На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 39  Далі
 Коробка робот
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Повідомлення Re: Выбивает передачу на АКПП
На пятой передаче, если дать педаль "в пол", нет ощущения, что пробуксовывает сцепление? Что-то типа: движок разгоняется, а машинка плохо набирает ход?
Если такое наблюдается, то вероятно дело в сцеплении.
Суб березня 19, 2011 17:06
По-моему - сцепление перегревается. Надо конечно же на диагностику...
Суб березня 19, 2011 21:05
hsimps написав:
Да вроде бы нет. Пробовал 150. Набирает ровненько. Ничего не пробуксовывало.
Нед березня 20, 2011 0:16
vasya_bik написав:
Вариант ! :buba:
Проверьте ещё, на всякий случай, уровень масла в бачке робота (находится под коробом воздушного фильтра).
Нед березня 20, 2011 7:29
З нами з: Вів липня 13, 2010 15:20
Повідомлення Не переключаются передачи
Всем привет. Народ, подскажите где найти объяснения или в чём причина. Обладаю Кукушонкой автоматом 1,1 . Машинка классная. Но вот какие то траблы с роботом или мозгами. Суть.
Всё происходит после того как машина постои несколько дней. Вот как сегодня. Взял кукушку на работу. Перед этим дней 4-е стояла. Завелась, всё красиво. Прогрел чуток и поехал. Первая включилась, потом вторая и всё. Обороты лезут, передача не переключается, горит шестерня на приборке . Пробую перейти на ручной режим, не помогает. Дальше второй не переключается. Так доехал до заправки, заправился. Выехал, тоже самое. Потом за мин 5-ть шестерня тухнет , коробка начинает нормально работать. И дальше без всяких багов.
Может кто то подскажет где можно или прочитать или в чём проблема ??
Если машинкой ездить почти каждый день. Такого нету.
Может прикол в датчике скорости. ?? У меня через него на прогретой машине масло прёт (между корпусом и датчиком). Говорили на сервисе что надо менять или садит на силикон. Хотя не знаю что делать .
Да, и ещё. Кто подскажет в Киеве нормальный автосервис по кукушке ( сканер, ходовики,умелые ручки ). Как то платить дурные деньги за то что мастер сам заезжает на подъёмник не хочется.
Востаннє редагувалось Andi в Сер травня 18, 2011 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Сер травня 18, 2011 10:20
З нами з: Нед серпня 30, 2009 22:28
Автомобиль: QQ AMT
Повідомлення Re: Не переключаются передачи
У меня такая же была проблема
Причина в датчеке скорости(тоненький шланг) и самом роботе!!!
надо пройти хорошую диагностику
Пусть тебе напишут ошибку . которую выбивает прибор
Сер травня 18, 2011 11:03 ICQ
Спасибо. Но просто на датчике скорости фишка одевается . Надо посмотреть, так как шланга я там не видел . Спасибо если так.
Востаннє редагувалось Varelik в Сер травня 18, 2011 12:14, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Сер травня 18, 2011 11:07
Автомобиль: QQ AMT
знаешь где находится датчик скорости и передачи:?
Сер травня 18, 2011 11:37 ICQ
Датчик скорости точно знаю. Ззади коробки. Видел. У меня с под него ещё масло гонит. Думаю что с ним делать.
Оверквотинг
Сер травня 18, 2011 12:02
Автомобиль: QQ AMT
сделай диагностику, она все покажет
Сер травня 18, 2011 12:10 ICQ
Andi написав:
Загорается сразу при запуске или как-то иначе? Поподробнее, пожалуйста. :buba:
П'ят травня 20, 2011 15:49
hsimps написав:
Andi написав:
Да нет. Как бы не сразу. Загорается через несколько секунд. Держу газ, включается 2-я передача. Потом обороты лезут дальше. Газу не добавляю. Обороты высокие и через пару секунду загорается шестерня.
П'ят травня 20, 2011 15:54
Попробуйте прошевелить разъемы: большой наверху робота и мелкие, идущие к датчикам и на соленоиды.
П'ят травня 20, 2011 16:08
hsimps написав:
С этого места поподробней. Я их достану сверху. ?? Надо воздухан снять ? Я их увижу ?
