На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 39  Далі
 Коробка робот
З нами з: Чет липня 21, 2011 10:11
Автомобиль: QQ 0,8 EZ drive
Повідомлення Re: манжета РЦС
man1408 написав:
никак.аккумулятор-имеется ввиду гидросистема исполнительного механизма переключения передач и выжима сцепления(патрубки+насос+гидроенергоаккумулятор :такой круглый металический возле бачка). после получасового простоя давление в системе падает само.Чтобы оно не нагнеталось скинь клему с АКБ . Смело раскручиваешь!!!
Я предполагал что давление падает само, но вот через какое время не знал.
Спасибо за инфу.
Пон вересня 12, 2011 14:09
З нами з: Сер листопада 11, 2009 14:46
Автомобиль: chery QQ AMT
как успехи?
П'ят вересня 16, 2011 15:27
Повідомлення переключается с автомата на механику
Всем привет.Помогите разобраться.Еду на автомате причем на небольшой скорости вдруг переключается на механику и загорается красная шестеренка вместе с писком,при этом если я двигалась на 4 передаче в режиме авто то на механике она осталась также на 4 передаче сама машина потеряла обороты и остановилась.Дальше лучше -передача не переключается вообще.Вобщем простою на светофоре с полчаса -поехала.Сейчас стоит на сто в чем причина они не разобрались.ПОМОГИТЕ!!!
Сер грудня 07, 2011 21:07
З нами з: Суб жовтня 09, 2010 8:52
Автомобиль: Chery QQ 1.1 AT LUX
Повідомлення Re: переключается с автомата на механику
Красная шестеренка сообщает о неисправности КПП.
При начале движения, на холодную - тянуло нормально? Или еле ехала?
Чет грудня 08, 2011 11:05
З нами з: Чет грудня 17, 2009 13:59
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
цена ремонта 760 грн.датчик положения сцепления.а говорят что не могут найти причину потому что он редкость.хотя подходит от кукушки с автоматом.или рено(но там цена другая)
Чет грудня 08, 2011 12:41 ICQ
З нами з: Пон червня 27, 2011 11:42
Повідомлення Re: течь коробки
Доброго времени суток всем форумчанам.Была и у меня такая проблема(течь масла из под датчика скорости).Замена резинового кольца помогла на 2 дня,потом опять то же самое.Решил докопаться до причины,и похоже докопался.Виной всему клапан который сбрасывает избыотчное давление (искал его гада часа полтора). Вобщем выкрутил клапан он по внешнему виду оч похож на газелевский но размеры не сравнивал.Вобщем разобрал я его, (но перед этим попробывал продуть ртом, ничего не получилось)в средине как и ожидалось пружинка металическая шайба и резинка. Предполагалось что избыточное давление будет давить на резинку отжимать пружинку и стравливать избыточное давление.Но пружинка плохо подобранна по жесткости и не стравливает.Вобщем укоротил пружинку на 2 витка и клапан стало можно продуть ртом.Потом это все поставил на место.Пока все ОК.Правда проехали после модернизации клапана 200 км.но пока сухо.
Пон грудня 12, 2011 0:04
З нами з: П'ят вересня 23, 2011 21:03
Автомобиль: chery QQ 1.1
А какая коробка, интересно? Тоже течь масла, но не из-под, а через сам датчик, через кольцевую щель вокруг поворачивающегося разъёма. Но у меня нет клапана, только прямая трубка, в обратку продувается ртом. Непонятно, какое давление должно быть в датчике, чтобы продавить масло туда, даже при плохом уплотнении вала шестерни! Коробка - механика, движок - 1,1 восьмиклапанник.
Пон грудня 12, 2011 14:19
З нами з: Чет грудня 08, 2011 17:28
Может просто мусор попал под кнопку переключения, было подобное, почистили - и сразу пропала шестеренка и нормально стала переключаться
Суб грудня 31, 2011 14:18
Коробка у мну робот.Двиг. 1,1 16-клапанов.Не думаю что клапана на коробке нет.Но найти его и открутить таки проблемка.
