УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Газы и запах из маслозаливной горловины
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=10508
Страница 1 из 7
Автор:  andrej779 [ Ср июн 24, 2009 11:46 ]
Заголовок сообщения:  Газы и запах из маслозаливной горловины
В выходные проехал 600 км. Вечером ставил машину в гараж и поднял капот сделать осмотр после поездки. Увидев запотевшую маслозаливную горловину снял крышку при работающем движке (лучше бы не снимал - спал спокойно), а от туда чуть видно дымок и запах отработавших газов крышечки желтой ужасный! Заглянув в заливное отверстие поглубже показалось что там действительно дым аж с завихрением валит.
Авто 1 и 7 месяцев пробег 17 900 км. Масло Кастрол синтетика 5W30 замена на 10 000. Пока еще на гарантии.
Какие мнение по этому поводу? Может это так во всех?
Автор:  ManOwaR [ Ср июн 24, 2009 12:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Газы и запах из маслозаливной горловины
Это точно. Ты бы ещё натяжения ремня генератора попробовал при работающем двигле проверить... :P
То, что там есть газы - это нормально, они туда попадают через трубку отсоса картерных газов. Если валит конкретно, как из выхлопной, то это уже проблема с кольцами.
Автор:  Зоркое ухо [ Ср июн 24, 2009 13:53 ]
Что то я смотрю что, проблеммы с двигателем чаще всего возникают, кто использует Кастрол. Настораживает. Вообще для наших движков нужно лить более вязкое летом 5W40. Вообще мне давно Кастрол не нравится. Масло раскрученное, разрекламированное и массовое, поэтому вариантов паленного много. Советую перейти на корейские, японские масла, если украинскому не доверяете. Разница будет в качестве ощутимая после кастрола. Кастрол это ширпотреб за высокую цену. Дорогие иномарки на нем ездят, только из-за того, что там металл поверхностный хорошо обработан на заводе (твердость, шероховатость). Но не для нашего китайского. Наш китайский нужно обработать хорошей, современной присадкой перед использованием, которые уменьшают трение и шераховатость до 0, повышают микротвердость поверхности металла до 10 раз. Вот тогда можно спать спокойно.
Автор:  andrej779 [ Ср июн 24, 2009 14:04 ]
Нее!!! С присадками я уже горький опыт имел у меня была еще когда-то копеечка, только движёк запорол и еще дольше вымывали ту гадость чем перебирали! А по поводу паленого думаю что было "нормальное" Германия а ни Польша как на рынке заливали при мне на гарантийке при ТО. :spam:
Автор:  Зоркое ухо [ Ср июн 24, 2009 14:08 ]
Как хочешь. Отказ от обработки - не сняло у тебя проблему с двигателем и применение супер-пупер масла. Может я и не прав, но у тебя проблем не стало меньше от применения супер пупер масла. Может потому, что оно изначально не супер-пупер.. Ведь марок очень много, но большинство все же применяют Кастрол - советская тяга к немецкому.. Что хоть заливал? Я пользуюсь. Все продукты не только обрабатывают, но и чистят двигатель. Странная у тебя присадка. Везет тебе на дрек..
Значит нужно все же летом 5W40 применять, тогда может газы в картер меньше будут проникать в жару. У меня всеже тоже идет воздух при открытой крышки с горловины - не сильно, но дыма явного нет.. Вообщем настораживает все это, хотя это может быть не страшно..
Автор:  andrej779 [ Ср июн 24, 2009 14:42 ]
Систему вентиляции мыл, даже все патрубки дней 10 назад. Там все ОК!
Автор:  andrej779 [ Ср июн 24, 2009 15:10 ]
Все жидкости в норме!
Может кто нибудь посмотреть у себя на хорошо прогретом движке? :D
Автор:  And [ Ср июн 24, 2009 15:36 ]
andrej779. Ужас! У меня тоже если смотреть в глубину крышки клапанов видны завихрения дымка, и крышка воняет гарью картерных газов как у старой машины. Интересно у кого ёще такая хрень? Или это норма?
Автор:  Зоркое ухо [ Ср июн 24, 2009 15:49 ]
Сравните у других марок авто. Я уверен на 90%, что будет тоже самое. На подуставших Жигулях вообще трубку отвода картерных газов выводят вниз и отуда видно издалека - выхлоп сизого дыма.
