Створити нову тему Відповісти На сторінку Поперед.  1, 2
 Замена радиатора охлаждения.
Версія для друку Попередня тема | Наступна тема
З нами з: Нед грудня 16, 2007 22:58
Автомобиль: Amulet Люкс
Відповісти з цитатою
Повідомлення Re: Буду первым !замена Радиатора охлаждения на А15
Вот и у меня потек. пробег 43000, но как-то странно в один момент сразу и все вытекло в течении 2-3часов посередине со стороны двигателя почти по центру - на сотах большое мокрое пятно (что-бы это значило - пробил или брак заводской не пойму). Нашел в магазине за 800 грн. (звонил в серви там 1100). Ждать выходные не могу, нужна машина, хочу сам поменять.
Кто менял САМ, подскажите, есть ли какие-нибудь нюансы, подводные камни. Буду благодарен за любой совет, как это провести с наименьшим гемороем. :-)
П'ят серпня 14, 2009 22:16
Профіль
Пишу для тех, кто захочет сам менять радиатор. На сервисе запросили - радиатор 1100, замена 200, антифриз 180, замена антифриза с промывкой 150. Мне обошлось все в 1025 (радиатор 800). Когда снял, понял, случай не гарантийный, виден след от чего то, может камень попал, х.з.
В целом особого труда не составляет, если кто менял сам масло в двигателе и воздушный фильтр, по трудоемкости не намного сложнее.
Из неудобств - пришлось снимать корпус воздушного фильтр, иначе невозможно открутить нижний болт крепления вентиляторов, который находится под генератором, чтобы его вкрутить назад, перед установкой вентиляторов вставил его в крепежное отверстие вентилятора на пластилин, иначе его туда потом не подсунеш.
При промывке системы, можно выдувать остатки воды при помощи обычного пылесоса через бачек, закрыв верхние толстый и тонкий резиновые патрубки.
Радиаторы под одним и тем же кодом могут быть "толстые" и "тонкие" разница вдвое. геде то на 2 см. У меня стоял тонкий, в наличии был толстый, думал не влезет но все встало на место.
Как бы медленно не заливали систему,всеравно в верхнем патрубке пробка, прийдется прокачивать руками.
Все остальное достаточно просто, потратил время с 9 часов до 15 вместе с поездкой в магазин за запчастями.
Решил разобрать старый радиатор, в следующий раз покупать новый не буду, там достаточно просто заглушить текущую соту и собрать все назад.
В снятых с радиатора боковых пластмассовых емкостях были обнаружены мелкие (в районе 1 мм. штук 20) типа камешки красного оттенка. Откуда? Может кто знает - просветите.
В общем все, может кому эта информация пригодится.
Нед серпня 16, 2009 11:07
Профіль
Ol_m написав:
большое спс за инфу очень пригодится.резко и сильно потек радиатор завтра буду менять
Чет грудня 24, 2009 5:26
за ноч с радиатора вытекло пололвина системы((снял я свой радиатор(кстате снимается он за 5 мин а ставится около 10 минвсе оч просто и быстро) помыл почистил опустил в ванную и дунул в него.и ох как офигел!!!в четырех местах по углам из под сотов идет воздух и очень сильно((( ну думаю хана ему....давай звонить искать радиатор...нашел...720 гр.начал искать дешевле.вобщем пока искал все позакрывалось а утром надо на работу! тут выхода нет надо както ремонтировать и полетел я в эпицентр за эпоксидкой.купил 200гр.вобщем ставлю радиатор торцом и там где соты есть такая какбы ложбинка ванночка.я ее вытираю обезжириваю средством для снятия лака готовлю эпоксидку 100гр и заливаю ей под соты.ставлю к горячему котлу боком и ровненько чтоб смола не стекла укрыл хорошенько покрывалом.и ложусь спать будильник на 2 ночи поставил проснулся в 2 ночи та эпоксидка уже схватилась.точно также зделал другую сторону второй торец.и вот вуаля!!!в 6.00 у меня готовый целый радиатор.вышел поставил его за 10 мин.сейчас езжу все ок!!! ремонт мне обошелся 16.45 цена эпоксидки.
