Повідомлення |
Haevec
З нами з: П'ят квітня 16, 2010 23:01 Повідомлень: 3
Автомобиль: Chery Tiggo
 Центральная блокировка дверей.
Помогите! Подскажите! Посоветуйте! Проблема следующая! При закрытии даерей ( брелком. ключом, с салона, от датчика скорости) замки сначала отрабатывают на закрытие. а потом на открытие и так может продолжаться довольно долго. Оставлять машину открытой стрёмно. Может кто-нибудь. что-нибудб подскажет! Спасибо.
| Чет серпня 11, 2011 22:44 |
Asvon
З нами з: П'ят лютого 08, 2008 17:44 Повідомлень: 506 Звідки: Харьков
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: Центральная блокировка дверей.
А на приборке дверка открытая не горит? Так происходит когда один или несколько замков не могут закрыться из-за открытой двери или повреждения механизма или еще чегото. Скорее всего надо снимать карты и смотреть замки.
| П'ят серпня 12, 2011 9:08 |
magnum
З нами з: Суб червня 14, 2008 18:51 Повідомлень: 640 Звідки: Белая Церковь
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Поддерживаю предыдущего высказывающегося.
Где то пропал контакт в замке, и машина думает что не закрыта одна из дверей. Посмотри на приборной панели не горит ли соответствующий индикатор + настрой подсветку в салоне на "DOOR". Она должна гореть постоянно.
| П'ят серпня 12, 2011 11:53 |
vokasun
З нами з: П'ят лютого 05, 2010 0:38 Повідомлень: 330 Звідки: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
Может такое быть из-за того что не до закрывает замок центральный, точнее не дотягивает тяжку закрытия, вот он сразу и открывает дверь, так как ее не дотянул. Лечится снятием водительской карты и регулировкой той самой тяги
| П'ят серпня 12, 2011 11:57 |
tosic
не обязательно в замках дело, в дверях есть ещё датчики закрытия, который может замкнуть и давать сиграл от открытой двери... в первую очередь их смотреть надо ...
как закрыть машину в твоем случае...
ОТкрываешь капот, снимаешь клему с аккумулятора, закрываешь капот, садишься в машину, закрываешь все двери в ручную кроме водительской, выходишь закрываешь водительскую с ключа ( питания нет закроется только один) дверь багажника тоже можно с ключа...
Далее, проходишь по кругу и дергаешь за ручки, если все двери закрыты то проблема с датчиком состояния дверей. если одна открытая то замок или провода
| П'ят серпня 12, 2011 12:18 |
Haevec
Сигнализация двери не горит. Все двери закрыты. Если одну дверь не закрыть, то при закрытии с пульта нет звукового сигнала. У меня все гаснит, в смысле сигналзации и сигнал о закрытии есть. А потом начинается шелканье замков. Скорее всего надо снимать карты. Не снимал ни разу, даже не знаю с чего начинать.
| П'ят серпня 12, 2011 21:47 |
Haevec
magnum написав: Поддерживаю предыдущего высказывающегося.
Где то пропал контакт в замке, и машина думает что не закрыта одна из дверей. Посмотри на приборной панели не горит ли соответствующий индикатор + настрой подсветку в салоне на "DOOR". Она должна гореть постоянно. Не горит, смотрел
| П'ят серпня 12, 2011 21:53 |
