) то значит не правильно установлен балансировочный вал тот который на шестерне масляного насоса. Он стает правильно и не правильно в метку, поэтому идет сильная вибрация двигателя на повышенных оборотах. Это сугубо мое мнение, а там смотреть надо. я как раз тоже так же думаю вот теперь надо найти того кто может исправить эту проблему
| Сер серпня 14, 2013 0:04 |
desperado
З нами з: П'ят серпня 02, 2013 22:20 Повідомлень: 32
Автомобиль: Чери
чеки не выбросил? заказ-наряды на руках? иди с этими бумагами сначала к руководству, а потом если не поможет в инстанции, и ставь их раком ибо отлистав кучу денег теперь еще искать кто переделает после официалов ( по заверению пары-тройки здешних их любителей лучше которых вообще в мире нет  ) это не вариант. взяли деньги- пусть делают до конца. а то сначала подшипники в генераторе меняют, а потом уже за клапана вспомнили, хотя при обрыве ремня, это первое что нужно устанавливать
| Сер серпня 14, 2013 0:46 |
ZYL
ходил уже к ним и с директором говорил после чего сдал снова машину и после этого сказали что надо вскрывать двигатель и менять клапана цена вопроса 6 тысяч и делать они больше не чего не хотят все документы есть хочу исправить уже машину ремонт буду снимать весь на камеру и выбивать с них деньги обратно главное надо будет доказать что после 5 диагностик это все же их косяк
Востаннє редагувалось ManOwaR в Сер серпня 14, 2013 1:10, всього редагувалось 1 раз.
злостный оверквотинг
| Сер серпня 14, 2013 1:01 |
desperado
Автомобиль: Чери
зато у них есть туалет, буфет, и чистый пол и пофиг что они дебилы ни за что не отвечающие. извиняюсь дико за сарказм, соседняя тема навеяла. можете почитать , как там хвалят этих жопоруких с Борщаговской СТОА
| Сер серпня 14, 2013 1:09 |
ZYL
desperado написав: ZYL написав: ходил уже к ним и с директором говорил после чего сдал снова машину и после этого сказали что надо вскрывать двигатель и менять клапана цена вопроса 6 тысяч и делать они больше не чего не хотят все документы есть хочу исправить уже машину ремонт буду снимать весь на камеру и выбивать с них деньги обратно главное надо будет доказать что после 5 диагностик это все же их косяк зато у них есть туалет, буфет, и чистый пол и пофиг что они дебилы ни за что не отвечающие. извиняюсь дико за сарказм, соседняя тема навеяла да к сожалению это все что у них есть больше они не чего не могу предложить клиенту
| Сер серпня 14, 2013 1:12 |
desperado
Автомобиль: Чери
Цитата: Последний раз редактировалось ManOwaR Ср авг 14, 2013 1:10, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг смотрю как рьяно можете меня даже забанить мне к сожалению пирожки в буфете, и бесплатно в туалет не пускают за рекламу говносервиса от Укравто
| Сер серпня 14, 2013 1:15 |
ManOwaR
З нами з: Нед вересня 02, 2007 23:36 Повідомлень: 3609 Звідки: Чери-Град (Вишнёвое)
За что банить, можно сначала предупредить, что правила форума нужно соблюдать - цитировать в своём сообщении предыдущее целиком - признак дурного тона. А посоветовать СТО, мне бы и самому было интересно, существуют ли такие "идеальные" в природе. Как-то думал на БошСервис заехать, почитал отзывы и перехотелось. Пытался однажды заехать на БМВ-шное СТО (АВТ-Бавария), так даже на порог с моей ку-ку-шкой не пустили.
| Сер серпня 14, 2013 1:32 |
