На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Далі
 Бортовой журнал Llex & Jaggi
Повідомлення Бортовой журнал Llex & Jaggi
Вот спустя год после приобретения своего коня, решил завести себе бортовик.
Краткое содержания прошедшего года.
1. 27.05.08 - забрал свою машинку из салона.
2. Примерно через два месяца перестали работать дворники, решил что из-за них ехать в Запророжье (110км) слишком накладно. А наш салон типа отмазывался что он только продает, а сервис в Запорожье, даже не хотели взглянуть что там и как, хотя у них есть и СТО. Полез сам. Оказалось что просто тяга дворника слетела с моторчика (была не защелкнута), Поставил на место и все работает.
3. В начале ноября сделал антикор. Делал знакомый моего знакомого. :-) Делал очень качественно, не просто задувал дно, а разбирал авто и все потенциально опасные места антикорил. Он даже переднюю решётку с капота снимал и промазывал капот по контуру. Обошлось все в 600грн. Там же были установлены и подкрылки, их стоимость 200грн.
4. Поменял магнитафон и передние динамики на 13см. Звук стал намного лучше.
5. Установил на замок задней двери электропривод. Теперь она открывается с кнопки в салоне.
6. Укоротил рычаг переключения коробки передач на 5см. Намного лучше стало переключать скоростя. ИМХО.
7. В апреле поменял задние амортизаторы на монро газ-масло. И поставил проставки под пружины. Теперь к работе задней подвески я претензий не имею.
8. В этом же месяце перебрали мне рулевую т.к. гремела. Хватило на 3000км. Теперь опять грохот.
9. Купил в "Метро" универсальные чехлы за 95грн, подошли как родные.
10. На данный момент пробег составляет 19200км. Заправляюсь обычным 95. Расход средний 6,7л., 70%-трасса 30%-город.
Временно пешеход.
Востаннє редагувалось Llex в Сер травня 27, 2009 20:18, всього редагувалось 5 разів.
Сер травня 27, 2009 19:49
Повідомлення Re: Бортовой журнал Llex & Jaggi
Теперь планы на будущее. Расставил по приоритетности.
1. На 20000км поеду к знакомому мастеру на ТО, за одно и попрошу его что то сделать с рулевой рейкой, чтоб так не тарабанила.
2. Поставить в передние стойки картриджи от гольф2.
3. Сделать обезшумку. Буду делать сам.
4. Сделать подиумы в передних дверях для динамиков на 16см. Для этого придется переделывать структуру карты двери. Буду делать сам.
5. Что то тарабанит справа под панелью, как будто какой то проводок не закреплен, все облазил все провода закрепил скотчем, но звук не пропал. Достал он меня уже. Так же мечтаю убрать дребезжания приоткрытых окон.
Временно пешеход.
Сер травня 27, 2009 20:05
Автомобиль: свой
А можно подпробнее:
1.Для чего укорачивал
2-как укорачивал.
Чет травня 28, 2009 11:30
Укорачивал из-за того, что мне не нравился высокий рычаг, и длинный ход переключения передач. После укорачивания ход стал меньше и как мне показалось переключения стали точнее.
Как это проделал. Открутил набалдажник и просто отпилил кусок, потом нарезал резьбу метчиком. Метал мягкий, пилить и нарезать резьбу не очень сложно.
Ну, только нужно перед этим хорошо подумать, надо ли это делать, т.к. обратно не вернуть. :-)
Временно пешеход.
Чет травня 28, 2009 14:28
Автомобиль: свой
на будет как-нибудь у тебя попробовать.
Чет травня 28, 2009 23:59
Сегодня позвонил в Запорожье на СТО "Восток-авто", по поводу стука в рулевом механизме. Меня записали на диагностику в пятницу (05.06) на 09-00. Посмотрим что они мне расскажут.
Вопрос. Какая гарантия на рулевое? В "Гарантийных обязательствах" нашел что на рулевую тягу и наконечник рулевой тяги гарантия 1 год. Но ведь это не сам рулевой механизм?
Моей машине 21.05 исполнился год.
То mallisch: если есть возможность можешь подъехать и посмотреть на рычаг КПП.
Временно пешеход.
Востаннє редагувалось Llex в Суб червня 06, 2009 19:30, всього редагувалось 1 раз.
П'ят травня 29, 2009 13:54
Был в пятницу на гарантийном СТО по поводу стука в рулевом. Машинку сразу загнали на "трясучку". Выявилось что пер правое и заднее левое колеса практически не тормозят. Тормоза прокачали. Теперь про рулевое. Мне сказали что гремит не рейка, а рулевой вал. Что там они с ним делали я не знаю (не пускают в боксы) но грохот полностью пропал. В машинке стало приятно ездить. Сказали если начнет снова греметь, то будут менять.
Да, и еще, ребята с "Восток-моторс" просто волшебники по сравнению с "Запорожье-авто",
Вам респект.
Временно пешеход.
Суб червня 06, 2009 19:29
План мероприятий на выходные:
1. Надеть термоусадочную трубку на направляющие тормозных суппортов, чтоб не тарабанили.
2. Надеть на передние пружины трубку (с Таврии, идет от насоса омывателя стекла до бачка с омывающей жидкостью). Посоветовали ее т.к. у нее стенки толстые и на пружину должна нормально стать. Надеть на верхний и нижний края пружины. Тоже чтоб не тарабанили.
