На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Бортовой журнал Александр С
Повідомлення Re: Бортовой журнал Александр С
14.10.2014 - Замена всех подшипников коробки(на валах) + замена подшипников дифференциала + замена выжимного и соответственно сальники коробки+ дифференциала. Подшипники поставили японцев, koyo, NACHI. Выжимной китаец - похоже не оригинал - СТО заказывали сами я его даже в руках не держал. Сальники хюндай оригынал.
Востаннє редагувалось Александр C в Нед жовтня 26, 2014 10:35, всього редагувалось 1 раз.
Нед жовтня 26, 2014 10:28 WWW
23.10.2014. Замена обеих ступичных передних, fag 713 6441 70.
Все делал на СТО.
Настала долгожданная тишина и стало слышно легкое постукивание шаровой.
Люфтит правая шаровая. Пыльник целый, просто, уП(б)илась об дороги)))) (стоит переделка мазда). Левая живая, при том что пыльник порван. Заказываю шаровую - буду менять. От замены шаровых 2года - пробег не засекал, но не очень много. Надеялся на больше, но при езде ям особо не замечаю - поэтому все закономерно.
Зы. На одном из наконечников порван пыльник - еще со времен предыдущей замены ступичных подшипников - но наконечник исчо живее всех живых.
Нед жовтня 26, 2014 10:34 WWW
23.10.2014 установил ДХО с функцией поворотникоффф. Маяк DRL-PL 8SMD. Установка на СТО.
В планах еще впихнуть релюху на выключение ДХО при включении габаритов и основного света.
Схема простая: берем универсально реле нормально замкнутое(без питания). Управление реле от габаритов на размыкание при подаче питания на него. Его в линию управления питания ДХО. Схему нарыл на просторах тырнета. Очень простой вариант. Теперича надо воплотить в жизнь.
Фотки позже выложу. Светит ярко не смотря на то, что диоды 0,02 Вт по 8 штук.
Востаннє редагувалось Александр C в Нед жовтня 26, 2014 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Нед жовтня 26, 2014 10:35 WWW
Замена АКБ. Какой -то саратовский 60ка, ток 520.
П'ят грудня 12, 2014 20:50 WWW
Замена шаровых. Застучала правая. Замена обоих.
RTS 93-08020 (стояли такие же).
Замена на СТО (перепрессовка) - вроде трудностей не вызвало.
Нед грудня 14, 2014 12:18 WWW
как это без трудностей? у тебя ж с переделкой мазда 626?
Нед грудня 14, 2014 12:21
Да, переделка - выше фотки лежат.
Рычаги сняли, старые шаровые выпрессовали - новые запрессовали. Вуаля.
Нед грудня 14, 2014 12:25 WWW
Сколько шаровые от Мазды пробежали?
Сер грудня 24, 2014 10:32
Около 40ка тыс. Но убитая была только правая. Левая с порванным пыльником, но еще походила бы.
Сер грудня 24, 2014 10:38 WWW
Старым тапкам пришел пипец.
Поставил неделю назад новые Yokohama BLUEARTH AE-01 http://www.yokohama.ru/tyre/view/id/6
Пришло прозрение на каком г-не ездил раньше.
Вроде как и подвеска у Кимохи ничего на вменяемых тапках.
Сер квітня 01, 2015 9:17 WWW
я так же прозрел когда MICHELIN Energy XM2 поставил
Сер квітня 01, 2015 13:23 WWW
Вчера вылечил болячку:
Оторвало ухо крепления заднего рычага к балке. Переднее ухо вырвало с корнем. Лечение сваркой.
Симптомы: начались щелчки-скрежет "в заду". Горедиагносты ничего не нашли - сЧелкает китаеццькая пружина(ушлепки). Чутка позже начало выламывать тормозную трубку - тормоза придумали трусы, но ну его нах... при влете с трассы в столицу Крыма быть на пустых тормозах.
Итого: хороший сварщик(+1килорубль) + новая тормозная трубка(Екзист.ру + 185р + неделя ожидания) и немного пиффа в гараже и вопрос решен.
П'ят квітня 10, 2015 8:24 WWW
15.04.15 замена стоек стабилизатора - на ctr лантроовские(номера на фото на пакетах). Снятые почти живые - резинки немного раздолбаны, но не сильно.
Прокачка тормозов.
П'ят квітня 17, 2015 8:10 WWW
"Эффект субару-3" - вылечено. Лопнуло по старой "ране" и сгнила усилительная косынка. Рану "зализали", усилители новые приварили.
Чет травня 07, 2015 8:22 WWW
Давненько не писал.
Летом было ТО, как обычно мотюль, но залил 10w40. Не понравилось. 5w30 веселее.
Обул в зимние тапки Dunlop SP Winter ICE 01 шип. В Крыму зимы короткие, но с неожиданными льдами. Резина открыла два откровения.
Не думал что ямы можно перестать чуйствовавать 5й точкой. Резнка реально очень мягкая и "глотает" очень многие ямки.
Но очень большой минус это гул шипов. Пока обкатал - думал слуха лишусь.
На льду особо еще не довелось попробовать.
Вів грудня 29, 2015 14:30 WWW
Замена масла в коробке - как обычно мотЫль 75-90.
Почти месяц на летней резине. Уши отдыхают от звука шипофф.
Снизил давление до 1.9-2.0, Оказывается якогама таки очень мягкая резина. Да и подвеска у Кимохи не такое уж г-но. По свежим дорогам так вааще песня.
Пон березня 28, 2016 16:44 WWW
Сделал частично шумку машинки(полы, передние двери, дверь багажника). Эффект порадовал - особенно улучшилось качество работы подвески :o . Видимо есть какая то магическая связь)))).
Пон червня 13, 2016 9:43 WWW
Додел шумку (в несколько этапов): двери, полы, багажник. Стало намного тише - надо было раньше сделать. Еще бы потолок и хорошенько моторный отсек. Но лень разбирать крышу и торпедо. В остальном полет нормальный. Несколько замен масел - как обычно мотюль, но 10w40. Перегорало пару лампочек.
Суб жовтня 22, 2016 20:29 WWW
Нед жовтня 23, 2016 8:14
 [ 119 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Топ топ
59
37646
Вів квітня 16, 2013 14:41
Алексей 29
Чет вересня 10, 2009 21:33
GreyDog
Пон серпня 29, 2011 16:32
mekal
112
48999
Чет листопада 19, 2015 18:59
