| Прикручиваем задний номер http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=1579 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | CheryFF [ Пт ноя 30, 2007 18:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Прикручиваем задний номер |
Часто вижу амулеты с задним номером съехавшим вниз. У меня было также до сегодня. Номер прикрутил менеджер в салоне, объяснив что у китайцев номера шире, как выход просверлить 2 отверстия в крышке багажника. А зачем нам лишние дыры в авто? Табличку нестандартную на базаре не нашел, может плохо искал. Вышел из положения так. Берем роднуюю табличку, щедро подаренную автосалоном, примеряем под родные отверстия, главное, чтобы нигде сверху не соприкасалась, делаем 4 отметки, просверливаем, диаметр как в штатных отверстиях. Получаем 2 дырки сверху почти под самой кромкой таблички, и 2 снизу на месте защелки с рекламой(защелку не сверлить!!!), на которых делаем конусную фаску, чтобы саморез был за подлицо. Дальше берем защелку и с внутренней стороны делаем на всю ширину два паза под саморезы. Покупаем 2 самореза 4,5х15верх и два 4,5х30низ. Прикручиваем, нижние не затягиваем, так чтобы защелка прошла и в натяжечку. Идеально(ушло полчаса), экономно(4*0,2= 80копеек), ничего не болтается. |
| Автор: | Akvaol [ Пт ноя 30, 2007 18:17 ] |
| Заголовок сообщения: | |
а я решил проще рамку поднял родные саморезы на первой трети на второй трети двухсторонний скотч и красиво и без дырок и не дребежит.
| Автор: | bornslippy [ Пт ноя 30, 2007 18:18 ] |
мдяяяяяяяя я так зразу зробив.
| Автор: | CheryFF [ Пт ноя 30, 2007 19:45 ] |
Скочем? Эт у тебя получается нижняячасть лежит на лакокрасочном покрытии? Если да, то есть риск, что в этом местеможет появиться коррозия - грязь плюс вибрация протрут краску. Кстати забыл, впереди проставил под винты резинки, чтобы не изгинало табличку. |
| Автор: | bornslippy [ Пт ноя 30, 2007 20:06 ] |
нііііііі зразу на саморізи.спочатку їздив без заднього номера а потім тесть каже ти шо гоніш малой. ну і я йому кажу та там якийсь проблем з кріпленням. на що він відповів нєбаісь ща всьо замутим.і прикрутив мені так як ти описав. кудєснік
| Автор: | CheryFF [ Пт ноя 30, 2007 20:41 ] |
Ну насмешил! Ну я ж подоброму, не все ж такие резкие как понос. За що люблю Галичину, за то, що поважають старшин, та тесть - найкраща теща. |
| Автор: | Akvaol [ Пт ноя 30, 2007 23:49 ] |
на очередной встрече глянешь как и что там ничего не лежит и не дребежжит
| Автор: | yuras [ Сб янв 05, 2008 20:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прикручиваем задний номер |
перевернул табличку вверх ногами, рекламу шлифмашинкой счесал за сек 30, ниче, ездит, да и табличка оригинальная вышла .
| Автор: | martrix [ Ср мар 26, 2008 21:41 ] |
| Заголовок сообщения: | глупый вопрос |
не могу прикрутить заднюю рамку для номера, блин
люди, кто как крепил задние номера? ни одна рамка по посадочным отверстиям не совпадает с родными отверстиями, и это, что в них надо вкручивать? саморезы или болты? |
| Автор: | Данила [ Ср мар 26, 2008 21:46 ] |
Саморезы. Берешь крестовую отвертку и прикручиваешь. Крепко. Потом вставляешь номер, аккуратно загоняя его под крепления рамки. Потом одеваешь снизу на рамку пластмассовую полоску, которая будет поддерживать номер снизу. Давишь до щелчка. Моешь руки. Садишься в машину. Едешь. Если еще чтото непонятно, пеши есчо. |
| Автор: | martrix [ Ср мар 26, 2008 22:03 ] |
хм, а какие саморезы? какой длины? и вообще в этом районе проводка какая нибудь идет? |
| Автор: | Данила [ Ср мар 26, 2008 22:14 ] |
Какая может идти проводка на месте крепления номерного знака? Саморезы сам подбери. Чтобы держали хорошо. Ну что еще? Ты что, сам полочки на кухне никогда не вешал? |
| Автор: | martrix [ Ср мар 26, 2008 22:27 ] |
и полочки вешал, и ремонт делал, полностью, сам
во только новой машины никогда еще не было вот кстати теоретически в том месте проходит гдето проводка к задним фонарям и приводу замка ... |
| Автор: | Данила [ Ср мар 26, 2008 22:48 ] |
теоретически и Луна может быть из швейцарского сыра. Там же специально сделали дырочки для крепления. Как там может быть проводка7 |
| Автор: | yuras [ Чт мар 27, 2008 9:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: глупый вопрос |
martrix писал(а): ни одна рамка по посадочным отверстиям не совпадает переверни рамку и будет счастье. |
| Автор: | Minenko [ Чт мар 27, 2008 10:46 ] |
martrix писал(а): не могу прикрутить заднюю рамку для номера, блин ![]() люди, кто как крепил задние номера? ни одна рамка по посадочным отверстиям не совпадает с родными отверстиями, и это, что в них надо вкручивать? саморезы или болты? Я снял ее вобще, поднял выше как и надо и прикрутил в самом верху саморезами с мальнькими головками чтоб не мешало входить номерам в канавку, а снизу тоже саморезами. и все нормально стало на свои места.
| Автор: | Ru [ Чт мар 27, 2008 12:03 ] |
Делаешь в рамке нужные отверстия и прикручиваешь ее так, как тебе нравится. |
| Автор: | martrix [ Пт мар 28, 2008 10:09 ] |
yuras писал(а): переверни рамку и будет счастье. +1 так и сделал
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