Сер січня 04, 2012 10:38
vook, видимо у тебя коробка QR-512, у меня BS-10, искать клапан, а точнее сапун нетрудно, его резиновый удлиннитель торчит из-под механизма выбора передач, одет на маленький патрубок, запрессованный в корпус механизма. Грибок сапуна, который в каталоге одет на трубку у меня отсутствовал. Если туда хорошо дунуть, можно, наверно, и коробку надуть, ну или сальники все за один раз выпрессовать! По крайней мере проволока сквозь трубку проходит.
А течь через датчик я таки устранил! Заказал на exist.ru новый датчик скорости аж за 200 рублей, в конце артикула не было индекса BA, родного датчика тоже нет. Как и предполагал, он отличался направлением уха крепления относительно контактной группы, которая не поворачивалась, как на родном. Установить без переделки невозможно, поэтому ухо срезал дремелем и посадил с другой стороны на холодную сварку. Вышло достаточно прочно и аккуратно, но как оказалость, зря - новый датчик давал в 2 раза меньше импульсов на оборот и скорость показывал меньше в 2 раза. Зато стало понятно, что так подбирать датчики дорого, остальные тоже отличаются номерами и главное - ценой, от 1500 до 3500 р. Тогда на старом датчике зачистил и заклеил поворотную площадку холодной сваркой, делал раньше так герметиком - не держал. За полтора месяца езды с текущим датчиком, через него вытекло около литра масла! После недельной проверки коробка сухая, а до этого достаточно было проехать километр, чтобы увидеть новый потёк!
Чет січня 05, 2012 12:19
И всетаки проблема одна.Течет через датчик.Но у моего кажысь поворотного мех-ма небыло.Может он и был да я не досмотрел.
П'ят січня 06, 2012 8:27
З нами з: Суб лютого 11, 2012 18:17
Автомобиль: Peugeot 605
Повідомлення Re: Вопросы по коробке робот
Как я понял, в робот заливаются 2 типа масел: Dexron 3, в бачек под воздушным фильтром (объем 0,6 л.) и обычное трансмиссионное масло (в саму коробку) ? И еще, подскажите, какую пробку отворачивать на самой кпп для залива и проверки уровня масла. Машину купил жене 2 недели назад, поэтому толком еще не разобрались, чего куда лить, хотим поменять все жидкости и фильтра.
Вів лютого 21, 2012 11:55
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Таки да.
mortician написав:
Тут про пробку.
А здесь про масла.
Вів лютого 21, 2012 16:24
Спасибо большое, все коротко и ясно!
Сер лютого 22, 2012 7:47
Повідомлення чери qq робот выдрыкивается
ЧЕРИ QQ ПРОБЕГ 26000КМ 2008 Г.КОМПЛЕКТАЦИЯ САМАЯ ПОЛНАЯ (робот люк...)
история такова: в первую зиму 2010-11 выбивала в нейтраль коробка, умельцы лечить не взялись, замена масла в коробке результатов не дала(зато масло заменил на синтетику))).после катаний летом проблема исчезла сама собой)))) порадовался))) не стартует при морозе 20-25 не прогрев минут20-30 (умельцы сказали нормально) МОЖЕТ БЫТЬ.
НУ А ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ И ВЕСЕЛОЕ;
заклинила на первой передаче коробка, эвакуатор(350грн) сто-15 запорожье, мастера-супермены, с закатыванием глаз нууууу где-то 25000 грн ремонт, (объелись ухи наверное) после небольшой беседы приблизительно ремонт до 1500грн потом собачька подросла 1500-2000грн.
