Лямбда-зонд - УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
 Лямбда-зонд
Сообщение Лямбда-зонд
Как проверить работает ли лямбда-зонд?
Чт июн 24, 2010 12:53
Сообщение Re: Лямбда-зонд
Подключить к машине диагностический сканер.
Чт июн 24, 2010 13:00
Профиль ICQ WWW
а без сканера можно проверить как-нибудь? и что происходит с автомобилем если он не работает?
Чт июн 24, 2010 13:17
Можно взять мультиметр с милливольтами, и по мерить напряжение.
Машина может тупить и возрастает расход топлива.
Чт июн 24, 2010 13:29
Профиль ICQ WWW
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.
Чт июн 24, 2010 13:51
Автомобиль: под Скай -:)))
отключи разъем возле гофры. заведи. сравни работу. если лямбда рабочая, то у меня троило, плавали обороты на холостом.
Чт июн 24, 2010 18:40
Кто ставил себе лямбду не оригинал?
Сб ноя 20, 2010 22:29
Лямда продукт универсальный бери себе обычную 4-х контактную гривен за 150 и все будет работать только нужно будет со старой разьем срезать
http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_6.shtml
Пн ноя 22, 2010 18:27
Сообщение лямбда зонд
вчора був сто сказали що непрацює лямбда зонд тому великий розхід палива.чи можна щось зхімічити !!!!!!!
Ср фев 29, 2012 13:59
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: лямбда зонд
Можно купить и установить новый.
Ср фев 29, 2012 14:14
boss
Пока устное предупреждение. Читай форум прежде чем создавать темы.
Ср фев 29, 2012 19:36
Профиль ICQ WWW
Автомобиль: amylet
Загорелся у меня контур двигателя. Диагностика показала, что нерабочий лямбда зонд. Но вот что интересно: при езде по ровной дороге светится ошибка,при подъеме крутом или проезде ям(тряске) ошибка перестает светится а потом опять загорается. На сервисе все равно сказали менять лямбду. Что это может быть?
Вт апр 24, 2012 23:00
Плохой контакт например.
Ср апр 25, 2012 0:38
Профиль ICQ WWW
Автомобиль: Истар 2.0
А я попытался выкрутить свой, когда гофру переваривал, а он не выкручивается.....закоксовался, наверное...Пока работает, а придет время выкручивать - как лучше это сделать??? В тиски зажать????
Пт апр 27, 2012 11:20
ВД -40 или тормозуха накрайняк дать время пропитаться и потом откурчивать
Пт май 04, 2012 8:23
Автомобиль: AmuLux
Случай из жизни.
Уже довольно давно в выхлопной что-то то ли булькатило, то ли секло, я особо не разбирался, пока оно мне не мешало. Зимой меньше, летом больше, но я особо не заморачивался, пока не стало совсем громко. Дело было в дороге, заехал на типа СТО, думал каюк гофре, но гаражный умелец подтянул лямбду, сказал, чтобы я готовился к ее замене, потому что резьбе пришел пушистый зверек.
Однако через несколько дней ситуация повторилась. Теперь я заехал на яму на работе, снял защиту и обнаружил, что лямбда болтается в гнезде как ... ну извесно что известно в каком месте!
Думаете выгорела резьба?! Как бы не так! Резьба самой лямбды М17х1,5, а резьба гайки, в которую она была типа вкручена – М18!!! Поэтому лямбда никогда не сидела в гнезде плотно и болталась как ..., создавая неповторимый пердеж при разгоне и сжирая лишний литр топлива на сотню. Хорошо, что на работе имеется слесарная мастерская, станки. Снял штаны, высверлили нах старую гайку, подобрали другую под резьбу лямбды, подогнали на токарном станке размеры новой гайки под высверленное отверстие, воткнули в штанину и обварили по кругу. После чего впервые в жизни этой машины лямбду удалось плотно вкрутить.
Вот такой каламбур!
ЗЫ. Заодно увидел, что не стоит затягивать с покупкой гофры...
Чт май 10, 2012 18:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 16 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сколько лямбда зондов на QQ SWEET 2006?
в форуме Chery QQ3
QQ SWEET 2006
Чт мар 24, 2011 1:08
chits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. К вопросу о датчике кислорода (лямбда)
в форуме Chery Kimo
magnum
105
5634
Пт авг 23, 2013 10:17
m@n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Первая лямбда - нужна подсказка
в форуме Chery QQ3
Лис
Вт июл 16, 2013 10:10
Лис Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. обманка лямбда зонда
в форуме Chery QQ3
=LEXX=
Вс апр 01, 2012 22:22
Виктор К Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
