 Топливный фильтр.
З нами з: П'ят січня 30, 2009 20:21
Автомобиль: QQ
Повідомлення Re: Где расположен топливный фильтр у QQ?
Приспособления не надо. Просто открутите хомут (если не ошибаюсь - он на саморезе(ах)), и потом легко вытащить топ. фильтр
Пон грудня 28, 2009 14:03
З нами з: Пон червня 30, 2008 23:16
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
to Леопольд - с хомутом все ясно....да и при первой и второй замене тоже думаю проблем со снятием мало будет!!!
но вот моя 3-я замена меня очень огорчила, настолько эти защелки не поддавались - что хотел уже выламать и ставить новые, вернее одна защелка заклинила, а вторая фунциклировала!!!
p.s. - защелки имелись ввиду те которые защелкуются при одевании на фильтр, сам вход и выход фильтра изготовлены с выступами, для защелок!!
Вів грудня 29, 2009 14:35 ICQ
да защелки жесть сколько раз менял столько и мучался в конце приловчился маленькими плоскогубцами как раз прижимают с обеех сторон
а фильтр подходит от дэу тоже склемой
Вів січня 12, 2010 23:11
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
ataks написав:
А зачем брать откуда-то, если родной дешевле??
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
П'ят липня 16, 2010 16:15 ICQ YIM
Автомобиль: qq
оригинал дешевле матизовских расходников в два раза
П'ят липня 16, 2010 20:20
Автомобиль: Chery KIMO !!!
А копия (подделка) на оригинал - еще дешевле - 15-20 грн. Мне такая попалась. Качество с виду - не ахти - виден клей на стыках. Но поставил - уже 8 тыс. км все в норме, бензин не подтекает.
Очень рекомендую брать оригинал - 30-40 грн.
Пон липня 19, 2010 18:36 ICQ
Автомобиль: Peugeot
Я брал за 22 грн по оптовым ценамв Киеве, но не знаю.. Наверное тоже не оригинал..
БортЖурнал
Cейчас - Зображення
Вів липня 20, 2010 9:57 ICQ YIM
З нами з: Чет серпня 02, 2007 21:53
Автомобиль: Chery QQ 1.1
Зоркое ухо написав:
Тоже брал за 22 грн. у офиц. в Краматорске. С виду красивый, а там кто его знает...
Чет липня 22, 2010 13:44
З нами з: Чет вересня 11, 2008 10:08
Автомобиль: QQ lux мех
В Краматорске у официалов уже 2 раза брал по 22 грн, ставил в другом месте, проблем никаких (фильтра вроде оригинальные, собраны аккуратно)
Чет липня 22, 2010 13:55
Автомобиль: BMW 3
Повідомлення Перенос топливного фильтра под капот
Давно хотел перенести фильтр под капот. Причинами тому стали - легкая замена фильтра, использования фильтра без клеммы. Самое сложное было сделать необходимый шланг. Купил на эксисте S11-1104150CA, но он сильно длинный. Отрезал сколько надо, дальше надо было аккуратно вытащить штуцер. Стянуть не получится, резал вдоль скальпелем, поддевая острой стороной наружу. Дальше отступаем от края трубки сантиметр и наматываем изоленту, она нужна, чтобы избежать излома и для упора. Разогреваю термофеном на 250 градусов и, уперев в стол штуцер, надеваем трубку. Сматываем изоленту. После остывание штуцер не должен прокручиваться в трубке. После, с нержавейки сделал кронштейн. Сделаю сразу отступление, что на родном фильтре есть клемма для отвода статики, потому что кронштейн пластиковый. После искал место, решил на арке, перенес провод абс чуть дальше. На арке оказалось отверстие с резьбой м6 - очень удачно) Второе просверлил - покрасил. Поставил кронштейн, с одной стороны болт, с другой гайка и болт. Снял шланг с рампы - там такой же разъем как на фильтре. Все ставим на место. Фильтр Knecht поставил, не советую пользоваться дешевыми. Поставил с клеммой, т.к. был у меня. В перспективе можно ставить без клеммы от ланоса. На место родного ставим перемычку, она тоже должна быть с клеммой. Паял из старого фильтра и трубки, серебром.
Пон травня 05, 2014 10:06
Автомобиль: BMW 3
Повідомлення Re: Перенос топливного фильтра под капот
Еще фото
Пон травня 05, 2014 10:08
З нами з: Суб січня 04, 2014 23:04
Автомобиль: chery qq
Повідомлення Топливный фильтр.
Подскажите где находится топливный фильтр на куку?
Сер серпня 12, 2015 10:15
Клубная карта №: 72
Повідомлення Re: Где находится топливный фильтр?
В районе пассажирской двери :cars:
А Вам зачем?
Козьма Прутков
Сер серпня 12, 2015 10:27
З нами з: Нед травня 11, 2014 15:36
Автомобиль: QQ 0.8
Топливнй фильтр находится под днищем в районе заднего правого колеса.
Сер серпня 12, 2015 10:40
спасибо, хочу поменять
Сер серпня 12, 2015 11:24
Клубная карта №: 72
Там еще проводочек с клеммой и "вилочкой"
Козьма Прутков
Сер серпня 12, 2015 11:48
З нами з: Нед серпня 29, 2010 13:37
Автомобиль: qq3
Обещаю вам, что обольетесь бензином.
Есть ли у кого идея как этого избежать?
Например, вытащить клему из бензанасоса на работающем двигателе и подождать пока тот заглохнет, чтобы упало давление..
Сер серпня 12, 2015 17:48
Вроде надо снять клему с фильтра и завести
Сер серпня 12, 2015 17:51
Автомобиль: QQ 0.8
Ну чтобы стравить давление, достаточно будет отсоединить топливопровод от бензонасоса или от рампы. При этом бензин выльется не на голову, а, к примеру, на подложенную заранее тряпку.
Сер серпня 12, 2015 19:34
Клубная карта №: 177
А можно просто оставить машину в покое на ночь, до утра давление в топливной спадёт и можно смело менять, ну вытечет там самотёком три ложки... ну это ж не страшно.
Моб.- 050 911 69 69
Сер серпня 12, 2015 20:28
 [ 65 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Выдавило масло через масляный фильтр
Ярослав
83
35148
Вів грудня 22, 2015 12:54
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
29961
Пон березня 24, 2014 11:18
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Нед серпня 11, 2013 16:27
Asvon Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich
20
10740
Сер липня 28, 2010 17:09
