| Автоматичне закриття вікон в А15 при потановці на сигналку http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=12563 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Volodymyr [ Вс окт 04, 2009 23:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Автоматичне закриття вікон в А15 при потановці на сигналку |
Хто хоче зробити на своєму Амулеті автоматичне закриття вікон, може почитати, як це робив я. Автоматичне закриття вікон на А 15 (2008р). Потрібно: - генератор на К561ЛА7 - 2 релє звичайних - 4 діоди. Як я робив. 1 реле Імпульси з генератора через діод ідуть на 16 ногу UP контролера. Коли імпульси починають іти, то вікно відкривється, але ривками, потрібно подати 12 вольт після імпульсів. Якшо 12 вольт забрати, то вікно зупиниться або буде йти ривками. Для того підключаєм перше реле через діод на катушку до виходу на 34 ногу контролера(підйом переднього лівого вікна). мінус підключаєм до іншої сторони котушки. До іншого виходу релє підводим + з 17 ноги контролера (затримка 1хв, через хвилину зникає), і через контакти реле виводим на 16 ногу контролера. Тому щоб постійно надходив + на 16 ногу контролера. 2 реле Підкулючаєм + з 35 ноги контролера на котушку реле, робим перемичку на контакти, які замикаються, а вихід підключаєм на 19 ногу контролера(+ з замка запалювання), а - підключаєм до штатної сигналки. Дріт що йде з замка і підходить до 19 ноги контролера розрізаєм і ставим діод, для того щоб при включенні реле, не спрацьовувало запалювання. Пишу на на українском по тому што с України. Автоматичне закриття вікон на А 15 (2008р). Потрібно: - генератор на К561ЛА7 - 2 релє звичайних - 4 діоди (можна і без них,але з ними краща розвязка). Як я робив. 1 реле Імпульси з генератора через діод ідуть на 16 ногу UP контролера. Коли імпульси починають іти, то вікно відкривється, але ривками, потрібно подати 12 вольт після імпульсів. Якшо 12 вольт забрати, то вікно зупиниться або буде йти ривками. Для того підключаєм перше реле через діод на катушку до виходу на 34 ногу контролера(підйом переднього лівого вікна). мінус підключаєм до іншої сторони котушки. До іншого виходу релє підводим + з 17 ноги контролера (затримка 1хв, через хвилину зникає), і через контакти реле виводим на 16 ногу контролера. Тому щоб постійно надходив + на 16 ногу контролера. 2 реле Підкулючаєм + з 35 ноги контролера на котушку реле, робим перемичку на контакти, які замикаються, а вихід підключаєм на 19 ногу контролера(+ з замка запалювання), а - підключаєм до штатної сигналки. Дріт, що йде з замка і підходить до 19 ноги контролера розрізаєм і ставим діод, для того щоб при включенні реле, не спрацювало запалювання. Якщо вікна зачинились, то система буде готова до запумку через 1 хвилину, тому що працює штатна затримка. В моїй сигналці є функція "через 3 секунди відкривання багажника" по мінусу. В кого такої функції нема, можна реле №2 підключити + з закриття дверей або сигнал габаритів чи поворотів або іншої функції, що дає +. В мене стоїть контролер 72. В генераторі К561ЛА7 резистор R2-360ком. Щоб добитися правильних імпульсів потрібно поставити змінний резистор 1Мом і регулюванням знайти потрбну величину. Виміряти і впаяти потрібний резистор. В мене все чудово працює. Будуть питання - задавайте. |
| Автор: | lesch [ Пн окт 05, 2009 9:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Автоматичне закриття вікон в А15 при потановці на сигналку |
В твоем случае можно сделать все значительно проще. На русском форуме, да и на нашем теже, человек из Новгорода выкладывал прошивку для 72 пика и подробную инструкцию что и как делать. Поищи поиском. А вот с 74 пиком даже с генератором работать не хочет
| Автор: | emelya [ Пн окт 05, 2009 10:31 ] |
lesch писал(а): А вот с 74 пиком даже с генератором работать не хочет Нормально работает, я уже штук 6 собрал и еще народ хочет, только времени нет заниматься. Не совсем понял про резистор 1 Мом( по украински плохо понимаю), но в схеме генератора надо действительно ставить резистор приблизительно этого номинала, тогда генератор работает устойчиво, а так пропуски во включении наблюдаются. |
| Автор: | lesch [ Пн окт 05, 2009 13:59 ] |
Дык выложи реально работающую схему с 74-ым пиком. |
| Автор: | emelya [ Пн окт 05, 2009 15:03 ] |
Как найду, сразу выложу. Повторюсь, забросил это дело, некогда заниматься. |
| Автор: | OlegArmy [ Пн окт 05, 2009 21:24 ] |
Дуже зацікавило! Будь ласка схему в студію. |
| Автор: | ESm [ Пт окт 09, 2009 19:39 ] |
lesch писал(а): ... человек из Новгорода ... Небольшая поправка: из Нижнего Новгорода... |
| Автор: | ЕвгенКа [ Вт окт 20, 2009 21:20 ] |
я вроде и занимаюсь сервисным обслуживанием ПК, но ничего не понимаю! В общем сколько денег что бы сделали и оно работало?:)
| Автор: | СаБаКа [ Ср окт 21, 2009 10:44 ] |
