| Как снять руль! http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=21376 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Valera [ Чт сен 09, 2010 9:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как снять руль! |
Да не думал я что так сложно будет снять руль, может это только у меня он так сел мертво. Открутили гайку но не до конца, был съемник но его не получалось поставить из за пластика который мешал с тыльной стороны. Решили просто сдернуть его силой дергали 30 мин без результат но, решили перейти к болие радикальному методу, один человек начал бить по штоку на который накручена гайка а другой в этот момент будет тянуть руль на себя, этот вариант тоже дал не каких результатов, после часа дерганья, стучания мы решили оставить все на следующий день и найти другой съемник так как поняли без него не как тут не обойтись. Но потом у нас появилась еще одна проблема, от ударов по штоку, шток сместился в низ на на 1см и руль перестал вращаться, после мы все таки поставили руль на место но появился люфт, руль начал люфтил если дергать от себя и на себя. Подумали что снятия руля, закончится снятием всей рулевой колонки. После консультаций пришла идея открутить пластик с обратной стороны руля с надеждой что у нас появится возможность установить съемник, так и случилось после снятия пластика установили съемник и начали снимать, руль не подавался, очень сильно боялись согнуть сам руль, так как съемник натянули придельно сильно, натягивать дальше не стали решили ударить молотком и после второго удара руль все таки соскочил. На все про все ушло где то три часа. Хорошая новость заключалась в том что люфт руля был вызван тем что соскочило стопорное кольцо удерживающие пружину которая натягивала шток, рулевой колонки, все поставили. После данного опыта, скажу вам одно без съемника и запасом времени и нервов за снятия руля лучше не браться. |
| Автор: | Valera [ Чт сен 09, 2010 10:27 ] |
Еще хотел сказать огромное спасибо всем кто позвонил мне и пытался помочь, так что кому нужно снять руль я готов
| Автор: | Dimon [ Пт сен 10, 2010 8:18 ] |
Тоже почти час дергал и стучал по рулю Особенно порадовал совет знакомого механика воспользоваться пневматическим молотком Обошлось простейшим самодельным съемником из толстой стальной пластины с двумя дырками под болт 8 мм по краям. Серединка пластинки упирается в рулевой вал, а болты вкручиваются в специальные отверстия на руле. Несколько оборотов ключа - и, вуаля! Руль у нас в руках
| Автор: | ManOwaR [ Пт сен 10, 2010 10:56 ] |
Для того, чтобы не повредить ничего (если совсем уже по правилам снимать) то подтягивание съёмника нужно чередовать с обстукиванием молоточком по кругу снимаемой детали. |
| Автор: | Rоман [ Пт сен 10, 2010 18:42 ] |
Сколько кнопки стоят? Сколько шина? |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