П'ят травня 20, 2011 16:13
Всем привет .
Поехал я со своей проблемой к мастеру. Посоветовали одного толкового спеца который занимается сканерами , диагностикой. Нооо, не получилось. Не удалось прочесть КПП . Двигатель прочитали, была тока ошибка лямбды и датчика скорости и всё. А вот к роботу достучаться не получилось. Может кто то знает в чём фишка или может кто то видел или знает номер робота. Спец сказал что нужно искать на машинах аналогах . Есть вариант что такой робот не только на кукушке стоит. Если раздобыть номер, название работа, можно найти по базе.
Кто что знает. Ааа ?
Или же какой то НОРМАЛЬНЫЙ сервис за нормальный деньги. Звонил на КОЛИР авто так там диагностика сканером 170 грн. Много или мало - не знаю. Да и отзывов о них мало, страшно доверять мозги кому попало, при том что ихний спец работает тока по суботам. БРЕД.
Пон травня 23, 2011 10:43
З нами з: Чет липня 22, 2010 15:18
Повідомлення Re: Задня передача АКП
советы конечно полезные, только жаль никто не подсказла где эту жабку искать человеку.
вобшем у меня таже проблемка с задними фонарями была. два дня рыл в инете прежде чем смог найти датчик. В Кукушках он запрятан так, что нельзя найти если не знаешь где искать.
Находится под креплением коробки к корпусу, под аккумулятором.
Подлезть сверху практически не возможно, даже сняв аккум, воздушнй фильтр и подставку под аккум.
Я залезал снизу, вывернув колесо до упора в левую сторону. Между верхом коробки (очень чисто вытерто рукавом на фото :) ) и нижним краем крыла имеется буквально сантиметровая щель, в которую можно просунуть гаечный ключ на 22.
Сам датчик находится между двумя опорами крепления коробки, . . офигенно неудобно, во-певрых ход ключа буквально 15-20 градусов, во-вторых резиновый пыльник на датчике не дает нормально одевать ключ.. . . Короче намудохаетесь знатно когда полезете.
Суб червня 04, 2011 18:27
Повідомлення Re: глючит автомат(робот)
Евгений О. написав:
Докладываю.
Прочитал этот пост и по пути домой эксперементировал. Разогнался до 80. Дорога ровная. 5 скорость. Отпустил педаль газа. Моментный расход топлива - 0. Через какое-то время перешла на 4, потом на 3 и так до полного останова. В моменты переключения передач подергивалась и расход скакал до3 л/км.
Версии:
1. Приклинивают тормоза.
2. не держит обороты дрыгатель.
По этим причинам ЭБУ коробки ощущает недостаток тяги и сбрасывает на нейтраль.
3. Заглючил датчик педали газа.
4. Ну и наконец, мозги коробки.
Исключить проще всего 4 версию - найти дружбана, снять у него ЭБУ коробки, поставить себе и проехать. Все остальное на СТО - чудодейственная программа SCAN я думаю поможет.
версия 5ая :) - называется - "обыкновенное торможение двигателем" :) рекомендуется всеми инструкторами автошкол в зимнее время.
Суб червня 04, 2011 18:48
Повідомлення Re: течь коробки
датчик скорости, это то что я думаю? :) (обвел красным)
Суб червня 04, 2011 19:01
поменял датчик заднего хода на коробке. . .так как родного не нашлось был модифицирован датчик с мех.коробки. . .отличия только в клемном разъеме, разъем аккуратно разбирается и переставляется.
после установки был выявлен побочный эффект. . . так как машинка стояла целый день разобраной и без аккумулятора ОБНУЛИЛСЯ ОДОМЕТР. . .не знаю теперь радоваться такому бонусу или нет и что будут говорить гарантийщики на следующем ТО.
Пон червня 06, 2011 17:03
 [ 772 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 39  Далі
cded44
Чет квітня 23, 2009 20:33
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Сер травня 14, 2008 17:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
7535
Пон вересня 01, 2014 23:11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Коробка передач Chery Jaggi
мария
534
108243
Сер травня 02, 2018 9:34
