| Переделка ЭБУ БОШ 797 для сброса самообучения. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=4586 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | sergeynewgen [ Вт июн 17, 2008 23:57 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Переделка ЭБУ БОШ 797 для сброса самообучения. | ||
Разбираем разьём ЭБУ (он выдвигаеться вперёд, предварительно перерезав пластиковый хомут и поддев с двух сторон маленькой отверткой, двигаем разьем всторону от проводов) отрезаем провод от 12 контакта разьёма и изолируем. Потом соединяем 12 и 13 контакты перемычкой (номера контактов можно посмотреть на ЭБУ). И всё при отключении зажигания на 10 минут Ваш блок обнулиться.
| Автор: | martrix [ Ср июн 18, 2008 0:21 ] |
| Заголовок сообщения: | |
а разьве он сам не обнуляется при сбросе клеммы на 10-15 минут? |
| Автор: | sergeynewgen [ Ср июн 18, 2008 0:31 ] |
Так нужно клему снимать, а так один раз сделал и забыл про самообучение. И клемы целее будут. |
| Автор: | martrix [ Ср июн 18, 2008 9:42 ] |
sergeynewgen писал(а): Так нужно клему снимать, а так один раз сделал и забыл про самообучение. И клемы целее будут. ну ты гарантию даешь? а то закоротим, спалим блоки и будем гонять тебя по всей Украине Клубом в полном составе
| Автор: | stealth [ Ср июн 18, 2008 10:15 ] |
Я так думаю это просто откидывается питание от ЭБУ, в положении ключа зажигание выключено. |
| Автор: | martrix [ Ср июн 18, 2008 21:22 ] |
stealth писал(а): Я так думаю это просто откидывается питание от ЭБУ, в положении ключа зажигание выключено. ну это понятно, а вот чем нам это грозит? |
| Автор: | sergeynewgen [ Чт июн 19, 2008 12:28 ] |
stealth писал(а): Я так думаю это просто откидывается питание от ЭБУ, в положении ключа зажигание выключено. Именно так, а грозит это тем же , что и скидывание клемы с АКБ (тоесть ничем, кроме обнуления ЭБУ), смотрите электро схему. |
| Автор: | Alien [ Чт июн 19, 2008 13:28 ] |
А подробненько можно? Зачем обнулять самообучение? Для неграмошных
| Автор: | Sanek555 [ Чт июн 19, 2008 14:12 ] |
Ну вот выругался ты при ребенке, а он давай за тобой гадости повторять, а ты ему контакты закоротил и он обнулился) Теперь опять как нофенький...послушный.
Вообщем в двух словах типа комп обучается под свечи, стиль вождения бензин....теоретически еще может и ошибок нахватать, так вот эта процедура все это обнуляет до заводских настроек. Я такое делать не буду, меня все устраивает в моем автомобиле по части расхода/работы мотора и делать ему землетрясение мозгов не вижу надобности. |
| Автор: | Alien [ Чт июн 19, 2008 14:30 ] |
Ну это всё понятно. Только что плохого, что он подстраивается под свечи/бензин/стиль вождения? Если я по городу тапку не давлю сильно, то пусть привыкает. Если на трассу выехал, режим работы поменялся, за 20 км переучится. А по поводу "ошибок нахватается", дык для этого "чек" есть. Лампочка загорится - клемму сброшу. Понимаю, что перешить мозги полезно. Но вот пользы от сброса самообучения не пойму ни разу. И по поводу ребёнка. Ты парился, алфавит ему объяснял, а потом закоротил и он всё забыл Полезно?
| Автор: | Sanek555 [ Чт июн 19, 2008 14:41 ] |
Потому и привел пример с ребенком, чтоб понятно было. Просто самообучение не зря встроили, куда проще делать блоки без него.... |
| Автор: | Alien [ Чт июн 19, 2008 14:52 ] |
Дык вот и мне кажется, что не не нужно его вырубать. Хотя это токо ИМХО. Кто-то ещё попытается объяснить? Только не как это работает, а ЗАЧЕМ отключать? |
| Автор: | rulevoy [ Чт июн 19, 2008 15:02 ] |
Ну тогда это вопрос топикастеру! sergeynewgen, ответь, плиз!
