| Горит лампа перегрева двигателя при прогреве http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=7414 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | navigator [ Вс дек 14, 2008 23:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Горит лампа перегрева двигателя при прогреве |
собственно сабж..... все жидкости в норме машине 1.5 года, пробег 30000 тык. Второе утро подряд загорается лампа перегрева, в течении 2-х минут тухнет.
| Автор: | hulk [ Вс дек 14, 2008 23:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Горит лампа перегрева двигателя при прогреве |
1 |
| Автор: | sobur2000 [ Пн дек 15, 2008 0:02 ] |
Можно даже долить дистилированной воды, что бы антифриз с тосолом не перепутать. |
| Автор: | bad_man [ Пн дек 15, 2008 2:04 ] |
navigator писал(а): собственно сабж..... все жидкости в норме машине 1.5 года, пробег 30000 тык. Второе утро подряд загорается лампа перегрева, в течении 2-х минут тухнет. ![]() +1, перегазуеш тухнет. |
| Автор: | bad_man [ Пн дек 15, 2008 2:07 ] |
Кстати, есть ли смысл китайский тосол менять на антифриз, и как правильно это сделать чтобы они не встретились при замене... ну там в печьке 0,5 литра останется... |
| Автор: | sobur2000 [ Пн дек 15, 2008 8:54 ] |
В Чери Амулет заливают антифриз марки Antifreeze R134 в количестве 8 литров. Тосол нельзя!!! |
| Автор: | bad_man [ Пн дек 15, 2008 14:45 ] |
Этьо та вонючая гадость, которая за 16000 оставлила такие коралы на крышке расширительного бачка? Я купил себе концентрат анитфриза G11, красный думаю поменять... интересует вопрос как правильно и полностью слить эту китайскую жижу... я думал слить всё из системы, залить водички промыть, потом слить ещёраз и залить нормальный аудёвский антифриз. Может у кого есть варианты упрощения этой процедуры? |
| Автор: | sobur2000 [ Пн дек 15, 2008 15:27 ] |
Вот тут я выложил фотки http://sobur2000.ya.ru/index_fotki.xml как заменить антифриз. Начало первое фото слева от фамильного диплома. Т.е. фотки стоят с конца вперед. Ссылку буду держать месяц. Лучше скачай их себе пригодятся. |
| Автор: | bad_man [ Вт дек 16, 2008 1:11 ] |
СПС большое. Очень инфоормативно и понятно |
| Автор: | navigator [ Вт дек 16, 2008 6:00 ] |
всем спасибо за ответы))) |
| Автор: | Леонид [ Ср дек 17, 2008 0:05 ] |
Олег Фёдорович ссылка полезная , у меня мал поттекает ентот патрубок нижний (сегодня увидел тока ) так вот незнаю как у кого но у меня добратся к хомута ВАБШЕ невозможно а не то чтоб снять его для слива с верху генератор с компрессором а с низу балка и всё алес. |
| Автор: | subota11 [ Ср дек 17, 2008 9:22 ] |
Леонид писал(а): Олег Фёдорович ссылка полезная , у меня мал поттекает ентот патрубок нижний (сегодня увидел тока ) так вот незнаю как у кого но у меня добратся к хомута ВАБШЕ невозможно а не то чтоб снять его для слива с верху генератор с компрессором а с низу балка и всё алес. Я подбирался к этому хомуту длинной крестовой отверткой сверху очень неудобно, но реально, если конечно хомут при сборке раком не поставили |
| Автор: | AURA [ Ср дек 17, 2008 12:38 ] |
Леонид писал(а): вот незнаю как у кого но у меня добратся до хомута ВАБШЕ невозможно а не то чтоб снять его для слива с верху генератор с компрессором а с низу балка и всё алес. Я снимал хомут через низ, видимо, когда этот хомут зажимали, то делали это снизу. Также длинной ответкой, если бы нге перчатки, то порезал бы все руки о балку. Но в принципе это возиможно. Покрутитесь вокруг да около, помсотрите, что да придумаете. Как вариант, если поддтекает, то возможно будет вращаться по патрубку, попробуйте по милиметрику может сдвинете в ту или иную сторону. |
| Автор: | Леонид [ Ср дек 17, 2008 21:33 ] |
Дотянутся до хомута можно ( отвёрткой , головкой ) но вот сам патрубок в руки то как взять? Может попробовать вентилятор снять? |
| Автор: | AURA [ Чт дек 18, 2008 18:08 ] |
Патрубок стягивал сверху, стягивается в принципе не сложно, резина хорошая, хотя не знаю как по зиме, на крайняк перед снятием чуток прогреть авто. Одевать было капец, как сложно, стянуть патрубок, это одно дело, а вот одеть это уже.... Совет: Чтобы полностью избавиться от охлождающей жидкости (ОЖ), после того, как отсоединили патрубок и слили старую ОЖ, возьмите старый отечественный пылесос, если нет компрессора, чтобы была обратная подача воздуха в трубу и приставив трубу к расширительному бачку включите пылесос (компрессор). Оставшиеся части, которые находятся ниже уровня слива, удалятся. !!! Внимание !!! Перед тем, как использовать пылесос и трубу от него, прежде чем продувать систему охлаждения, включите пылесос и подергайте, вращайте трубу пылесоса для удаления частиц пыли осевших на края трубы. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