короче после всех манипуляций с роботом(как то снятие поршеньков, соленоидов слива залива декстрона и обратной сборки) машина ожила))) за 652грн из них в кассу 52
(я предупреждал ухи объелись)
ожила то ожила но при сборке разборке робота местами поменяли два соленоида с жиклерами отведающих за переключение передач . после чего при торможении на светофоре и включении первой передачи слышится явный пневматический удар. (((
пролечили БЕСПЛАТНО (32грн в кассу) поменяв местами соленоиды(т.е. вернув их в заводское положение)
НО ПРОБЛЕМА ТЕПЕРЬ В ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ НА 2 ПЕРЕДАЧУ С 1 И 3!!! ПРОИСХОДИТ УДАР И ГДЕТО МЕЖДУ 3-4 ЭТО ЗАМЕТНО
:moil:
КТО ЗНАЕТ ЧТО ЗА ХРЕНЬ??? И КАК ЛЕЧИТЬ??? МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ: В ЭТОМ СОЛЕНОИДЕ ПОД НАЗВАНИЕМ DENSO C СЕРИЙНИКОМ НА КОНЦЕ XXX190 В ТОРЦЕ ЕСТЬ ЗАВИНЧЕННАЯ ПРОБКА МОЖЕТ ПОД НЕЙ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ ЖИКЛЕРА??? И ЭТО ПОЗВОЛИТ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПОДАЧУ МАСЛА И СМЯГЧИТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ? :P
МОЖЕТ У КОГО ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЫЛИ КАК ЛЕЧИЛИ???
а так машиной доволен опыт 20 лет-800000км
машина чисто городская, экономичная не для гонок,
если есть мастера в заторможье и днепропердовске готов пообщаться за ремонт и деньги 0506080026
Чет березня 01, 2012 7:47
Повідомлення Re: шумит коробка робот
думаю тут как раз и есть факт смены масла.кастрол 75 на 90.очень густое масло для наших коробок.а если еще и мороз так вообще опа.
Нед березня 04, 2012 18:38 ICQ
З нами з: Вів листопада 04, 2008 14:56
Автомобиль: Chery QQ3
Подобная ситуация была у меня только на москвиче 2140. Поставил фиатовскую коробку и залил масло, которое лил себе в КуКушку (Eneos 75w90) Коробка шелестела даже на нейтрали. Слили, поменяли на более густое и проблема исчезла.
С уважением
Громче поедишь - тихо понесут!
Куплю корпуса часов в желтом корпусе. Вопросы в ЛС
Пон березня 05, 2012 9:20 ICQ
Как пишет Юля, у нее шумело еще до смены масла, она как раз правильно сделала, что поменяла масло, причем, масло по мануалу идет как раз 75W90 GL-4, просто, видимо поздно это сделала, когда проблема уже вылезла наружу. Я обычно при покупке авто сразу меняю все жидкости, т.к. не известно, что было залито прежним хозяином, не многие продавцы будут менять жидкости и масла перед продажей авто!
Пон березня 05, 2012 9:30
Началось! При прогретом двигателе (рабочая температура) , загорается ошибка коробки на панели, коробка переходит в аварийный режим, выше 2-ой не переключает, уровень атf в бачке робота в норме, скидывал клемму с аккумулятора, глушил мотор, ничего не помогает! В ручном режиме, то же самое. Пока двигатель не прогрет все работает без нареканий. Помогите советом, у нас в сервисах по чери нет программы по диагностике роботизированной коробки, где копать, ума не приложу?!!!
Нед квітня 15, 2012 21:49
З нами з: Вів червня 05, 2012 12:10
Повідомлення АКП-робот
Помогите :wizard: .АКП- робот. Первая передача включается с трудом, вторая-в машинке толчек, дальше без проблем... Что это?
Вів червня 05, 2012 13:39
 [ 772 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 39  Далі
cded44
Чет квітня 23, 2009 20:33
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Сер травня 14, 2008 17:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
7535
Пон вересня 01, 2014 23:11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Коробка передач Chery Jaggi
мария
534
108243
Сер травня 02, 2018 9:34
