| Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении. http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=43327 |
Страница 1 из 55 |
| Автор: | yuras [ Пт фев 01, 2008 22:24 ] |
| Заголовок сообщения: | плавают холстые |
куда копать? или поменять нафиг ДДЗ? |
| Автор: | Akvaol [ Сб фев 02, 2008 21:20 ] |
| Заголовок сообщения: | |
1. заправиться на нормальной заправке |
| Автор: | Akvaol [ Сб фев 02, 2008 21:55 ] |
2.проверь свечи и провода |
| Автор: | CheryFF [ Сб фев 02, 2008 23:15 ] |
Шоб зря не тратиться попробуй,методом исключений, начать с ДДЗ, тока с продавцом договорись по возврату. У меня такая бида на девятке была - плаванье оборотов, потом разобрал, ради интереса, там типа шлейф протирается и в месте протира комп не видит положение дросселя потому и чудит с оборотами. |
| Автор: | Диагнозист [ Вс фев 03, 2008 10:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: плавают холстые |
[quote="yuras"]куда копать? или поменять нафиг ДДЗ?[/quote] А поточнее картину можно описать ?(на горячем-хол , куда плавают итд) |
| Автор: | yuras [ Вс фев 03, 2008 12:23 ] |
на горячем, при сбросе газа, плавают от 500 до 2000, помагет перегазовка (становятся примерно 800), свечи поменяны 10000 км назад, грешу на заправку, началось после ANP возле эпиценра, хотя до этого момента к ней притензий не было, залью 98 сегодня посмотрим конечно что из этого выйдет. при нагрузках проблем нет. |
| Автор: | Assedo [ Вс фев 03, 2008 12:56 ] |
Почисть клапан холостого хода, у меня такое было на Нубире, обороты зависали на 1500-2000 тыс. об., и на холостых плавали, (в пробках просто бесит!!!), правда если бензин плохой придется чистить регулярно. |
| Автор: | Assedo [ Вс фев 03, 2008 13:11 ] |
Да еще, после чистки желательно скинуть минусовую клемму, на минут 15. |
| Автор: | Диагнозист [ Вс фев 03, 2008 14:14 ] |
Проверь не "закусывает" ли трос газа .Можно даже не заводя мотор выжать газ и плавненько отпустить опосля посмотреть закрылся ли дроссель до конца если нет смотри на предмет перекосов рубашки троса и отсутствия смазки.Если трос - ОК проверь контакты ДПДЗ если без замечаний - подмени на заведомо рабочий ну а если и это не поможет и если у тебя нет аллергии на Экспресс - приезжай , разберемся. ЗЫ кстати невыжатый трос газа не должен быть натянут , а должен слегка провисать. |
| Автор: | Naddir [ Вс фев 03, 2008 15:48 ] |
У меня такая фигня была. Наблюдается в основном в пробке. Вдруг обороты сами начинают плясать от 800 до 2000. Это не тросик. А выключишь зажигание и опять заведешь, все приходит в норму. Пожаловался я на такое дело при ТО. Мне тоже сначала за тросик. В итоге Денис (гарантийщик), говорит, а ну открывай капот. И так быстро защелкнул какой-то разъем. И все пришло в норму. Какой не скажу, ибо я в этом дуб.