| Автор: | sergeynewgen [ Чт июн 19, 2008 23:11 ] |
За 20 км. мозги не перестрояться однозначно, проехать надо минут 40-60 на скорости около 120 км/час. И допустим залил ты "ослинную мочу" (плохой бензин) в бак, датчик детонации дал команду мозгам запозднить зажигание, и всё потом залил хорошего бензина а зажигание раньше не стало и машинка уже так не поедет как раньше. потому сброс обучения ЭБУ бывает очень полезен. Кстати на плохой бензин обучиться за 20 км., а то и раньше. |
| Автор: | martrix [ Чт июн 19, 2008 23:19 ] |
sergeynewgen писал(а): За 20 км. мозги не перестрояться однозначно, проехать надо минут 40-60 на скорости около 120 км/час. И допустим залил ты ослинную мочу в бак, датчик детонации дал команду мозгам запозднить зажигание, и всё потом залил хорошего бензина а зажигание раньше не стало и машинка уже так не поедет как раньше. потому сброс обучения Эбу бывает очень полезен. Кстати на плохой бензин обучиться за 20 км., а то и раньше. хм, т.е. имеет смысл ... бум пробовать. один фиг песец моей гарантии на электрику
| Автор: | DanceR [ Пт июн 20, 2008 0:15 ] |
Люди добрые, скажите мне пожалуйста, где находится сам ЭБУ, заранее благодарен |
| Автор: | sergeynewgen [ Пт июн 20, 2008 12:59 ] |
ЭБУ находиться под капотом, возле мотора дворников, под черной пластиковой крышечкой (закрывает ЭБУ от попадания воды). |
| Автор: | rulevoy [ Пт июн 20, 2008 13:21 ] |
Сережа, спасибо за разъяснение! Значит это действительно нужно сделать!
| Автор: | Alien [ Пт июн 20, 2008 14:52 ] |
sergeynewgen писал(а): За 20 км. мозги не перестрояться однозначно, проехать надо минут 40-60 на скорости около 120 км/час. И допустим залил ты "ослинную мочу" (плохой бензин) в бак, датчик детонации дал команду мозгам запозднить зажигание, и всё потом залил хорошего бензина а зажигание раньше не стало и машинка уже так не поедет как раньше. потому сброс обучения ЭБУ бывает очень полезен. Кстати на плохой бензин обучиться за 20 км., а то и раньше. Ок. Залил плохого бензина и катаюсь километров по 5-10 с остановками. ЭБУ после каждой остановки сбрасывается. Если не отключать самообучение, то всё ок. А если отключить, то буду ездить с детонацией пока не выкатаю весь плохой бенз. Так же? А оно надо? Опять же. Хороший/плохой бензин. Мы его на вкус пробуем? Нет. А машина пробует. И ей мабуть лучше видно что и как подстраивать и под какой бензин. Наверное лучше таки оставить обучение, а если и начала тупить после плохого бензина, то можно клемму скинуть. Или кнопавку где-то присобачить, шоп не снимать клемму. Опять же ИМХО. |
| Автор: | sergeynewgen [ Вс июн 22, 2008 0:26 ] |
Заправляйся на УкрНафте и будет тебе счастье. У нас на ней всегда хороший бензин. А насчет кнопки хорошая идея. Ищем предохранитель S 37 по электросхеме, вытаскиваем, вставляем вместо предохранителя два провода с запаянными на концах пластинками (такими как ножки у предохранителя, для хорошего контакта), протягиваем куда нужно и ставим кнопку (последовательно нужно подпаять предохранитель).Это если нехочеться резать провода, или неохота терять гарантию. Когда нужно сбросить блок - нажал кнопочку на 10 минут и всё готово. А если поставить её скрытно - дополнительное противоугонное устройство получиться. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
