| Двери, ручки, замки, уплотнители http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=49294 |
Страница 1 из 24 |
| Автор: | Анатоль [ Вт сен 04, 2007 17:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Как снять обшивку дверей? |
Добрый день уважаемые владельцы мулов. Так по моему называют нашу машинку... Скажите пожалуста как снять обшивку дверей, для дальнейшего проведения шумоизоляции, задувки и т.д. и т.п. |
| Автор: | godzilla [ Вт сен 04, 2007 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как снять обшивку дверей? |
Анатоль писал(а): Добрый день уважаемые владельцы мулов. Так по моему называют нашу машинку... Скажите пожалуста как снять обшивку дверей, для дальнейшего проведения шумоизоляции, задувки и т.д. и т.п. 1) Короче говоря, сначала можешь добраться до блока управления эл. стеклоподъемниками и эл.регул. зеркал. Для этого нужно открутить винт под резиновой прокладочкой, находящейся в углублении самой ручки. Имеется в виду не блестящая ручка отк/закр дверей, а именно то углубление за которое вы дергаете, когда дверь закрывается. 2) Тнперь чтобы снять карту двери нужно открутить винт в самой карте, скрытом под решеточкой музыкальной колонки. Сама решетка снимается путем поддевания ее остреньким тонким инструментом типа "шило". 3) Теперь дело техники: нужно открутить два винта под дверью. Для этого необходимо низко нагнуться и заглянуть непосредственно под открутую дверь мули. Эти винтики скрыты матерчатым (войлок?) слоем. 4) Далее все тянется на себя. Главное не оборвать провода эл. прив. зеркал и колонок. ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ!
З.Ы. Кстати в самой двери вас ждет сюрприз в виде дополнительной влаго-шумоизоляции. |
| Автор: | Анатоль [ Вт сен 04, 2007 18:08 ] |
| Заголовок сообщения: | |
godzilla, сенк и бальшой респект! |
| Автор: | konan [ Сб сен 08, 2007 21:08 ] |
Есть минусы - ломаются почти все пистоны. Выход - использовать от Ланоса после небольшой подгонки
| Автор: | godzilla [ Пн сен 17, 2007 9:52 ] |
konan писал(а): Есть минусы - ломаются почти все пистоны. Выход - использовать от Ланоса после небольшой подгонки ![]() Я ни одного пистона не сломал. Может просто повезло? Хотя вроде ничего особенного не заметил в конструкции. Кстати я забыл сообщить в инструкции, что нужно снять пластиковые крышки возле ручек (тянуться в лево), а также выкрутить фишки блокировки дверей (кста. у нас стоят от VW Vento и снимаются путем выкручивания их против часовой стрелки как шуруп).
| Автор: | hulk [ Чт ноя 29, 2007 21:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Регулировка дверей |
Задние двери еще из салона вроди немножко просевшие. На предпродажке просил подрегулировать, он что-то покрутил но лучше я так понял не стало. Кто регулировал себе, может кто-то подскажет? Проблема в следующем. Когда закрываешь заднюю двень, она вроде идет прямо, а когда входит в направляюющую немножко поднимается, чем соответсвенно создает сопротивление. |
| Автор: | MAKC [ Пт ноя 30, 2007 15:29 ] |
Это просто нужно с направляющей поиграться у меня передняя дверь плого открывалась, так вот, когда я тачку полировал там на СТО и сделали и замки все смазали. Всё сделали без моей просьбы, просто машина новая мужикам интересно было посмотреть, а тут дверь плохо открывается. Я дал им на пиво и все довольны остались, и никого просить не нужно и пальцем тыкать вот тут, тут и ещё тут. |
| Автор: | Akvaol [ Пт ноя 30, 2007 17:29 ] |
макс это как раз петли, человек же обьяснил поведение при закрывании вечером подойду к дверям гляну гре регулировать отпишу. |
| Автор: | козак [ Вт дек 04, 2007 14:39 ] |
У меня вообще задняя левая дверь накрылась медным тазом! С улици открывается, а с салона невкакую
| Автор: | Весельчак [ Вт дек 04, 2007 14:53 ] |
Зніми ручку з середини дверей і перевір, чи не вискочила металічна тяга із свого місця в ричажку відкривання дверей. |
| Автор: | MAKC [ Вт дек 04, 2007 15:11 ] |
Сначала проверь детский замок. А то Пасат с папиком я уже разбирал, а оказался детский замок. |
| Автор: | козак [ Вт дек 04, 2007 15:25 ] |
А что за замок? Где его смотреть? У меня есть только блокировка стёкол...
| Автор: | MAKC [ Вт дек 04, 2007 15:34 ] |
На замке (это не ручка, а сам замок на торце двери) двери должен быть рычажок, в одном положении всё нормально в другом изнутри дверь не открывается чтоб дети на дорогу не выскочитли. На Истаре такая штука есть на Муле тоже должна быть, посмотри в мануалке. Если не поможет значит слетел трос. |
| Автор: | yuras [ Вт дек 04, 2007 15:36 ] |
есть 100 процентов, тяжка малюсенькая. |
| Автор: | козак [ Вт дек 04, 2007 15:41 ] |
MAKC писал(а): На замке (это не ручка, а сам замок на торце двери) двери должен быть рычажок, в одном положении всё нормально в другом изнутри дверь не открывается чтоб дети на дорогу не выскочитли. На Истаре такая штука есть на Муле тоже должна быть, посмотри в мануалке. Если не поможет значит слетел трос. Точно есть!!! На замке, маленький рычажок. Большое спасибо!!!!!!! |
| Автор: | CheryFF [ Вт дек 04, 2007 19:18 ] |
Мануал надо внимательнее читать, там много чего интересного.
| Автор: | A.K. [ Пн дек 10, 2007 12:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Двери, ручки, замки, уплотнители |
Дверные (наружные) ручки. Есть зазор в месте крепления самого рычага который открывает дверь. В состоянии покоя на передних дверях зазор 1-1.5 мм, а на задних 2-2.5 мм. Вопрос так должно быть, или как устранить. Пробег 270км, всё в порядке. |
| Автор: | Cheryвод [ Вт дек 11, 2007 21:44 ] |
Немого другая проблема! Зазоры нормальные и спереди и сзади тобишь меньше 1мм. Но долбит задняя левая дверь - постоит немного на улице и потом х...р откроешь. Точнее открыть можно, но трудно. Потом, когда открою, подёргаю ручку и становится усьо норм. Подскажите, что енто такое ? Спасибо.
| Автор: | Александр [ Ср дек 12, 2007 13:20 ] |
А хр..н откроешь- это изнутри или снаружи? Если изнутри, то тама есть защелка, аля замок против детей, может она в среднем положении и скачет то туда, то сюда. проконтролируй этот вопрос. У меня теща тоже жаловалась, мол дверь не могу открыть изнутри, тесть обходил и снаружи открывал, так я защелку в нужное положение передвинул - и О СЧАСТЬЕ!!! Все работает
| Автор: | Веталег [ Ср дек 12, 2007 16:21 ] |
У меня теща тоже жаловалась, мол дверь не могу открыть изнутри, тесть обходил и снаружи открывал, так я защелку в нужное положение передвинул - и О СЧАСТЬЕ!!! Все работает ыыы, теперь тёща сама двери открывает? у меня вообще двери плохо открывались, надо было пару капель масла добавить и проблема решилась. Сломалась внутренняя ручка у диллеров стоит 64 грн. за пару грамм пластмассы, будьте осторожны. |
| Страница 1 из 24 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
