| как определить пробита ли прокладка головки блока цилиндров http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=18045 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dima_m [ Чт мар 25, 2010 12:27 ] |
| Заголовок сообщения: | как определить пробита ли прокладка головки блока цилиндров |
ну собственно в теме все указано, единственное уточню - на амулете, если это имеет значение |
| Автор: | max1384 [ Чт мар 25, 2010 12:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как определить пробита ли прокладка головки блока цилинд |
1Тосол в масле (на щупе серо жолтый налет)2 Масло в тосоле (темный тосол) 3 Газы в расш. бачке (бурлит) 4 Белый дым(пар) из выхлопной. |
| Автор: | dima_m [ Чт мар 25, 2010 12:40 ] |
ок, иду проверять, бурлить должно когда нагреется (подождать пока прогреется полностью) или оно все время бурлит? |
| Автор: | Sanek555 [ Чт мар 25, 2010 12:55 ] |
там такое давление что должен сразу увидеть |
| Автор: | max1384 [ Чт мар 25, 2010 13:16 ] |
dima_m писал(а): ок, иду проверять, бурлить должно когда нагреется (подождать пока прогреется полностью) или оно все время бурлит? нада погазовать на 3000-3500 должно быть видно |
| Автор: | emelya [ Чт мар 25, 2010 13:33 ] |
Еще: Раздутые патрубки. Отмытая свеча-свечи. Толстый слой коричневого нагара на свече. Расход антифриза. Троит на холодную. |
| Автор: | dima_m [ Чт мар 25, 2010 17:59 ] |
max1384 писал(а): нада погазовать на 3000-3500 должно быть видно не дождался я, ушел. проверил, вроде не бурлит, на холостых проверял, на прогретой машине. ... думаю завтра уже попробую дать обороты. но масло чистое(в смысле черное, сегодня менял). антифриз вроде тоже нормального розового цвета. ... emelya писал(а): Еще: Раздутые патрубки. Отмытая свеча-свечи. Толстый слой коричневого нагара на свече. Расход антифриза. Троит на холодную. свечи мастер менял, сказал вроде по ним не скажешь что прокладка пробита. на свечах есть что то, но он сказал что форсунки надо чистить, так как смесь недостаточно обогащенная детонирует и взрывается, а не горит в цилиндрах(если я правильно его понял) НЕ ПО ТЕМЕ НО кто когда чистил форсунки и что было предпосылкой??? |
| Автор: | emelya [ Чт мар 25, 2010 19:12 ] |
dima_m А собственно Ты чего этим озадачился? |
| Автор: | dima_m [ Вс мар 28, 2010 2:58 ] |
да мастер на сто сказал надо чистить, мол будет свечи убивать и разные другие последствия неблагоприятные описал |
| Автор: | dima_m [ Вс мар 28, 2010 3:08 ] |
в общем из всех перечисленных признаков обнаружил один, уходит антифриз досада, че делать???ну он у меня всегда слегка уходил, но не так. по логике есть течь. но не могу найти. единственное место где есть подозрение - это на расширительном бочке, там где датчик (извиняюсь за свою безграмотность) жирно, и на бочке какой то потек, но не пойму я ли разлил его с крышки когда проверял или течет. но где? не через крышку же. |
| Автор: | emelya [ Вс мар 28, 2010 7:42 ] |
Поменяй крышку расширительного бочка на Гольфовскую. dima_m писал(а): да мастер на сто сказал надо чистить Чего чистить? |
| Автор: | dima_m [ Вс мар 28, 2010 13:13 ] |
форсунки |
| Автор: | Sanek555 [ Вс мар 28, 2010 15:18 ] |
вообще очень распространненая проблема с уходом антифриза это хомуты на радиаторе, у меня уходило через нижний патрубок - установил еще одни хомут.... |
| Автор: | emelya [ Вс мар 28, 2010 15:32 ] |
dima_m А причем тут прокладка ГБЦ? |
| Автор: | dima_m [ Вс мар 28, 2010 17:37 ] |
был удар, не очень сильный но пришелся в такое место, что помял радиаторы, потом даже ездил какое то время, в один прекрасный день резко ушел антифриз и пошел пар из под капота. вот мне и сказали мол закипел, перегрев двигателя, пробита прокладка. но когда поставил машину на сто (ремонт по страховке), там обнаружили что в радиаторе охлаждения трещина и из нее ушел антифриз. вот я и пытаюсь понять, перегрев, либо система была не герметична и в результате этого ушел антифриз и пошел пар через какую то из трещин. есть один нюанс, датчик не показывал нагрев двигателя, но мне сказали что датчик замеряет температуру через температуру антифриза, а когда пошел пар из под капота я залил в систему 4 литра антифриза
| Автор: | Daredevil [ Пн мар 29, 2010 12:33 ] |
Sanek555 писал(а): вообще очень распространненая проблема с уходом антифриза это хомуты на радиаторе, у меня уходило через нижний патрубок - установил еще одни хомут.... +5 У меня из за него весь тосол вытек на трасе. Пришлось заливать житкость для омывателя лобового стекла, так как воды рядом не оказалась а ехать надо. Надел все обратно и в путь. У меня ещё из салона он незатянут был. Сначало подкапывало. Грешил на радиатор. Залил герметик. А через полгода вот она проблема то и вылезла. Оказался хомут на нижнем патрубке. Советую обратить пристальное внимание. Дабы не заливать зря герметик. Как это сделал я.
| Автор: | Cerg1cerg [ Пн мар 29, 2010 20:05 ] |
Daredevil писал(а): Sanek555 писал(а): вообще очень распространненая проблема с уходом антифриза это хомуты на радиаторе, у меня уходило через нижний патрубок - установил еще одни хомут.... +5 У меня из за него весь тосол вытек на трасе. Пришлось заливать житкость для омывателя лобового стекла... ![]() А жидкость не пенилась??? |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
