Повідомлення |
bobi.77
З нами з: Сер квітня 28, 2010 22:00 Повідомлень: 878 Звідки: Одесса (пригород)
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: SOS!!!Запах сероводорода в салоне!!!
У моего тигренка была такая проблема (езжу на газе) исчезло после регулировки зазора на свечах зажигания (был увеличен) сейчас не воняет. Это как бы одна из причин но могут быть и другие.
| Вів травня 04, 2010 22:00 |
ManOwaR
З нами з: Нед вересня 02, 2007 23:36 Повідомлень: 3609 Звідки: Чери-Град (Вишнёвое)
А газ сам ставил? Потому что нормальные установщики или сами уменьшают зазор, либо ставят свечи, оптимизированные для газа.
| Вів травня 04, 2010 22:22 |
bobi.77
После установки газа прошло около 6 месяцев. Со свечами получилась лажа по моей вине (свечи поставил и понадеялся на заводской зазор) Пока раздуплился что причина может быть в них прошло время сейчас все нормально. По совету gsm уменьшу зазор до 0.8 мм (сейчас 1мм)
| Вів травня 04, 2010 22:42 |
Сашун
З нами з: Суб листопада 10, 2007 12:15 Повідомлень: 304 Звідки: Одесса
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
При сгорании углеводородов (бензин) образуется ВОДА (H2О). Именно потому в бензине не должно быть серы, чтобы не образовавалась серная кислота (H2SO4) и двигатель не разъело за пара месяцев...
Вы бросьте басни о сере в бензине или в тосоле...
| Сер травня 05, 2010 0:12 |
JEMJEM
З нами з: Сер грудня 03, 2008 23:57 Повідомлень: 142 Звідки: odessa
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
По моему так пахнет работа катализатора...
| Сер травня 05, 2010 7:46 |
bobi.77
Сашун написав: При сгорании углеводородов (бензин) образуется ВОДА (H2О). Именно потому в бензине не должно быть серы, чтобы не образовавалась серная кислота (H2SO4) и двигатель не разъело за пара месяцев...
Вы бросьте басни о сере в бензине или в тосоле... А как насчет газа????
| Сер травня 05, 2010 21:13 |
YurOL
З нами з: П'ят серпня 01, 2008 20:15 Повідомлень: 247 Звідки: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
Shofer написав: Всем здравствуйте.При движении,в салоне появляется запах сероводорода(чем быстрее тем сильнее).Кто знает,что это,откуда и как это лечится??? ... хватит ездить за автомобилями, которые заправляются на некачественных заправках )) на крайняк нужно пользоваться кнопкой включения салонной циркуляции воздуха )) ... ну а еще такого рода благоухания возможны, если тебе "добрый" сосед залил с помощью шприца с систему вентиляции сырое куриное яйцо )))... ну а если по-сути, то таки да, от утечек с выхлопной системы, и застаивания дождевой воды в полостях автомобиля)
_________________... в душе я очень добрый и чуткий человек... но как выйду из душа - такая сволочь!
| П'ят вересня 30, 2011 19:05 |
Alex-UNO
З нами з: Пон січня 14, 2008 17:34 Повідомлень: 1657 Звідки: Киев
Клубная карта №: 194
Вы бросьте басни о сере в бензине или в тосоле... А это верно лишь отчасти!!! Дело в том, что в нефти российскогопроисхождения серы достаточно много, в отличие от нефти арабского происхождения или румынской . Отличие А95 ( укр) от А95 Евро одним из показателей , можно сказать одним из основных, является меньшее содержание серы - далеко за примерами ходить не нужно http://lukoil.ua/rus/products/petrol/a95euroДля сравнения посмотрите как ржавеет глушитель, быстрее любого узла в автомобиле. От чистой воды этого не случиться, а вот с примесями кислот - да. Кстати лаковые отложения в двигателе , это тоже серосодержащие вещества. Так что делайте выводы сами.
| Вів жовтня 04, 2011 9:36 |