Вів грудня 29, 2009 23:09
Ol_m написав:
))))))))))))))))вентиляторы снимаюся вместе с радиатором.откручиваеш два верхних крепления радиатора и потрубки.и все.радиатор чуть вперед к двигателю и тащиш его вверх.все радиатор снят с вентиляторами а потом уже откручиваеш вентиляторы.ставить также.прикрутил вентиляторы и ставиш его нижними клыками в крепления резинки потом одеваеш верхние крепления радиатор на себя прикрутил два верхние болтики на 6 и патрубки и усе готово!!! да.а сливать антифриз конечно лужше с верхней тоненькой трубки в канистру.я почти ничего не разлил кроме может 50-100 гр когда снимал нижний патрубок.
Вів грудня 29, 2009 23:16
Привіт Мулеводам! На Російському форумі активно пропонується викидати рідний радіатор "хто не на гарантії" і ставлять від НИВИ-ШЕВРОЛЕ. Деякі нюанси є але усе рішається. А наш рідний радіатор дійсно бяка.
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/ ... dvigatelja
По відгукам тих хто вже замінив, усе гут.
Нед березня 28, 2010 23:33
З нами з: Сер квітня 22, 2009 18:45
Автомобиль: Амулетик ГБО
Волиняка написав:
Интересно, почему он бяка??? У меня с ним проблем никогда не было. :drinks:
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Пон березня 29, 2010 19:58
Профіль
Автомобиль: Amulet luxury
И у меня не было! :no:
А вот с хомутом были! :(
Пон березня 29, 2010 20:19
Профіль
Я на 3500 пробігу замінив по гарантії. Розгерметизація лівого бачка, а з хомутами все нормально! Хлопці з Росії писали що вони (радіатори) навіть вибухали (розривало), хоча від чого я так і не зрозумів.
Пон березня 29, 2010 21:02
Сдуру можно и х... сломать! :eek:
И радиатор можно взорвать, если очень постараться! :roulette:
Причем любой, не только Амулета! :D
Пон березня 29, 2010 21:47
Профіль
вобщем клеил я клеил радиатор и всеравно потек(((пришлось покупать новый.взял за 650 гр.теперь все ок
Пон березня 29, 2010 22:50
Прошлым летом менял радиатор (процедура описана выше). Вроде все ок. Зимой частенько при прогреве загорался красный градусник на шкале приборов (по холоду обычное дело, через несколько сек тухнет). Сейчас уже тепло но все равно горит. Решил разобраться с уровнем охлаждайки. В бачке показывает мах, но при прощупывании верхний патрубок от радиатора пустой, рукой прокачаю - заполнится - градусник гаснет, на следующее устро все по новой. Вопрос это так должно быть или это воздушная пробка, только почему после прокачки она появляется снова и как от нее избавиться. Спасибо за полезные советы.
Сер травня 26, 2010 11:09
Профіль
З нами з: П'ят квітня 30, 2010 18:32
Автомобиль: под Скай -:)))
Похоже на пробку. Снимаеш пробку в бачке. Заводиш авто. Прогреваеш. П примерно при 70градусов по Цельсию сжимаеш и расжимаеш верхний патрубок пока не включится вентилятор. Если винтелятор включился и бысто выключился, то продолжай выгонять воздух еще...
Суб травня 29, 2010 17:30
Профіль
Показувати повідомлення за:  Сортувати за
Створити нову тему Відповісти   [ 33 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
slava.R
2665
403308
П'ят серпня 28, 2020 9:00
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
[ На сторінку: 1 ... 49, 50, 51 ]
Rolf
1017
106850
Пон жовтня 17, 2016 0:03
Jack_Carver Переглянути останнє повідомлення
stalinnn
610
113870
Пон квітня 20, 2026 13:26
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Радиатор охлаждения Тигго 2,4АТ (АКПП)
Арк-Е900
27
10956
Вів квітня 28, 2015 13:59
AndreTiggo Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 36 гостей
Знайти:
