На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Далі
 Бортовой журнал Stealth (Amulet)
Повідомлення Re: Бортовой журнал Stealth (Amulet)
У меня этим делом занимается бортовой комп, правда не долго :)
П'ят жовтня 23, 2009 17:13
Llex написав:
Я на то же давно хотел такое проделать на своей Джагге.
Как думаете, если запитать приборную панель от лампочки подсветки кнопки включения габаритов (она включается при включении зажигания).
Можно и так...почему бы и нет. А можно найти провод от замка зажигания, или еще какой провод от предохранителя где + появляется с зажиганием. вариантов масса.
П'ят жовтня 23, 2009 17:14
З нами з: Сер жовтня 21, 2009 21:24
stealth написав:
Сделал себе подсветку приборной панели сразу после включения зажигания...прикольно. Все остальное работает штатно.
Снимаем переключатель, для этого надавливаем на переключатель и немного поворачиваем его по часовой стрелке.
Как видно на фотке, белый крест показывает где надо разорвать провод.
Синий - это самый простой вариант переделки, подсветка включается только от зажигания.
Красный - это еще один вариант, устанавливаем диоды по 10А, теперь подсветка включается и от зажигания, и от включения габаритов.
Соединения я все сделал на разъемчиках, и термоусадке. По первому варианту, посмотрю как оно в эксплуатации, если не понравится переделаю по второму.
Сделал по второму варианту,класс!!! теперь бы ещё лунную подсветку(у нас зеленая),было бы супер.Гте то видел на форуме не помню где...
Нед листопада 01, 2009 15:36 ICQ
Ну с лунной я заморачиватсья не буду...мне зеленая нравится. Сейчас пойду в гараж, буду смотреть как вывести на приборку кнопку закрытия всех дверей...если че звони :)
Нед листопада 01, 2009 15:45
50000 км, юбилей. :) Перекинул резину, снял штатную, отбегала 50000 тыщ зимой и летом, еще бы отходила но появились гули от попаданий в ямки. Поставил ВЦ-49, купленную за смешные деньги. Побью эту резину за лето, на зиму, что-то другое куплю.
Из того, что достает, это скрип задней покли, появился после-того как я поломал крепления полки :( клеил, клеил, но что-то ни так приклеил. Будет врем поролоном все проклею.
Сер березня 31, 2010 11:10
Начало плохо принимать радио, если раньше я на расстоянии 70 км двигаясь по соседнему городу Николаеву, принимал радиостанции из Херсона, то теперь я их терял на 10-15 км от города. Начал думать, по форуму проскакивала инфа, что окисляется плата усилителя стоявшая в антенне, повоевал с потолком, открутил антенну (ключ на 22), потом нашел еще два винтика залитых геметиком и добрался до платы. Плата была немного окислена с одного краю. Протер все бензином, вычистил, продул, залил плату силиконом, просушил, снова залил, потом все соединения, замазал герметиком. Прием снова в норме!!! Надеюсь на три года хватит :) За одним поглядел на крышу из нутри, действительно поклеена картонка в качестве теплоизоляции :) Но на Авео и этого нет :) И ни капли ржавчины.
Нед квітня 11, 2010 20:44
На светофоре заметил, что исчез холостой ход педали сцепления, припарковался и отрегулировал сцепление, прошлый раз регулировал где-то на 4000 тысячах.
Вів квітня 13, 2010 22:11
51000
Решил почистить форсунки, ну так как мне озвучили 300 грн, подумал и решил сделать сам.
Понадобится следующие железки, описание дальше.
1. Реле автомобильное 12 вольт, с нормально-замкнутым контактом.
2.Плоскогубцы.
3.Шприц 5 кубиков.
4.Ключ именно такой конфигурации на 8.
5.Стаканчики.
6.Растворитель 647 или ацетон.
Шприц обрезаем со стороны носика и пока ложем на стол.
Нед квітня 25, 2010 21:42
Моем топливную рампу и прилегающие детали соляркой.
Заводим двигатель, вынимаем предохранитель топливного насоса, ждем когда двигатель заглохнет. Значит давление в системе упало. Берем плоскогубцы, и снимаем с топливной рампы хомутик, отсоединяем топливопровод. Снимаем разъемы с форсунок. Берем ключ на 8, откручиваем два болта, которые крепят топливную рампу к впускному коллектору. Они немного неудобно расположены. Снимаем рампу, закрепляем.
