замена сальников клапанов - УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Автомобиль: chery flegcloud
Сообщение замена сальников клапанов
Всем доброго времени суток. Вот и я докатался на своем FLEGKLOUD до проблем с двигателем. 95500 км. пробега. Двигатель троит, свеча первого цилиндра мокрая, остальные сухие. Свечи стоят БОШ новые, около 300 км пробега , 25 доларов за комплект. Маркировка правда прикольная, на самих свечах написано Германия, а по штрихкоду Франция. По всем признакам сальник клапана, но может у кого есть еще варианты. А теперь главный вопрос - как поменять сальники клапанов без снятия головки блока и без подведения сжатого воздуха к цилиндру. Достают ли у Амулета клапана до поршня в ВМТ.
Вс мар 13, 2011 21:56
Сообщение Re: замена сальников клапанов
Антифриз уходит?
Достают. Поменять можно.
Но я бы посоветовал снять голову и проверить ее на плоскость и микротрещины. Сам на этом попадал. Был заводской брак, угол головы у первого горшка был провален.
Вс мар 13, 2011 22:12
Профиль ICQ WWW
В точности сказать не могу но похоже на то. Незадолго перед этим изза подклинившей пробки расширительного бачка (я так думаю,пробка была заклинившая и трухлая), рвануло выходной патрубок радиатора и выгнало весь антифриз. После устранения проблемы пробег 250 км. Долил около 800 мл жидкости (может воздух выгнало а может и утекло) Троение и мокрая свеча первого цилиндра проявились за 2 дня перед этим. (Вроде бы описал подробно). Благодарю за отклик.
Вт мар 15, 2011 0:10
порвать патрубок могдо и прорывавшимися газами в охлаждайку, а пробка просто не скомпенсирвоала
Вт мар 15, 2011 12:13
Профиль ICQ WWW
Надо проехаться несколько десятков километров и посмотреть на уровень антифриза, позже отпишусь.
Вт мар 15, 2011 19:04
Буду снимать головку блока.
Ср мар 16, 2011 18:21
Доброе время суток. Сегодня забрал свой "FLAGKLOUD" из ремонта. Все оказалось очень и очень банально. Прослабли болты головки блока цилиндров и поэтому антифриз сочился через исправную прокладку в первый цилиндр. Это мне вылилось в 3350 грн (зап-части + работа, замена поршневых колец, клапанов, сальников клапанов, болтов головки цилиндров и прокладок головки цилиндров, поддона картера и штанов. Только вот незадача - загорелся чек. Завтра снова поеду на СТО на компьютерную диагностику. Сегодня выходной и поэтому диагностика не работала. Вообще СТО доволен, работают простые понимающие люди. P.S. На первом ТО обжимайте головку цилиндров, это будет чуть дороже в ТО но дешевле в ремонте. Завтра отпишусь за ЧЕК.
Вс мар 20, 2011 21:10
Сам чек прочитай, как это сделать здесь.
Вс мар 20, 2011 21:15
Профиль ICQ WWW
ну ошибку то он прочитает, но скорее всего мастера перепутали разъемы на датчик температуры и положения распредвала.....
Пн мар 21, 2011 11:33
Профиль ICQ WWW
Тогда бы не завелась.
Пн мар 21, 2011 13:20
Профиль ICQ WWW
не далее как месяца 3 прошло, моему другу делали ГБЦ, распредвал скушало.....тоже дивным образо сгорело 2 датчика и 3-й сгорел бы если бы не обругал и сказал какой разъем куда совать
Пн мар 21, 2011 16:16
Профиль ICQ WWW
Дюброе время суток. Мои приключения наконец закончились. Чек загорелся изза плохого контакта Лямбда-зонда. Коды ошибок Р0134 и Р0135 Благодарю всех за советы и за участие.
Пн мар 21, 2011 18:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 12 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена ремня ГРМ
в форуме Chery Eastar
DET
Чт янв 13, 2011 2:03
fantomasxxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена ремня ГРМ
в форуме Chery QQ3
Ivan
91
29888
Пн май 15, 2017 16:51
Сулейман Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена двигателя
в форуме Chery Jaggi / QQ6
putnik
23
3698
Пт авг 17, 2012 14:41
Максик Перейти к последнему сообщению
в форуме Chery Beat
Nerde
29
7386
Вт фев 24, 2015 20:49
яков12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 7
