З нами з: Вів червня 12, 2007 13:19 Повідомлень: 2656 Звідки: Херсон
Re: Подушки безопасности
artur написав:
Всем привет! Сегодня потушил беременного человечика с помощью CASCADE 0.9.2 CHERY AMULET SRS блок стоит от hyundai santa fe (AB 2.0 siemens) 9 пин соответственно читается одноименной программой. CASCADE берет подушки, вот ссылка http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4527876
Спасибо Олегу Фесенко амулетоводу г.Лубны - подсказал! Программа сама находит К-line адаптер не нужно выбирать порт, адаптер самый обычный за 150 грн брал давно, разъем OBD-II под перчаточным ящиком 9-й пин подушки!
Пробовал несколько раз не получается..втыкал в 9 пин в 7...не видит. Буду копать дальше
Сер грудня 25, 2013 21:28
emelya
З нами з: Вів грудня 18, 2007 11:50 Повідомлень: 1994 Звідки: Россия Санкт-Петербург
stealth написав:
А Ты тем же лаунчем к подушкам подключался? Т.е. диагностику кто нибудь Тебе делал? Подушки на 9-ом пине. У меня установщики иммо откусили от колодки провод и завели на этот пин иммо.
_________________ Во всем можно разобраться, если долго вертеть это в руках.
Чет грудня 26, 2013 8:46
stealth
нет..мне ни разу еще не диагностировали подушки. ПО этому не знаю работает или нет То что шнурок к лайна рабочий да, я ЭБУ тестировал
Чет грудня 26, 2013 11:18
emelya
Тогда лезь к колодке и смотри на предмет скруток.
Чет грудня 26, 2013 11:38
Seriy
З нами з: Чет березня 25, 2010 13:00 Повідомлень: 7 Звідки: Чернигов
Автомобиль: Chery Amulet A15
У меня есть провод на 9пине. Пробовал подключится не получилось. Шнурок wag com 409
Чет грудня 26, 2013 23:22
emelya
Seriy Какой программой читал?
П'ят грудня 27, 2013 7:59
welltt
З нами з: Чет лютого 10, 2011 21:53 Повідомлень: 4 Звідки: Харьков
Вчера попробовал подключиться к подушкам и о чудо! получилось) с помощью шнурка vag com 409 с переключателем, для fiat предназначенный, у нас такой есть в продаже. В нем есть положение как раз для 9-й ножки. Cascade 0.9.3. Есть 2 варианта vag com. на BL и на RL чипах, может в этом дело, я проверял на RL, сегодня проверю еще на BL.
emelya написав:
CASCADE 0.9.2
В программе захожу в VEHICLE DIAGNOSIS > KOREAN VEHICLE DIAGNOSIS > HYUNDAI VEHICLE DIAGNOSIS > HYUNDAI VEHICLE DIAGNOSIS > SANTAFE( CM)06 > SRS-AIRBAG > GENERAL.
И выдает мне CANT COMMUNICATION, PLEASE CHECK THE SYSTEM
Надо посмотреть на каком чипе у меня шнурок. Жду ответа от welltt получилось или нет.
П'ят грудня 27, 2013 14:45
welltt
Я заходил не в SantaFe 06- а SantaFe 01-05, и там выбрать вариант 2-й, 01-04 года. Должно получиться. У меня прочитало ошибки старые, которые сбрасывал раньше VCSом ...
Приєднані файли:
ошибки amulet.png [ 74.45 Кб | Переглянуто 3415 разів ]
Двумя вариантами vag com пробовал?
Нед грудня 29, 2013 16:39
Gmek
З нами з: Суб травня 12, 2012 16:35 Повідомлень: 925 Звідки: г.Харьков
Автомобиль: Lanos
Ребят, а кто-то снимал уже пасажирскую подушку? Хочу перешить салон и торпеду, а там скорее всего придется ее снимать, нет там никаких подводных камней?
Нед грудня 29, 2013 18:46
Алексей18
З нами з: Суб листопада 24, 2012 15:29 Повідомлень: 123 Звідки: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
На новом снимал, просто снять бардачок, и открутить 2 гайки крепления кронштейна, после этого подушка спокойно извлекается. Ну естественно безопасность, отключить аккумулятор.
Нед грудня 29, 2013 19:40
Gmek
Автомобиль: Lanos
Ну АКБ отключить - это само собой - а то не нароком выстрелит еще
Нед грудня 29, 2013 19:50
livci
З нами з: П'ят травня 30, 2008 15:31 Повідомлень: 938 Звідки: Киев
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Не выстрелит, а вот потом загорится индикатор. Так как был разрыв в цепи.
Пон грудня 30, 2013 20:09
avtomanjak
З нами з: Пон лютого 24, 2014 15:23 Повідомлень: 17 Звідки: Стрый
Отключал, проверял разёмы индикатор не горит. VAG-KKL 409.1 на чипе FTDI сможет присоединиться к программе CASCADE 0.9.3!!!
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 42 гостей
Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі Ви не можете додавати файли у цьому форумі