ЕвгенКа писал(а): я вроде и занимаюсь сервисным обслуживанием ПК, но ничего не понимаю! В общем сколько денег что бы сделали и оно работало?:) ![]() для тех кто не хо заморачиваться эта приблуда в магазине стоит 20 у.е. |
| Автор: | Sanek555 [ Ср окт 21, 2009 16:00 ] |
приблуда просто работает по времени, иными словами минус в том что напряжение будет подаватся даже на те моторчики где окна закрыты, т.е. в буду щем может привести к прездевременному выходу со стороя. Штатная меряет силу тока и ориентируется по току, т.е. следит чтоб моторчики не перенапрягались |
| Автор: | ESm [ Ср окт 21, 2009 18:27 ] |
Легче PIC перепрошить и никаких приблуд покупать и собирать (а потом и устанавливать) не надо... К тому же новая прошивка, кроме расширения длительности запускающего импульса, имеет ряд дополнений (по сравнению со штатной): автоматическое поднятие окон коротким нажатием, так же как на штатной открытие (раньше об этом не думал, но оказалось что очень удобная опция, особенно в наших городских условиях - дёрнул кнопки и движешся дальше, наблюдая за дорогой, а окна закрываются сами), так же имеется возможность дистанционного открытия окон, ещё автоматически продляется минутная выдержка после выключения зажигания, если было открытие или закрытие любого окна, ещё, т.к. в программе исправлены некоторые ошибки и введена синхронизация по времени - система работает стабильно, нет временных задержек, которые иногда возникали при включении зажигания. Все, кому прошивал эту новую версию, остались очень довольны... |
| Автор: | emelya [ Ср окт 21, 2009 20:24 ] |
ESm писал(а): Все, кому прошивал эту новую версию, остались очень довольны... Подтверждаю, ESm респект. Если еще удастся победить 74-й контроллер, генераторы канут в лету. |
| Автор: | ESm [ Ср окт 21, 2009 20:49 ] |
emelya писал(а): Если еще удастся победить 74-й контроллер, генераторы канут в лету. Программу можно (и очень даже легко) адаптировать для 74-го процессора. Но, к сожалению, у меня не хватает данных по его конфигурации (в составе блока). Вот скоро поеду в командировку в Питер, встечусь там с тобой, посмотрим блок на 74-м... Тогда решатся все вопросы. |
| Автор: | Evgen_74 [ Ср окт 21, 2009 20:57 ] |
Возложен ли вариант чтоб коротким нажатием открывания открылась на половину? |
| Автор: | emelya [ Ср окт 21, 2009 21:20 ] |
ESm писал(а): Вот скоро поеду в командировку в Питер, Приезжай. Может к этому времени с конфигурацией чего наковыряю. Еще два 74-х блока есть не тронутых и один уже без программы. Если надо еще парочку надыбаю.
| Автор: | ESm [ Ср окт 21, 2009 21:21 ] |
Evgen_74 писал(а): Возложен ли вариант чтоб коротким нажатием открывания открылась на половину? Теоретически возможно: надо ввести время работы двигателя (что бы остановить его на половине хода), а время меняется даже от климатических условий, поэтому при разной температуре (плюс дождь, снег, грязь и т.д.) остановка будет в разных местах (близких к середине). Потом когда окно уже немного приоткрыто и следует короткое нажатие, когда его остонавливать? Если опять на середине, то нужно постоянно хранить время работы на открытие и закрытие, чтобы по нему можно было расчитать, хотя бы приблизително, положение окна, от которого нужно стартовать... Это всё реально, но сильно усложнит программу. Сейчас остановка идёт по превышению тока двигателем - всё прекрасно работает и очень красиво реализовано программой и я не вижу большой необходимости глобально переделывать программу... Для сведения (может не все знают): чтобы остановить окно идущее вниз после короткого нажатия, вовсе не обязательно дёргать клавишу вверх, достаточно снова сделать короткое нажатие вниз и окно остановится. Если нажатие делать не короткое, то окно всё равно остановиться, а через 2 секунды (не помню точно - надо смотреть программу) пойдёт дальше вниз, но уже как при обычном нажатии. |
| Автор: | ESm [ Ср окт 21, 2009 21:24 ] |
emelya писал(а): Приезжай. Когда определюсь со сроками - свяжусь с тобой (заранее, что бы успел стол накрыть... )
| Автор: | doc 56 [ Чт окт 22, 2009 20:48 ] |
ESm, а тебя , случаем, в Полтаву засылать не будут? А если по делу , то так и не понял, рабочий у меня 74-й контроллер от входа up или нет. Ни на какие импульсы генератора не реагирует.Может после перепрошивки ситуация изменится? Если Емеля предоставит тебе 74-й экземпляр - думаю должно что-нибудь проясниться(имею в виду ситуация со входом up), было-бы здорово. |
| Автор: | ESm [ Чт окт 22, 2009 21:02 ] |
doc 56 писал(а): ESm, а тебя , случаем, в Полтаву засылать не будут? Не, туда не посылают... Езжу только в города где есть морской порт. Так весной 3 недели сидел в Керчи (с этим городом вообще у меня многое связано: в детстве жил там с родителями 5 лет). Ну возможны ещё командировки в Одессу, Николаев... А с 74-м процессором, думаю разберёмся, надо только немного подождать, тем более скоро зима, нечего окна раскрывать...
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
