Створити нову тему Відповісти На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Центральный замок
Версія для друку Попередня тема | Наступна тема
Автомобиль: Lanos
Відповісти з цитатою
Повідомлення Re: Центральный замок
они все стандарт
Вів квітня 07, 2015 15:49
Профіль
З нами з: Пон січня 05, 2015 22:25
Автомобиль: shery amulet
Вот хочу услышать ответ от тех у кого ц/з открывался ключом,а он установил сигу или блок управления ц/з.Ну что бы открывать двери через брелок,а то мне сегодня электрик на сто такого наговорил,что я подумал что он бредит.Короче сказал что такое невозможно,а если и пробовать то надо где то врезаться и всё может плохо кончится для проводки,а стоить это будет он даже и не знает,подитожив это тем что китайцы козлы,в смысле производители.Вот я и думаю,искать толковее электрика или как?
спеши медленно
Пон липня 27, 2015 22:51
Профіль
Автомобиль: chery
Это смотря что ты хочешь получить - есть несколько вариантов
Первый простой - в водительскую дверь дополнительный актуатор(замок) - пик на сигналке-он актуатор закрыл водительскую, ЦЗ все остальные. Штатный имобилайзер скорее всего будет работать (индукционный, как двери домофона) но доводка стекол только с переделками штатной проводки и прошивки блока.
Ну а второй - полностю выбросить штатную закрывалку и управление стеклоподьемниками и сделать все самому- вопрос тяжёлый и хлопотный, сигналки даже высокого уровня не поддерживают пошпговый алгоритм дотяжки стекол.
Мой выбор можно назвать третьим вариантом - езжу просто с дистанционкой, кто захочет угнать или обворовать.... Их ничто не остановит .
Вів липня 28, 2015 2:35
Профіль
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
sergo написав:
Скажи электрику досвиданье. andrejbur правильно сказал. Все установщики сигналок так и делают и ни у кого ни чего не парит проводку. Он просто лентяй и не хотел денег.
Вів липня 28, 2015 8:31
Профіль
andrejbur написав:
Я чисто хочу что бы двери открывались и закрывалиси с брелка.Погутарил с другим спецом так сказал что проблем нет,мой блок управления,его работа,а тот "спец"просто не захотел.Думаю наверное что он богатый или ленивый.
спеши медленно
Вів липня 28, 2015 13:37
Профіль
или бедный и тупой.
По ленивому на старых мулах кидали в водительскую дверь активатор и подводили к нему провода от сигналки. он воздействовал на тягу, она в свою очередь воздействовала на штатный центральный замок.
Вів липня 28, 2015 14:36
Профіль WWW
А вообще где "цеплять"этот блок управления?
спеши медленно
Сер липня 29, 2015 10:25
Профіль
там у нас штатный блок управления, он прямо в двери, вот он управляет всеми остальными замками. вот или вместо него или паралельно ему просто активатор от нововой сигналки
Сер липня 29, 2015 11:01
Профіль WWW
Понял,спасибо. :bye: ато жизнь научила что нужно семь раз отмерять,а уж потом...хотя век живи-век учись :vishenkaa:
спеши медленно
Сер липня 29, 2015 13:08
Профіль
З нами з: Вів квітня 10, 2012 10:45
Автомобиль: Amulet 1,5
Кто подскажет, с ключа при нажатие на кнопку закрытия центрального замка не закрывается и не открывается дверь. А если с ключа в дверь вставить и повернуть, то все двери закрываются. Пробывал привязать ключ (вставил ключ, и нахал на закрытия и повернул, и потом при перестает мигать вынимаю ключ. Ничего не работает.) Помогите ?
Чет травня 18, 2017 10:29
Профіль
З нами з: Нед вересня 29, 2013 16:12
Добрый день,проблема у меня...прошу помощи,то ли с замком,то ли с сигналком...может кто поможет...."С сигналки не закрывалась задняя левая дверь...теперь и правая не закрывается...Но ещё прикол в срабатывании сигнализации...особенно ночью...но не полностью срабатывает и только одиночный сигнал подает и фарами мигает...раза 5-7 так квакнет и затихает."Может что-то такое мистическое у кого-то было?
Пон вересня 25, 2017 15:55
Профіль
З нами з: Чет січня 02, 2014 16:26
Автомобиль: chery amulet
У меня такое было один рас перегорел сам механизм который в двери и несколько рас отсоединялись провода тоже в двери. Снял механизм проверил от акумулятора купил новый. А провода зажал пласкогупцами и све ок.
Вів вересня 26, 2017 8:43
Профіль
Пон квітня 16, 2018 22:27
Профіль
Батарейку проверьте.
Вів квітня 17, 2018 5:13
Профіль
Батарейку проверял, и заменял два раза. Не помогло.
Пон травня 14, 2018 14:25
Профіль
З нами з: Нед серпня 19, 2018 19:56
Автомобиль: Chery
Здраствуйте помогите цз подключить к сигналке у меня 4 провода а какие куда нз :(
Нед серпня 19, 2018 20:00
Профіль
З нами з: Вів серпня 28, 2018 12:09
Я купил машину без центрального замка, все двери закрываются вручную. Подскажите где и как установить центральный замок , сколько ориентировочно это может стоить, необходимо ли все замки менять ? Буду благодарен если в личку дадите проверенных умельцев , чтобы это организовали. Спасибо заранее !
Не уверен, обгони и убедись!
Сер серпня 29, 2018 22:06
Профіль
Litvik , для начала профиль заполни - кто ты и откуда.
А там и легче помочь будет доброму человеку :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Сер серпня 29, 2018 23:06
Профіль WWW
Профиль заполнил , но к сожалению ни кто так и не отозвался ....нужен адекватный электрик по установке замка и возможно стеклоподьемников который уже проводил такую процедуру на наших китайских авто.
П'ят серпня 31, 2018 14:35
Профіль
Не все здесь электрики :)
8-)
Почитай , может поможет: ТЫЦ, ТЫЦ,
П'ят серпня 31, 2018 15:05
Профіль WWW
Показувати повідомлення за:  Сортувати за
Створити нову тему Відповісти   [ 120 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Туго входит ключ в замок зажигания & ремни безопасности :-(
den500
П'ят жовтня 22, 2010 7:56
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Gorynych
221
39695
Чет березня 11, 2021 23:08
[ На сторінку: 1 ... 25, 26, 27 ]
Olegli
531
115325
Вів лютого 28, 2023 19:33
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Электронный замок зажигания
emelya
12
5811
Сер вересня 15, 2010 12:31
Gradov_Georg Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 39 гостей
Знайти:
