УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Обогрев, вентиляция салона
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=51061
Страница 1 из 23
Автор:  hulk [ Сб ноя 10, 2007 15:04 ]
Заголовок сообщения:  Печка в Амулете?
На днях в салон должна прийти моя машинка, все жду недождусь. Так как на улице уже зима, появляются новые "сезонные" вопросы. На днях знакомый на амулете сказал что у него печка не работает так как обычно в авто. У него когда в положении тепло включаешь обдув дует холодный воздух, и только когда включаешь кондер дует теплом? Что за дела? Вроде я нигде об печке вопросов не встречал, вот думаю задам. Плюс еще жалуется что окна потеют - то есть плохой обдув салона? Поставьте точки над "i", а то не знаю чему верить. И еще, печка при непрогретом двигателе дует теплом или нет? На ВАЗ 21011 при холодном движке дует теплом!
Автор:  Novik [ Сб ноя 10, 2007 16:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Печка в Амулете?
Пічка працює без проблем - якщо прогрітий двигун є тепло, без кондиціонера .Про запотівання вікон десь ціла тема була. Обдув бокових та підігрів заднього скла вирішує проблему.
Автор:  yuras [ Сб ноя 10, 2007 17:41 ]
как по мне так печка зачетная, из воздуховодов реально гарячий воздух гонит на максималке, а если с рецелькуцией, то ташкент страшный, кондей нужен для просушки стекол, в дождь незаменимая вещь.
Автор:  hulk [ Сб ноя 10, 2007 19:51 ]
А при холодном двигателе?
Автор:  CheryFF [ Сб ноя 10, 2007 21:11 ]
Наблюдение.
У меня окна потеют при включеной рециркуляции, выключаю все нормально.
Ну и накануне нежелательно выпивать... :grin:
Автор:  Black [ Сб ноя 10, 2007 21:21 ]
Да замечательная печка на Мульке.... Тепло, сухо и комфортно... :D
Автор:  stealth [ Сб ноя 10, 2007 22:06 ]
К чему к чему , а к печке вопросов нет.
Автор:  sobur2000 [ Сб ноя 10, 2007 23:13 ]
Вопрос с печкой очень простой. Пишу специально для hulk, и дургих молодых водителей.
Все автомобили имеющие жидкостное охлаждение двигателя (антифриз,тосол,вода) имеют печку, радиатор которой нагревается от этой жидкости, по мере прогрева двигателя и ее нагрева .Поэтому рекомендуется; при прогреве двигателя отопительный кран (у нас на Амулете это выключатель тепло-холод) поставить на ХОЛОД, или так называемое отключение.Тогда жидкость не проходит по радиатору печки и быстрее нагревается в системе циркуляции и охлаждения двигателя. После прогрева сразу вкючаете кран отопителя и радиатор печки (1-2 минуты) заполняется горячей жидкостью, выгоняя холодную жидкость в двигатель, и только потом нужно включать вентилятор отопителя. Как профилактика запотевания передних стекол от пара изо рта человека, можно при заводке приоткрыть окно и пустить на стекло холодный воздух( не обязательно кондиционера), до момента прогрева мотора.
Просле заводки двигателя тепло сразу не пойдет! Для информации в "Запорожце"- обогрев происходит за счет сгорания бензина и теплый воздух в отопитель идет практически моментально на нагрев салона, стекол (т.е.практически в нем работает агрегат типа паяльной лампы)
Автор:  Novik [ Сб ноя 10, 2007 23:35 ]
hulk писал(а):
Як тут вже відписали товариші "амулетоводи" - при холодному двигуні тосол також холодний, і нема кому віддавати тепло. Наскільки мені відомо - на всіх машинах так, можливо запорожці відрізняються ( не пробував)
Автор:  yuras [ Сб ноя 10, 2007 23:43 ]
а еще лучшу на лобовое стекло, опыт: с какого раза треснет.