Автор:  SAMARA [ Ср июн 24, 2009 15:51 ]
Да Вам ведь правильно посоветовали проверить натяжение ремня на заведеном двигателе! :-D :-D :-D
На любом двигле такое будет, оно просто обязано так быть! :D
У тебя ведь масло уже прошло 7 000 км! :)
Ему через 3 000 км на слив, а ты хочеш что бы оно тебе арахисом пахло? :eek:
А Зоркое ухо не слушай - у него только ХАДО это то, что надо, остальное фуфел! :oops:
И не издевайся над новым движком присадками! :wizard:
Автор:  bakinsky [ Ср июн 24, 2009 19:18 ]
а почему зоркое ухо не прав? что это за фирмовое масло которое надо сливать через 3000 км, да еще и по цен гривен под 400? это бодяга в фирменной упаковке, которую не подделывает разве что безрукий слепой инвалид
Автор:  SAMARA [ Ср июн 24, 2009 19:47 ]
bakinsky, будь повнимательнее:
Я даже и ошибся, следующая замена через 2 100 км на 20 000 км и это не зависит от того, Кастрол, Моbil или ВР, а от того, как относишся к машинке - можно и через 12 100 км поменять и хрен с ним, с движком! :?
А присадки в новый двигатель - палка о двух концах, уж очень много народу (и я в том числе на ВАЗе) на практике сильно подпортили себе движки, многие из них в лучшем случае не вредят! :(
Но если человек, залив присадку, чувствует себя уверенней - пусть льёт и пусть будет ему счастье! :idea:
Автор:  ManOwaR [ Ср июн 24, 2009 20:27 ]
М: Хорошь уже оффтопить, пишем по существу! Огромная просьба не провоцировать Зоркое Ухо! :D
А про газы, ИМХО, их может быть совсем небольшое количество. А то, что ты видел, скорее всего масляный туман. И вентиляция картера тут ни при чём.
Автор:  ssom [ Ср июн 24, 2009 21:57 ]
Положи на открытую горловину пачку сигарет на холостом ходу и прогретом двигателе.
Если лежит - то закрывай горловину и забудь(спокойно спи).
Если её сбрасывает - есть что обсуждать.( можно спать не спокойно)
Наш двигатель проэктировался на вязкость 15, так что дороговизной балуетесь зря, не подделанное - так разбавленное.
И не теште себя надеждами(ИМХО).
С ув.
П.С. А заглядывать и принюхиваться вредно, А ОСОБЕННО В ГОРЛОВИНУ!!!
Автор:  SAMARA [ Чт июн 25, 2009 10:43 ]
Вопросы по качеству "брендового" масла, конечно есть, как же им не быть в наше неспокойное время! :(
Но ТНК и АЗМОЛ лить всё равно пока не собираюсь! :x
А чего это вы так за Зоркое ухо распереживались? 8-)
Я думаю, что у него всё в порядке с чувством юмора и он понимает значение смайлика " :oops: "! ;)
Ну, а если вдруг не понимает, то приношу свои глубочайшие извинения! :frends:
Автор:  stealth [ Чт июн 25, 2009 10:51 ]
А...ЭЭЭ...Ну например ВР на территории СНГ это ТНК разлитое под брендом BP. А мобил1 у нас это турецкое масло.... а зачем на Турцию цистернами азмол поставляется, я пока не понял, хотя догадываюсь :)
Автор:  SAMARA [ Чт июн 25, 2009 11:02 ]
Это, конечно, печальная информация! :sad:
Но я так же вижу реальную разницу между деталями ДВС, ходившего на АЗМОЛЕ и на Castrol Magnatec ! 8-)
Мы тоже некоторую очень вонючую продукцию качеством "не очень" (типа полуфабрикатом) отправляем в Чехию, а назад это возвращается уже готовым продуктом (даже парфюмерией и лекарствами)! ;)
Автор:  andrej779 [ Пт июн 26, 2009 10:34 ]
Спасибо!!! попробовал пачка даже пустая лежит ровненько, а лист бумаги шелестит как (вдох-выдох) перемещение около 5-7 мм, я все-таки уже больше успокоился думаю наверное так должно быть и есть такое явление "нормальное" у Всех!!!
А на счет масла теперь даже не знаю что даже заливать на 20-ке? Есть нормальные отзывы (Хаадо и Азмольчик не предлагать!!!)
Автор:  ManOwaR [ Пт июн 26, 2009 21:13 ]
Ув. други! По маслу для Мульки есть отдельная тема, по ХАДА - тоже есть тема. Тут же пишем только про газы и запах! :-D :-D :-D
Автор:  foton13 [ Сб янв 23, 2010 19:03 ]
Заголовок сообщения:  C под пробки клапанной крышки пошло масло
Моей Муле 2 года пробег 50 т, 2 дня назад после поездки появился запах горелого в салоне, я грешным делом подумал на сцепление, но при осмотре увидел масляное пятно возле заливной горловины клапанной крышки, а далее масло стекало по головке цилиндров и попадало на горячиче штаны, из-за чего шел неприятный запах. Уровень масла не упал, масла в вентиляционных патрубках клапанной крышки нет также, они сухие, с горловини щупа при заведённом двигателе газы не идут, разницы в тяге не почуствовал. Масло ХАДО. Поскажите к чему мне готовится??? :sad: :sad: :sad:
Страница 1 из 7 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
