 Гул при повороте
Повідомлення Гул при повороте
Месяц назад появился, а сейчас немножко стал громче гул, когда трогаешься с вывернутыми колёсами. По прямой - нормально. ШРУС-ы?
Суб листопада 28, 2009 23:27 WWW
Повідомлення Re: Гул при повороте
Гул от гидроусилителя как правило, а шрусы издают хруст при трогании с места с вывернутыми колесами.
Нед листопада 29, 2009 0:13
Гул, хруст... трудно объяснить разницу в звуке :). Очень похоже на звук, когда едешь по ровному, но крупнокалиберному асфальту. Я давал товарищу послушать - он сказал, что возможно подшипник ступицы, но почему тогда только в повороте под нагрузкой?
Нед листопада 29, 2009 2:12 WWW
Автомобиль: Amulet luxury
При трогании или медленной езде под нагрузкой (в гору например) с вывернутыми колёсами хруст-треск, а при прямолинейной езде порядок - однозначно ШРУС!
Пон листопада 30, 2009 11:10
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
У нас на работе на Шкоде Октавии шрус полетел, так он и при езде по прямой гудел, правда только под нагрузкой, ну например при ускорении... Звук очень характерный и идет как бы от колеса, можно подумать на неисправность какого либо подшипника, а звук гидроусилителя идет как бы из под капота... Хотя есть еще ответная часть... http://www.autocentre.ua/images/magazin ... 222-11.jpg
Пон листопада 30, 2009 11:59 WWW
Звук стал чуть громче, и он мне нравится! :D
Насколько опасно ездить с такой штукой?
Пон грудня 07, 2009 19:14 WWW
Если гул, то возможно подшипник ступицы! :(
С этим тянуть не стоит! :P
А с хрустящим ШРУСом я на Таврии 7 лет отъездил! :oops:
Вів грудня 08, 2009 10:08
 [ 7 повідомлень ]