Автор:  sobur2000 [ Вс ноя 11, 2007 0:25 ]
Стекло никогда не треснет. Мы подаем на стекло теплый воздух а нельем кипяток. Хотя в практике ,на разборке машин у себя, была необходимость - лили кипяток. И ничего не треснуло.
Автор:  Black [ Вс ноя 11, 2007 1:23 ]
Ребята, не выдумывайте, от обдува ещё не одно стекло не треснуло... Жжёте :-D
Автор:  yuras [ Вс ноя 11, 2007 10:53 ]
одно я точно видел на девятке, в морозы позапрошлогодние на стоянке у нас, чувак говорит машину рихтовали и ставили новое стекло, может и брак кооперативный но точно была трещина.
Автор:  bob7777 [ Вс ноя 11, 2007 11:58 ]
Novik писал(а):
Ще й як відрізняется! Спробуй з метою порівняння :D Коли у зимню люту пору до кімнати заходить мен що щойно їздив на "запорі" - усі чують - справжній чоловік. В "запорі" пічка - це щось! Сам їздив трохи, досі пам'ятаю :grin:
Что касается предмета обсуждения - баян. В машине с холодным двигателем тепло может появиться только изнутри водителя. :-o Тепловой контур печки нужно включать только после прогрева двигателя, а чтобы не потели окна, открывать их немного до момента прогрева теплоносителя хотя бы до 65 градусов.
Про треснувшие от печки стёкла расскажу на СТО в качестве анекдота - то-то народ ржать будет :?
Автор:  Wounded Zmey [ Пн ноя 12, 2007 11:35 ]
Не анекдот ни разу. Лично у меня на казенном Опеле был случай. Поймал на трассе камень - осталась выбоина. Потомоставил машину на стоянке, ночью приморозило.. Я обычно включаю в таких случаях печку на максимум сразу как заведу двигать. А тут как назло забыл, и включил обдув на лобовуху, когда движок уже прогрелся - и опа - с характерным звуком пошла трещина от выбоины на всю высоту лобовухи.. :(
Автор:  bob7777 [ Пн ноя 12, 2007 12:13 ]
Так, то ж возле "паучка"... "Паучки" - концентраторы напряжений. Чтобы от них трещина пошла дальше иногда достаточно чхнуть в машине 8-)
Я имел ввиду, что целое стекло от термонапряжений при перепаде температур даже в 100 градусов не треснет.
Автор:  yuras [ Пн ноя 12, 2007 20:59 ]
а чево это вдруг?
Автор:  CheryFF [ Пн ноя 12, 2007 21:33 ]
Нашел оптимальный вариант оттаивания и просушки стекол, особенно боковых:
Утро. Обдув по часовой до упора, т.е . на лобовуху, на 1-й скокрости, рециркулиция - вкл., курим, откапываем автомобиль, потом садимся в авто и переключаем обдув против часовой, т.е. обдув лица пассажира и водителя, боковые шахты настроить на стекло и чуть ниже центра бокового стекла, если запотело скорость вентилятора - 2, если потекло - 3 и выше, рециркуляция - откл.( все на максимальном значении температуры)
В течении 30сек. - 1 минуты стекла прозрачные и сухие.
Проверено вчера и сегодня.
Автор:  bob7777 [ Пн ноя 12, 2007 22:14 ]
yuras писал(а):
а чево это вдруг?
Шобы стёкла не потели. Если не сидишь в машине, пока она греется, а греешься путём откапывания её из-под снега, то стёкла можно не приоткрывать. Смысл в том, чтобы влажный воздух не попадал на холодные стёкла. когда температура теплоносителя ок.6065 градусов и тёплый воздух от печки обдувает стёкла - они потеть не будут.
Автор:  yuras [ Пн ноя 12, 2007 22:19 ]
высокие материи, завел, печку врубил, рециркуляцию, обогрев заднего стекла, ниче не потеет. 8-)
Страница 1 из 23 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