| Автор: | Ed [ Вс фев 03, 2008 15:54 ] |
Если всунуть ключь в замок и быстренько завестись(типа заглох и хочеш бегом завестись) бортовой компутер не успевает оттестировать все системы и может иногда наблюдаться дергание холостых при этом еще и тяга теряется и перерасход бензинчика идет. Совет если обороты начали дергаться выключаеш двигатель и заводиш снова после того как лампочки на панели приборов погаснут и все придет в норму. |
| Автор: | Диагнозист [ Вс фев 03, 2008 16:40 ] |
ЕД писал бортовой компутер не успевает оттестировать все системы КОМПУТЕР тестирует "все системы" постоянно (при работающем двигателе) а не только в интервале между включением зажигания и запуском двигателя так что тухнущих ламп ждать не обязательно а подергивается при быстром перезапуске из-за того что РХХ после выключения зажигания не успевает вернуться в "стояночное" положение и как следствие происходит рассогласование между РХХ и ЭБУ двигателя.Лечится ме-е-е-дленным перезапуском. |
| Автор: | ziablik [ Вс фев 03, 2008 17:11 ] |
У меня на Форде такое было из-за лямбды. Можно попробовать отключить лямбду, если плаванье прекратится - она дурит. |
| Автор: | Диагнозист [ Вс фев 03, 2008 17:41 ] |
to SkyLine Дружище не путай ЭБУ двигателя с настольным калькулятором , для того чтобы увидеть соответствие (или не) напряжений в десятке проводов, ему нужны мгновения а не 3-6 сек. |
| Автор: | Ed [ Вс фев 03, 2008 22:37 ] |
согласен на все сто с Диагнозист но при запуске ЭБУ се таки нужно хоть и очень маленькое но время если его не дать может произойти сбой из за чего и начнут дергаться холостые. |
| Автор: | yuras [ Пн фев 04, 2008 17:57 ] |
одним словом залил на окко 95 типа евро 4 проблема свалила пока, а завожу когда потухнет значек двигла, пропал провал на 3 т.о., мож внатуре мозги учатся, хз вобщем. |
| Автор: | lens70 [ Вт фев 05, 2008 13:08 ] |
Я со всеми советами согласен но хочу добавить что надобы фильтрики посмотреть или поменять А самое что ни есть близкое это лямда. |
| Автор: | SkyLine [ Вт фев 05, 2008 14:53 ] |
Диагнозист писал(а): to SkyLine Дружище не путай ЭБУ двигателя с настольным калькулятором , для того чтобы увидеть соответствие (или не) напряжений в десятке проводов, ему нужны мгновения а не 3-6 сек. Согласен, что для тестирования ЭБУ нужно мгновенье, а бензонасосу, чтобы подкачать топливо, инжектору нагнать давление, переключить мотор в положение старт, а ведь именно при старте в мотор брызгается много топлива, чтобы он быстрее схватил (поэтому в момент после завода мотора обороты скачут до 2000, а потом опускаются) и потом не заглох из-за большого кол-ва впрыснутого топлива. Да и вообще, подготовку я подразумевал механическую, а не самотестирование... Или я не прав? Исправь, если я что-то не то говорю... ziablik писал(а): У меня на Форде такое было из-за лямбды. Можно попробовать отключить лямбду, если плаванье прекратится - она дурит. На сколько я знаю основные функции лямбды именно поддержка постоянных оборотов на холостом ходу, а потом уже расход и все остальное... Если ее отключить, холостых не станет вообще и топливо кушать будет бешено. А как вариант проверки лямды - можно просто заведомо рабочую поставить и проверить... |
| Автор: | Диагнозист [ Вт фев 05, 2008 21:01 ] |
Итак по порядку. 1) При вкл.зажигания ЭБУ двигателя определяет параметры цепей (в вольтах) своих датчиков (пример-Датчик температуры двигателя) и исполнительных механизмов(катушка зажигания,форсунки итд) подкачивает насосом топливо(если в топливной порядок то на создание рабочего давления нуна 0.5 сек)и определив температуру двигателя открывает на соотв.величину РХХ. 2) Любой болемене бывалый инжехтурщик скажет вам тот научно доказанный факт что лямбда зонд НЕ МОЖЕТ поддерживать обороты ХХ по той причине что он ваще не участвует в процессе пока двигатель не прогреется до 60 по Цельсию а лямда - до 250-300 в тех же единицах и даже после прогрева (как и до кстати) за обороты отвечает только одна весчь- Регулятор Холостого Хода. 3)Призвание лямбда зонда- "следить за базаром" т.е. за выхлопом (обогащенная смесь или обедненная) и "глядя"на показания зонда ЭБУ корректирует топливоподачу в двигатель. 4) В тупых системах упр-я двигателем а-ля "моноинжектор от WWWольксваген" отключение лямды может спровоцировать обогащение или обеднение смеси(как следствие - перерасход в любом случае) но такие системы уже лет 10 как потеряли актуальность у производителей. |
| Автор: | DanceR [ Ср фев 13, 2008 21:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Провалы!!! :( |
Большей провал после 3500 оборотов, как лечится, что делать? раньше такого небыло, машина почти прошла обкатку, пробег 1500 км |
| Страница 1 из 55 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
