УКРАИНСКИЙ CHERY КЛУБ
Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=4&t=12250
Страница 1 из 1
Автор:  ManOwaR [ Вс сен 20, 2009 11:49 ]
Заголовок сообщения:  Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
В последний ливень пару раз заметил такую штуку. Во время форсирования глубокой лужи, если начинает проскальзывать ремень (характерный визг), одновременно с эти конкретно падает тяга. Как это можно объяснить? В этот момент не работает генератор, но есть же аккумулятор!
Автор:  SAMARA [ Пн сен 21, 2009 7:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
Возможно, что воду забрасывает на высоковольтные провода и то подобие крышки трамблёра (или что там на QQ стоит), идут пробои, падает тяга? :(
На прогретом двигателе быстро высыхает - и порядок. :oops:
Автор:  Romzess [ Пн сен 21, 2009 10:17 ]
У меня аналоничная ситуация, когда ремень пищит тяга пропадает и фары начинают светить не так ярко, а когда перестает свистеть получается рывок и машина едет как обычно.
Автор:  Шурик777 [ Вт сен 22, 2009 14:35 ]
Ремень затягивать надо изредка. Он имеет свойство растягиваться и провисать.
Автор:  FireBall [ Вт сен 22, 2009 15:09 ]
Причина скорее всего не в генераторе, но все-таки - напряжение на аккуме фиксируется 12-12,5 вольт, а при работе генератора-14-14,5 В. Может все-таки это может давать?
Автор:  ManOwaR [ Вт сен 22, 2009 15:13 ]
Скорее всего да. Так как в дождь у меня обычно включено всё освещение + дворники, т.е. нагрузка большая, и падение напряжение будет существенное.
Автор:  SpiriT [ Ср ноя 04, 2009 19:18 ]
Если включено все освещение, музыка, и еще что то типа обогрев стекла заднего. То генератор зарядку практически не дает, а приборы подпитываются из аккума. Вот и всё :?
Автор:  Диагнозист [ Пт ноя 27, 2009 20:19 ]
[quote="ManOwaR"]В последний ливень пару раз заметил такую штуку. Во время форсирования глубокой лужи, если начинает проскальзывать ремень (характерный визг), одновременно с эти конкретно падает тяга. Как это можно объяснить? В этот момент не работает генератор, но есть же аккумулятор![/quote]
Да , есть .
Новая заряженная АКБ "выдает" 12.6 Вольт , притом без нагрузки , с нагрузкой в виде работающего двигателя(без излишеств типа магнитофона итд) около 11 - 11.5 Вольт.
Генератор "держит" 13.6-14 Вольт
Почувствуйте разницу )))
http://www.phpbb.com/
