УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
"аэрбег"в муле
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=2912
Страница 1 из 4
Автор:  Amid [ Сб мар 15, 2008 21:06 ]
Заголовок сообщения:  "аэрбег"в муле
Привет всем!
Давно хотел спросить,отключаются ли "АЭРБЕГИ" в амулете?
Автор:  andrey_sem [ Сб мар 15, 2008 21:51 ]
Не там запостил)) провода отсоедени и будет тебе "безопасность" :-)
Автор:  Anton Oprya [ Сб мар 15, 2008 22:18 ]
хм пассажирская подушка должна отключаться, обычно с правой стороны торпеды в торце, водительская на умных авто отключается непристегиванием ремня :) как на Чери сделано не в курсе, но для этого должен минимум быть датчик непристегнутого ремня
Автор:  Amid [ Сб мар 15, 2008 23:37 ]
Тобиш, если не пристегнут,то и подушка не фунциклирует?
Автор:  Anton Oprya [ Вс мар 16, 2008 0:14 ]
да но это не у всех авто так, вполне верятно что в Чери тоже не так, просто сама по себе подушка без использования ремня даже опасна
Автор:  Amid [ Вс мар 16, 2008 0:39 ]
Так к чему и был мой вопрос.Я не пристегиваюсь,а историй по поводу -не пристегнутого ремня и ПБ слышал не мало.
Автор:  Cheryвод [ Вс мар 16, 2008 16:45 ]
Если ремень не пристёгнут, то поидее подушка не должна сработать! Если есть такое дело, что подушка снрабатывает даже тогда, когда ты не пристёгнут - считай тебе перелом шейных позвонков обеспечен на все 100%! Это не есть гуд! Если Подушка не срабатывает, когда ты не пристёгнут и ты не пристёгнут к тому же - это есть очень плохо - сильная травма, смерть! Если пристёгнут, но подушка не сработает - есть не очень хорошо, но и не очень плохо, так как ремень чуток поможет! 8-)
Автор:  CheryFF [ Вс мар 16, 2008 17:25 ]
Кроме боксеров, они умеют держать удар...
Скорее всего на Амулетах не срабатывают если не пристегнут.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?t=2547&start=20
Автор:  ua_dnepr [ Вс мар 16, 2008 19:57 ]
Если не изменяет память, то блокировка подушек из-за непристегнутого ремня, а также вручную нажатием кнопки, функционирует на тех авто, где на подушке есть надпись SPS Аирбег
Автор:  Amid [ Вс мар 16, 2008 20:21 ]
Все понятно,всем спасибо. :drag:
Автор:  Михаил13 [ Пн мар 17, 2008 9:59 ]
Проходил ТО, спрашивал о подушке, мастер сказал что без престегнытых ремней не срабатывает, но смущает то что лампа то гаснет, по идее она должна гореть если не пристегнут
Автор:  Anton Oprya [ Пн мар 17, 2008 10:01 ]
лампа непристегнутого ремня должна гореть, лампа подушки горит только если есть неисправность в системе подушек
Автор:  Михаил13 [ Пн мар 17, 2008 10:03 ]
Лампа подушки? там вроде тока лампа ремней есть так вот она загорается на пол минуты и тухнет
Автор:  Amid [ Пн мар 17, 2008 10:23 ]
Есть как лампа ремней,так и лампа подушек.Если не пристегнут,то лампа ремня горит постоянно.Из-за этого,многие заводят ремень вокруг сидения,чтобы лампа в морду лица не светила.А лампа АРБ загорается и тухнет.
Автор:  stealth [ Пн мар 17, 2008 10:23 ]
Лампа ремней горит все время если не пристегнут.
Лампа подушки загорается при включении зажигания и тухнет. :) Если в подушке проблема то продолжает гореть. Если в подушке когда либо біла проблема, а сейчас нету, то она мигает и тухнет.
Автор:  rulevoy [ Пн мар 17, 2008 11:37 ]
А у меня лампа ремней изначально не горит. Я думал так и надо... :o
Автор:  Михаил13 [ Пн мар 17, 2008 12:39 ]
Стрпнно у меня нет сек 30 горит и тухнет
Автор:  Cheryвод [ Пн мар 17, 2008 13:05 ]
У меня и того меньше! Сел в машину, не пристегнулся, ключ, повернул - сигнал и свет секунд 5-7, потом всё тухнет и замолкает!
Автор:  stealth [ Пн мар 17, 2008 13:12 ]
значит у вас загадочная система :) У меня пищит чуток,потом прекращает пищать, но лампа ремня горит все время....проверил еще на одной мульке так же.
Автор:  Anton Oprya [ Пн мар 17, 2008 13:12 ]
значит датчик ремня не работает, читайте мануал если по нему датчик должен гореть то пусть горит, а то и вправду если что подушка выстрелит и шею сломаете
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
