УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Стартер.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=23432
Страница 1 из 7
Автор:  Vlad.F1 [ Вт авг 17, 2010 21:17 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы со стартером
проблема в том что стартер никак не реагирует, только греется. :(
месяца 2-3 назад была почти такая же проблема, только он хоть крутился, но не заводил. а поставил новый, все было гуд, а вот уже недели 2 так работает, то не работает. :shock:
в чем может быть проблема? опять прийдется покупать новый стартер? :o
Автор:  artem76 [ Вт авг 17, 2010 21:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы со стартером
Разбери и почисти втягивающее. Так быстро стартер не умирает. Или ищи толкового электрика.
Автор:  Vlad.F1 [ Вт авг 17, 2010 21:51 ]
к электрику подъезжал и не к одному, и как на зло там на месте все работает как нужно :(
чаще всего не работает утром, когда постоит
Автор:  artem76 [ Вт авг 17, 2010 21:59 ]
Точно разбирай втягивающее и мой спиртом. Такая проблема на машине соседа. Раз в три-четыре месяца такая процедура. Почему? - Незнаю. Может грязь от сцепления попадает. :sad:
Попробуй.
Автор:  Vlad.F1 [ Вт авг 17, 2010 22:03 ]
после того как менял стартер - старый отдал человеку посмотреть, сказали что втягивающее нужно менять, завтра заберу старый и поеду делать, может из двух слепят :moil:
а вообще это не дело. нужно разобраться, а то послезавтра выезжать в Россию :o
Автор:  Vlad.F1 [ Ср авг 18, 2010 22:02 ]
сделал :eek:
поставили новый стартер, немецкий от VW Bora. доволен :-)
еще сегодня меняли сцепление :o а это геморой был на целый день, вот только попал домой :wizard:
Автор:  Maxim81 [ Чт авг 19, 2010 9:31 ]
А что от Боры подходит без переделок? от какой Боры? кубатура,год? может номер каталожный есть на стартере
Автор:  Vlad.F1 [ Чт сен 02, 2010 23:02 ]
Maxim81 - один в один стал как родной ;)
от какой боры точно или какой номер напишу позже когда коробку найду. кстати дали гарантию пол года 8-)
Автор:  Maxim81 [ Пт сен 03, 2010 9:04 ]
Найди пожалуйста, :drinks: очень интересно.
Автор:  SAMARA [ Пт сен 03, 2010 9:30 ]
И сюда -Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей - его тоже нужно поместить - дабы не потерялся в дебрях!
Автор:  Vlad.F1 [ Пт сен 03, 2010 19:34 ]
UniPoint STR-2016 12V VWBora :wizard:
Автор:  vladislav [ Пт сен 03, 2010 20:05 ]
Vlad.F1
Спасибо за информацию :frends:
Автор:  Vlad.F1 [ Пт сен 03, 2010 20:15 ]
работает в отличие от родного на много тише и четче :)
Автор:  Maxim81 [ Пт сен 03, 2010 20:35 ]
Спасибо. Сколько стоит новый, если не секрет?
Автор:  Vlad.F1 [ Пт сен 03, 2010 20:53 ]
950грн., хорошая цена! ;)
Автор:  Maxim81 [ Сб сен 04, 2010 21:43 ]
ну если будет дольше ходить то да, а родной 700
Автор:  Vlad.F1 [ Вс сен 05, 2010 12:33 ]
покупал я этот "родной" за 700грн. меньшн 3х месяцев проработал. и он внешне отличается от родного который стоит с завода. :viking:
Автор:  Sanek555 [ Вс сен 05, 2010 21:54 ]
может уважаемый коллега использует стартер для превращения автомобиля в электрокар аки гибрид. Как тебе удалось так быстро усадить стартер ?
Автор:  vladislav [ Вс сен 05, 2010 22:18 ]
Vlad.F1, наверное хотел сказать, что попался ему "родной" стартер с браком, поэтому доверия больше к "родному" у него не было, поэтому взял немецкий ...
В Украину же много завозят китайских подделок на оригинальные китайские завода-производителя...
Там поди разберись..., не всегда же знаешь у кого и что покупаешь...
Автор:  Vlad.F1 [ Пн сен 06, 2010 9:23 ]
стартер сдох по неизвестным мне причинам, в ремонт сдал, сказали всё поплавленное внутри.
а немецкий взял по тому что больше доверяю качеству и на него гарантия 6 месяцев ;)
Страница 1 из 7 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
