| Как сделать ПОЛНУЮ диагностику вакуум. усилителя тормозов? http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=4&t=26139 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Asvon [ Пт окт 21, 2011 9:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Как сделать ПОЛНУЮ диагностику вакуум. усилителя тормозов? |
Собственно вопрос, как? Знаю что надо: 1.Качнуть 4-5 раз педалью тормоза, потом нажать её до упора и завести машину, если после этого педаль провалится вниз - значит вакуумник впорядке. 2.Где то в районе шланга идущего от вакуумника есть обратный клапан, его надо проверить. Всё, на этом мои знания заканчиваются, и вот что то мне кажется этого не достаточно, для его полной диагностики. На газу, при нажатии педали тормоз, ИНОГДА! начинают гулять обороты ХХ, причем если периодически жать и отпускать тормоз, на ХХ, обороты колбаситься будут всё больше и больше, но стоит тормоз отпустить все сразу нормализуется, на бензине все нормально, на ГАЗовом СТО сказали что необходимо проверить вакуумник т.к. на газовый редуктор заведена вакуумная коррекция (система BRC). Вышеизложенное мной в верхнем посте уже сделал, всё корректно работает. |
| Автор: | Asvon [ Вт окт 25, 2011 10:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как сделать ПОЛНУЮ диагностику вакуум. усилителя тормозо |
Вопрос уже не актуален, вакуум оказался в полном порядке, ГБО перестает реагировать на педаль тормоза только при установленном в вариаторе угле зажигания < 3° если 3 и более начинает колбасить при нажатии на тормоз, пока не заморачиваюсь, езжу с углом опережения 2°, конечно по возможности подъеду на газовое СТО. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