Нед квітня 25, 2010 21:46
Снимаем стопорные кольца, удерживающие форсунки на рампе, и вытягиваем форсунки.
Нед квітня 25, 2010 21:48
Осматриваем форсунку, если присмотреться видно четыре отверстия, в данном случае они есть, но слегка покрыты отложениями.
Нед квітня 25, 2010 21:50
Вынимаем форсунки и кладем их в стаканчик, с растворителем, отмачиваем 10 минут. Сразу становится видно, как растворяются отложения, и на глазах темнеет растворитель.
Нед квітня 25, 2010 21:53
Но откисает как-то слабо. По этому надо внести встряску, в этот процесс. Берем автомобильное реле 12 вольт, и собираем схему. Чтоб получился зуммер. Принцип работы обычного дверного звонка. Подключаем форсунку параллельно обмотке реле. Теперь если подать 12 вольт, то реле будет жужать с частотой около 300 Гц. Таким образом на форсунку будут подаваться импульсы, почти как в работающем двигателе.
Нед квітня 25, 2010 21:58
Подключаем форсунку, я использовал обычные монтажные клеммы. Опускаем форсунку в стаканчик и включаем установку. Под действием импульсов форсунка открывается закрывается, вибрирует, возникает кавитация, много мелких пузырьков. На глазах, форсунка приобретает вид как с завода, вся грязь отмывается.
Теперь нам нужно почистить форсунку внутри. Одеваем со стороны сопел форсунки шприц(специально обрезанный), заливаем в шприц растворитель, включаем установку. И раз пять прогоняем растворитель, то есть выгоняем мусор в противоположную сторону.
Нед квітня 25, 2010 22:03
Потом переворачиваем форсунку, одеваем шприц на сторону куда обычно подается бензин и также делаем 5-10 прогонов растворителя.
Нед квітня 25, 2010 22:05
Проверяем как распыляет форсунка растворитель. В варианте амулетовской форсунки, четыре сопла должны давать четкие струи, струи возникают, так как у нас низкое давление, в двигателе будет распылятся туман.
Пробуем создать максимально давление шприцом, при отключенном питании на схему форсунка не должна пропускать. (Тест очень приблизителен, у нас слабое давление)
Промыв форсунки, чтоб все было красиво и чисто, по разу промываем форсунки бензином, контролируем распыление.
Я надеюсь вы не забыли перед мойкой форсунок, посмотреть как они распыляют грязные? Смотреть надо включив установку, одев шприц со стороны подачи топлива, заправив бензином. В моем варианте, за 50000 тысяч ни одного сопла забито не было, но были отложения хотя и немного. Я так думаю помогает регулярная раз в 5000 км чистка, путем добавления хадовского очистителя в бак. Но раз снял то почистил. Собираем все в обратной последовательности, вместо поломанного хомута на топливной рампе, ставим новый из нержавейки. :)
Нед квітня 25, 2010 22:11
ЗА одним почистил РХХ, дроссельную заслонку, и датчик температуры и давления.
Заняло все 3 часа, расходы 15 гривен на растворитель и шприцы. Эффект завтра скажу, но не думаю, что будет сильно заметно. МОжет быть холостой ход стал более ровный.
Нед квітня 25, 2010 22:16
Ну я так думаю хадовский очиститель помогает очищаться и баку, и топливопроводам, и насосу. :)
Нед квітня 25, 2010 22:24
Автомобиль: Amulet lux
+10 Я пока не чистил полбзуюсь пока хадовским но в 50000 почищу, спасибо все доходчиво и не дорого.
tel. 0667835411
Нед квітня 25, 2010 22:54
З нами з: Пон липня 14, 2008 10:29
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Молодец! :buba:
А мне недавно на станции почистили - эффект ощутил сразу. Расход с 10-ки упал на 7,5 л на сотню, на холостом вибрация поменьше стала и машина по резвее едет.
В следующий раз попробую твоим способом.
Пон квітня 26, 2010 8:54 ICQ
 [ 228 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan
208
219259
Сер листопада 01, 2017 1:20
natalka Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Скачать сбе книгу по ремонту и эксплуатации Chery Amulet
в Автолитература
Petro
П'ят жовтня 23, 2009 17:19
vic061049 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Valera
211
99510
Пон травня 24, 2021 23:02
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Chery Amulet, + Fora мануал по ремонту
в Автолитература
СаБаКа
П'ят серпня 28, 2009 21:00
СаБаКа Переглянути останнє повідомлення