Временно пешеход.
П'ят червня 19, 2009 21:05
Вчера немного повозился со своей Джаггой.
1. Термоусадочную трубку на направляющие суппортов надеть не удалось. Потому что трубку купил маленького диаметра, просто промазал два болта (что его держат) смазкой. Вроде помогло.
2. В передние пружины вставил резинки чтоб пружина не гремела. На фото сами пружинки и материал из чего делал.
После этого проехал 70км, как мне показалось грюкать стало меньше. Сейчас слышно только как постукивает (на очень плохой дороге) рулевая рейка. Единственное за что переживаю - это чтоб пружине с этими резинками худо не стало.
Временно пешеход.
Нед червня 21, 2009 17:31
Еще решил побороть дребезжание приоткрытых стекол. Проклеил лентой антискрипа (той что для торпедо применяется) внутреннюю часть уплотнителя стекла на прямой стойке по всей длине направляющей. Стекла перестали дребезжать даже при закрытие двери если они полностью опущены.
Ленту разрезал вдоль пополам, потому что сильно широкая. На фото уже разрезана.
Временно пешеход.
Нед червня 21, 2009 17:40
Чуть не забыл. Еще подтягивал гайки на выпускном коллекторе. Две гайки которые соединяют коллектор и катализатор были ослаблены, подтянул. Еще один из трех болтов что держат жестянку (с надписью НОТ) был очень сильно откручен, затянул. Из-за этого был резонанс при 2500-2900 об/мин двигателя, сейчас тихо.
Временно пешеход.
Нед червня 21, 2009 17:50
Автомобиль: свой
Отпишись,как себя стёкла ведут,после твоих манипуляций.Антискрип ещё держится?
Сер липня 08, 2009 14:26
Да, все держится, правда надо еще проклеить и по передней стойке. Вобщем, нужно проклеивать по всем вертикальным направляющим, так надежней.
Временно пешеход.
Сер липня 15, 2009 22:39
Вот на выходных зачудил себе динамики в передние двери.
Теперь думаю чем бы закрыть выглядывающие уголки от заводской решетки для динамиков.
Временно пешеход.
Чет серпня 13, 2009 20:24
Llex, а что это на фотографии правее ручки регулировки зеркал, решение проблемы с поломаными защелками. Если можно расскажи пожалуста.
Чет серпня 13, 2009 21:06
Это кнопка открывания багажника.Вот здесь фотоотчет по установке
А с защелками проблема. Вот размышляю, какие бы туда защелки придумать?
Временно пешеход.
П'ят серпня 14, 2009 14:46
Вот и накрылись мои передние аморты, пробег 29500км.. В принципе ездить можно, но не быстрее 90км\ч, и то только по ровной дороге, а то машина кидается от любой ямки или кочки, хотя раскачка при движении практически отсутствует. Но наличие раскачки наверное это уже последняя стадия болезни. Еще впереди что то сильно гремит, похоже на верхние опоры, думаю что при переделке стойки звук должен пройти.
Заехал вчера в автомагазин, узнал что KYB 664014 стоит 300грн. шт. переделка будет стоить - 100грн. одна сторона. На следующие выходные планирую установить. Обязательно отпишусь.
Всетаки работа задней подвески меня немного не устраивает, нужна пружина пожестче. В городе пересекался с таксистом, ему на зад поставили амортизаторы KYB, и укороченные пружины от классики. Нужно его встретить и по-подробнее разузнать про пружины.
Еще стала греметь левая петля дверки багажника. Результат неотрегулированного замка. Завтра сниму петлю и посмотрю что с ней можно зделать, а то очень сильный и неприятный стук.
Еще завтра (если наберусь смелости :justcuz_drink.: ) хочу опробовать обезшумку в виде мастики, начну сразу с багажника, чтоб посмотреть на результат.
Пока все.
Временно пешеход.
П'ят серпня 21, 2009 21:16
Откручивал петлю задней двери, с ней вроде все нормально. Ума не приложу что еще может стучать. Ну не может же отойти где то внутри сварка панелей!?
Обезшумливать мастикой нерискнул, т.к. была пасмурная погода и вдруг она за день не высохнет, а на понедельник мне нужна машина.
Вот парочка фоток банки мастики. Банка 2кг, стоит 35грн.
Временно пешеход.
Нед серпня 23, 2009 13:06
З нами з: Чет вересня 11, 2008 10:08
Автомобиль: QQ lux мех
Я такой мастикой обрабатывал себе внутри дверей, так воняет в салоне досихпор, хоть уже и пол года прошло. Очень вонючая штука
Пон серпня 24, 2009 19:04
Вот установил на передние пружины межвитковые резинки.
Купил обычные, которые подходят на наши задние пружины, потому что меньшего размера нигде нет. Срезал нижнюю часть и поставил. Стало меньше шума от передка, мягче проходит стыки и маленькие выбоинки на дороге.
Временно пешеход.
Востаннє редагувалось Llex в Пон вересня 07, 2009 16:05, всього редагувалось 1 раз.
П'ят вересня 04, 2009 14:34
 [ 147 повідомлень ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Далі
в Путешествия
olegnew1
Пон листопада 21, 2011 11:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
28521
Пон березня 24, 2014 11:18
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
32880
Чет серпня 08, 2013 14:45
валерий киев Переглянути останнє повідомлення
