УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Звук при пробуксовке
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=10648
Страница 1 из 2
Автор:  zhgo [ Вс июл 05, 2009 22:35 ]
Заголовок сообщения:  Звук при пробуксовке
Дело в том что недавно застрял в песке и когда машина буксует раздается дикий треск и дребежание очень похоже на работу АБС. Может кто сталкивался с данной ситуацией. Спасибо
Автор:  AURA [ Вс июл 05, 2009 23:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Звук при пробуксовке
По детальней бы... Мало инфы...
Из имеющейся инфы предполагаю что колеса либо повисли либо во что-то уперло и хрустели гранаты.....
Больше не могу ничего сказать - больше инфы нужно.
Автор:  SAMARA [ Вс июл 05, 2009 23:16 ]
Скорее всего сел "брюхом" на песок и прижал выхлопную систему к термоэкрану днища, что обязано было породить очень неприятную какофонию звуков и вибраций! :eek:
К тому же, если стойки родные, буксующие колёса запросто могли войти в резонанс, сопровождаемый глугим грохотом! :moil:
ИМХО - не заморачивайся! :D
Автор:  AURA [ Вс июл 05, 2009 23:52 ]
Но обязательно залезь под машину на яме или на подъемнике и отогни защиту, которая находится приблизительно посередине автомобиля и выглядит как изображено на рисунке (см.ниже)
0001.jpg [22.67 КБ]
0002.jpg [21.45 КБ]
Автор:  zhgo [ Пн июл 06, 2009 7:50 ]
Спасибо, загляну.
Автор:  dimad [ Пн июл 06, 2009 11:12 ]
Она вроде бы с завода установлена :-(
Автор:  Sanek555 [ Пн июл 06, 2009 12:22 ]
если уж сильно интерестно вывеси предок на домкратах и попроси помощника включить предачу и послушай откуда звук, может на яме посмотри......
Автор:  hbsv [ Вт июл 07, 2009 4:02 ]
Скажите пожалуста, для чего эта деталь на рисунке предназначена????
Я все время ей цепляю, залес смотрел смотрел а толку от нее никакой и снял ее вообще.
Кто сталкивался, розталкуйте. заранее благодарен..
Автор:  lesch [ Вт июл 07, 2009 8:24 ]
Предположительно для того, чтобы задержать глушитель, если последний оторвется. Некоторые вместо нее натягивают тросик.
Автор:  hbsv [ Вт июл 07, 2009 8:28 ]
пасиб, значит правильно что снял)))
Автор:  Sanek555 [ Вт июл 07, 2009 12:44 ]
Конечно правильно, если глушак оборвеш то он в лучшем случае просто останется на дороге в худшем может повредить дно.......ну и ко всему очень повезет тому кто будет сзади.....мона неплохо попасть из-за такого девайа посреди дороги
Автор:  AURA [ Вт июл 07, 2009 13:29 ]
Это худший вариант развития событий, но если есть яма, то периодически контролировать резинки на которую вывешена выхлопная система, вовремя менять их, если увидел трещинки и разрыв и все будет в порядке.
Классная идея, надо себе замутить.
Автор:  Sanek555 [ Вт июл 07, 2009 14:56 ]
не забывай только что есть вариант что-то в лесу типа пенек поймать и глушак снимет вместе с резинками. а это таки защита....
Автор:  Александр [ Ср июл 08, 2009 23:52 ]
Против того пенька, что хочет глушак оторвать, эта защита безсильна :?
Автор:  AURA [ Чт июл 09, 2009 10:11 ]
Ну не знаю, я по лесам часто, чесно, глушак весь мятый перемятый, защита безтолку...
Автор:  Sanek555 [ Чт июл 09, 2009 11:45 ]
скажем так глушак может и оторвет, только он останется на резинках и привезеш с собой домой....привариш а так в лесу оставиш. ксати не так уж и бессильна)
Автор:  RR-33 [ Чт июл 09, 2009 15:06 ]
У амлетов же, некоторых, болезнь. При вывешеном колесе, полуось за рычаг цепляет, думаю причина звука в этом.
Автор:  hbsv [ Пт июл 10, 2009 14:31 ]
моя точка зрения, что глушак хорошо закреплен, чтоб его сорвать как ты описал, то эта жестянка не спасет, наооборот днище попортит...
Автор:  Sanek555 [ Пт июл 10, 2009 15:28 ]
я частенько ездил в лес на жигуленке и поверь, можно оторвать гораздо больше чем глушак и так легко что даже не почувствуеш. одна барышня на нисане умудрилась оборвать топливопровд, до сих пор не понимаю как........и бампера снимали ...........
Просто не представляеш какую силу имеет машина - вес*скорость......
Автор:  hbsv [ Вс июл 12, 2009 23:16 ]
почему не представляю, я достаточно езжу по бездорожью, надо менять родные стойки и пружины, а то они не держат. высота как на жигулях 160мм, а клирен 120мм, вот и получается что днищем черкаешь...
и смотря как еще ездить, я на жигулях не ездил, а начинал с ланоса которые еще ниже, мули, потихоньку и аккуратно и все нормально))))))
http://www.phpbb.com/
